výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 D5 AWD chip
#1 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
zdravím všechny,
potřebuji vyměnit všechny oleje v V70 D5 M66 AWD najeto 370tis km
protože to do Volva mám 150km, teď nebydlím v Brně, tak potřebuju alternativy od originálů
další argument je, že originál je v ceně zlata s výkonem 1/2 levnějšího Mobilu 1
prosím neřešme, že tam patří jedině originál, já potřebuji pomoc, ne vlákno o 15 stranách - předem děkuji
Motor - 5W-50 Peak life( ted rally formula) - nesplňuje A5/B5, ani DPF, ale nejsou s ním problémy. Doteď jsem neměl problémy ani s 0W-30, ale obávám se, že začínám slyšet hydroštely a než se dostanu do Lichnova, tak to musí vydržet a sám si chci ověřit, jestli uslyším rozdíl...
Převodovka - Mobilube™ 1 SHC 75W-90 - GL-4/GL-5, pokud to bude řadit blbě, dám Castrol Syntrans TransAxle 75W-90 - GL4+
úhlovka- Mobilube™ 1 SHC 75W-90 - GL-4/GL-5 - tady nevím jestli má být GL-4 nebo GL-5
zadní diff.- Mobilube HD Plus 80W-90 - GL-5
haldex - vůbec nevím, tam se přikláním k originálu, protože stejně budu potřebovat ,,sadu na údřžbu,,
díval jsem se i na video na YT - volvosweden - tam doporučuje tyto specifikace, používá ovšem originály, ale má novější Volvo jak já, tak nevím jestli je to stejný
díky za rady
díky za rady
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#2 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
Jen Tě trochu opravím.
Přední differ je součástí manuální převodovky.
Pak ti tam chybí úhlová převodovka.
#3 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
Abych ale zase nekecal Ještě raději dohledávám informace.hajnej píše:Jen Tě trochu opravím.
#4 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
V dokladech ze servisu mám po výměně náplní týkající se AWD uvedeny tyto komponenty:
olej:
haldex
diferák (1x)
převodovka
úhlovka
olej:
haldex
diferák (1x)
převodovka
úhlovka
#5 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
děkuji za opravu, já jsem si zase spletl predni diff s úhlovkou...
hajnej díky
hajnej díky
- Vůz: 850,C70,V40...
#6 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
Do haldexu daj haldex olej pre VWgruppen, filter origo z Volva
Ostatne neviem potvrdit, nepouzivam Mobil a urcite nie co nesplna zakladne parametre...
V podstate nechapem naco sa pytas?
Nalej si tam nieco s peknym obalom a dobre znejucim menom?!
#7 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
kwiko diky za odpoved
ptal jsem se, jestli mnou napsane specifikace jsou OK, protoze nevim kde sehnat specifikace dle vyrobce. (krome oleje do motoru)
#8 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
Olej pro VW je dražší než na Volvo.kwiko píše:Do haldexu daj haldex olej pre VWgruppen, filter origo z Volva
#9 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
A mas pravdu, teno rok som neobjednaval este...
Volvo 31367940 po starom 43e po novom 20e
VW G055175A2 cca 30e
- Vůz: V70 II
#10 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
potrebuji udelat taky vymenu vsech oleju na XC90 AWD MY09. Mužete prosím někdo napsat jaky oleje a kolik litru si mam toho nakoupit...
V70 II 2,5T + LPG - manuál
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
- Vůz: 850 xc90
#12 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
Aktuální dostupnost oleje pro Haldex:
Volvo 31367940 - u dealera 1258 Kč, u Skandix pod číslem 1030873 - světe div se - 558 Kč.
Proč tomu tak je, nevím, jak dlouho tomu tak bude, také ne.
Jinak na obrázku výše uvedený olej 31325136 sice ještě Palace v ceníku má za 533 Kč, ale reálně nabídli už jen ten 31367940.
Jako možnou náhradu jsem pak narazil na: RAVENOL AWD-H Fluid
- Profi prodejce
#13 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
Pokud budu počítat, že v úhlovce, haldexu a diferenciálu, jsou v součtu necelé 3 L oleje,
tak si koupím originál a je to s absolutním klidem vyřešeno.
