Kdo má C70 II?
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
#1 Kdo má C70 II?
Udělám si malé podtéma ať o sobě víme...přeci jen pár věcí máme specifických
- Vůz: XC60, C70
#2 Kdo má C70 II?
Jaaa, ale som zo Slovenska C70 2.0d, 2009.
#3 Kdo má C70 II?
Super, uděláme si tu takovou menší statistiku jako mají vedle se sedany a kombikypeter9174 píše:Jaaa, ale som zo Slovenska C70 2.0d, 2009.
Ale vrtá mi hlavou jedna věc, jak Ti jdou klíčem na dálku stahovat okna? Mně jdou jen dolu podržením odemknutí...nahoru zamknutím už ne. U S40 mi to šlo na obě strany. Kamarádka má C30 a té to zase jde jen nahoru, ale ne dolu. Tak bych té záhadě rád přišel nějak na kloub
- Příspěvků ve vlákně: 7
#4 Kdo má C70 II?
Zkoušel jsi udělat kalibraci oken?
#5 Kdo má C70 II?
Jak?raolsa píše:Zkoušel jsi udělat kalibraci oken?
Zkoušel jsem tuhle možnost najít s Hajnym v nějaké hobby diagnostice. A v menu v autě mám taky jen zmínku o odemykaní a stáhnutí a ne naopak... Nerozumím tomu
#6 Kdo má C70 II?
podrzanim tlacidla dole. ked dojdu dole drzat cca 10s . potom tlacidlo hore a drzat cca 10s ked dojdu hore . alebo cez vidu.
#7 Kdo má C70 II?
Držet všechny tlačítka pro všechny okna předpokládám. Mám i rychlé stažení a zavření všech oken najednou...specialita C70. U toho mě sice štve, že dolu jedou automaticky, nahoru musím tlačítko držet, ale to je už asi normálníArkaz píše:podrzanim tlacidla dole. ked dojdu dole drzat cca 10s . potom tlacidlo hore a drzat cca 10s ked dojdu hore . alebo cez vidu.
#8 Kdo má C70 II?
Každé zvlášť, samozřejmě.
Ale podle mě by mělo fungovat i to rychlé vytažení na pouhé ťuknutí, ne? Koukal jsi do manuálu jak je funkce popsána?
#9 Kdo má C70 II?
OK, provedu zvlášťraolsa píše:Každé zvlášť, samozřejmě.
Určitě koukal, mám ho sice v DE, ale leccos pochopím, ale koukal jsem naposledy v létě, teď už nevím jak je tam tomhle Mrknu... Víc mě ale trápí ta dálka než tohle.
#10 Kdo má C70 II?
Tak jsem do toho manuálu koukal, a v nastavení vozu by měla být položka na otevření všech oken pomocí tlačítka na klíči. Ale je to manuál z MY 2010, tak nevím jestli je to stejné.
#11 Kdo má C70 II?
Ano, mám to tam stejně. Jen otevření, které funguje... Ale proč proboha, tím spíš u kabrioletu, soudruzi vynechali jejich zavírání? Já ho chciraolsa píše:Tak jsem do toho manuálu koukal, a v nastavení vozu by měla být položka na otevření všech oken pomocí tlačítka na klíči. Ale je to manuál z MY 2010, tak nevím jestli je to stejné.
Jinak kalibrace provedena a stav ve všem stejný.
Bude to spíš chtít nějakou chytrou krabičku přidat
#12 Kdo má C70 II?
Zavření oken je tam standardní taky, podržet zamykání déle než 4 sekundy a okna se zavřou To otevírání oken je nastavitelné.
Diagnostika nic nehlásí?
#13 Kdo má C70 II?
Nehlásila nic a nic takového jsme tam ani nenašli. Ale můžu držet jak chci, okna se nahoru nehnouraolsa píše:Zavření oken je tam standardní taky, podržet zamykání déle než 4 sekundy a okna se zavřou To otevírání oken je nastavitelné.
#14 Kdo má C70 II?
Hm, tak to máš asi rozbitý.
Jinak příručka v CZ zde:
https://support.volvocars.com/cz/cars/Pages/manuals.aspx?mc=p15&my=2010&sw=09w20
#15 Kdo má C70 II?
No vidíš, českou mám vlastně taky staženou...a podívám se do auta jak to je přesně v něm. Někdy jsou pošahaní liší se to i modelový rok od roku...ale manuály většinou neměníraolsa píše:Hm, tak to máš asi rozbitý.
Každopádně nerozumím tomu, co by na tom mělo být rozbitého a proč to nejde... Auto zamyká, okna jezdí sama nahoru na zatažení (vyjma tlačítka pro všechna okna najednou, ale to asi není chyba ale vlastnost)...tak prostě nechápu
Teď to vem čert, ale v létě mě to začne štvát znovu
#16 Kdo má C70 II?
Jdou ti automaticky otevírat a zavírat okna ovladačema na dveřích? Možná blbne snímání koncových poloh nějakého okna.
#17 Kdo má C70 II?
No to právě funguje, to je první co mě napadlo, ale to jezdí. Jen tím jednotným pro všechny okna jedou jen dolu, a nahoru se musí držet. Ale to i podle toho českého manuálu je asi správně, sice tam je nejspíš překlep (záměna otevřít za zavřít), ale jediný smysl to dává tak, že na zavírání se musí držet. Takže v tomhle smyslu okna v pořádku. Nechápu to. Jediné co mě napadá, že by tahle funkce zavírání u C70 byla nefunkční z důvodu bezrámových oken a jejich sjíždění a zajíždění, sice to moc smysl nedává, ale možnost by to byla. Proto potřebuji další C70 U S40 mi to šlo ve stejném modelovém roce a kamarádce u C30 to zavírá taky, sice nejezdí dolu, ale to má v menu asi vypnuté jenom.raolsa píše:Jdou ti automaticky otevírat a zavírat okna ovladačema na dveřích? Možná blbne snímání koncových poloh nějakého okna.
#18 Kdo má C70 II?
Přemýšlím, jestli to nemohla být volitelná funkce při konfigurování auta, ale to by asi měli napsané v tom manuálu.
#19 Kdo má C70 II?
To asi ne, takhle do podrobna ceník Volva nikdy nešel a jeho možnosti individuálních přizpůsobení taky ne...raolsa píše:Přemýšlím, jestli to nemohla být volitelná funkce při konfigurování auta, ale to by asi měli napsané v tom manuálu.
To tam prostě má být automaticky, ale není Otázka jestli je to tím, že to je C70 a nebo je někde chyba
Možnost kvůli bezrámu si neumím představit proč by to mělo vadit. Naopak u kabria se tahle funkce v létě taky celkem dost, ne-li víc...