Připomíná mi to neoriginální vodní pumpu v rozvodech, kdy za ušetřené 2000,- kč celou cestu do Itálie posloucháte,
jestli neskřípe. Pokud by totiž začala skřípat a téct, tak jedete na odtahovce s potkaným motorem domu.
A to se přeci vyplatí.
http://www.svedskedily.cz
#14 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
nevím jestli je to tu napsaný, ale toto vlákno bylo informativní pro případ, že se každej nedostane k originálu.
Jsou i města na mapě hned vedle ČR, kde je to do nejbližšího autorizovanýho prodejce Volvo klidně i 120km.
Poštou poslat Volvo neumí.
Proto tento thread....
- Vůz: V70 II
#15 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
taky chci resit neoriginalem
Uhlovka a diferak v zadu:
mam doma par litru Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 GL5 (liju do jinych stroju) - uhlovka a diferak vzadu . Asi zbytecne dobry...
Haldex IV gen:
filtr tady: http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/V70-XC70-01-07/Spojky-prevodovky-V70-XC70-01-07/Prevodovky/manual/Filtr-AOC-spojka.html?listtype=search&searchparam=30787687
VAICO V95-0372
METZGER 8020037
a oleje do haldexu:
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel/ravenol-awd_h-fluid-haldex
nebo
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g055175a1-olej-spojky-haldex-skoda-13625.html
tak a ted do me
Haldex IV gen:
VAICO V95-0372
METZGER 8020037
a oleje do haldexu:
nebo
tak a ted do me
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
- x 1
#16 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
Do Haldexu (nevím generaci) mají tady origo sadu i s filtrem.
https://www.olejacek.cz/volvo-31367940-transmission-oil-1l-filtr-30787687-9259089.html
- Vůz: V70 II
#17 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
diky za odkaz... to je dobra cena
Musim nastudovat du generaci, jestli tam je jiny filtr. OD MY2009 uz je haldex 4
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
- x 1
#18 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
Poštou poslat Volvo umí: http://eshop.autopalace.czMiskoboss píše:Poštou poslat Volvo neumí.
- Vůz: 850 xc90
#19 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
Filtr Haldexu 30787687 jsem bral v Palace za 764 Kč, olej od Kučery, jak píšu výše.
Velmi dobrý je ten Radkův zdroj v tom, že je to pohromadě.
K volbě oleje nic nedodám, to je parketa kolegy Patočky, který ve vedlejším vlákně Ravenol do převodovek vyloženě doporučuje, nicméně pokud jde o Ravenol do Haldexu, tak tady držel řeč, že kdo nedává origo, je blbec. Tak nevím.
#20 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
Blbce asi přímo nezmínil, ale pokud to jde, tak neni důvod. Ten olej je na pár desítek tisíc km, takže jestli stojí litr tolik nebo míň se dost rozpustí a ta jistota, že tam je to co tam patří, za to stojí. Další faktor je, že pokud by lidi místo studia, co tam nalejou za olej, koupili rovnou originál a ušetřený čas věnovali práci, tak ještě vydělaj.
- Vůz: V70 II
#21 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
nesouhlasím olej u volva do haldexu 1300 u VW 900 Ravenol apod 500... Práce s hledaním pár minut.
Kazdy at si dela, jak mysli. Toto tema resi neoriginaly a neni nikoho potreba presvedcovat o originalu.
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
- Profi prodejce
#22 výměna všech olejů V70 D5 DPF M66 AWD neoriginály
"Pro milovníky předsudků.......Ravenol plně vyhovuje požadavkům výrobce."
Píšu tady někde nějaké vyložené doporučení ?
Píšu, že plně vyhovuje, takže prosím nepřekrucovat.
Těmi originály jsem měl na mysli to, že pokud si nejsem jistý, tak bych koupil tři flašky originál oleje,
a dalších 120 tis. km je klid. Pokud vím alternativu, tak klidně neorigo.
Nic víc, a ve své podstatě nevím, proč tady vůbec něco píšu.........
A toho blbce nechť si užije ten, kdo se jím po mém předchozím příspěvku cítí.
Howgh
Howgh
- 129 Odpovědi
- 3723 Zobrazení
Poslední příspěvek od jancho
- 24 Odpovědi
- 1782 Zobrazení
Poslední příspěvek od motorpower
- 6 Odpovědi
- 771 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ejdou Rotacak
- 9 Odpovědi
- 1252 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
