Na Rallye Modřice jsme se Standou přemýšleli, jak by šla nějakou jednoduchou cestou vrátit funkčnost dveřních dorazů u dvojkové řady. Spona, která drží dveře v požadované pozici se totiž časem unaví a dveře si dělají co chtějí. Resumé bylo, že vlastně stačí sponu zevnitř podepřít kouskem nějakého pružného materiálu, a tak jí vrátit směrem k původní pozici. Zkusmo jsem vyzkoušel dva asi 2 cm dlouhé kousky plné bužírky o průměru 5 mm a ono to funguje! Není to samozřejmě stoprocentní, ale dveře to podrží. Časem ještě vyzkouším něco s průměrem maličko větším...
Aretace dveří
- Příspěvků ve vlákně: 5
- x 2
#1 Aretace dveří
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
#2 Aretace dveří
Jó, to je vono! Jakej to je materiál?
Když koukám na ten obrázek, tak jsem si vzpomněl, že jsem zkoušel taky natočit ty dvě rolny tak, aby pružina dosedla na vyšší výstupek na rolnách. Rolny jsou ale moc blízko u sebe a nedařilo se mi rolny natočit tak, aby to fungovalo... Na co tam ty výstupky teda jsou??
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- x 2
#3 Aretace dveří
Rolny se mi pootočit povedlo, ale při zavírání dveří to strašlivě cvakalo, tak jsem je zase vrátil. S materiálem na podepření spony jsem trochu laboroval. Plast není vhodný, protože je moc tvrdý a guma není vhodná protože je moc měkká. V práci mi padly do oka kroužky, které pohání válečky průmyslových dopravníků. Jejich poddajnost je tak akorát a i průměr vcelku sedí, jen kdyby měly v průměru o milimetr víc, tak by byly úplně ideální. Přesný název materiálu ze kterého se vyrábí bohužel nevím, ale je to taková hodně tvrdá transparentní guma. Každopádně můžu v případě zájmu kroužky obratem dodat, mám jich k dispozici spoustu, je to běžný provozní spotřebák.
#4 Aretace dveří
Zkusil bych kusy Okroužků, je to celkem tvrdej matroš. Ale fakt nevim, na 7/9 už to asi vyřešili, páč tam to drží, nebo se ten drát rovnou ulomí
- x 2
#5 Aretace dveří
Teď už dotazu rozumím. Zadní výstupky jsou dle mého asi jako pojistka proti úplnému protočení rolny, ale zapadnutí spony do správného místa stejně neohlídají...standa píše:Na co tam ty výstupky teda jsou??
- x 2
#6 Aretace dveří
O kroužky jsem samozřejmě zkoušel, ale proti materiálu, který jsem nakonec zvolil jsou stále přespříliš poddajné.Urvanej píše:Zkusil bych kusy Okroužků, je to celkem tvrdej matroš. Ale fakt nevim, na 7/9 už to asi vyřešili, páč tam to drží, nebo se ten drát rovnou ulomí
- x 2
#7 Aretace dveří
Tak jsem pokročil přidáním 5 mm dlouhým kouskem hadičky (v oranžové elipse) navlečeným na bužírku, kterou jsem potom svařil do O kroužku a strunou vtáhl spodním otvorem (žlutá šipka) tak, aby navlečená hadička na dvanácté hodině (oranžová šipka) ještě pevněji přimáčkla sponu. Přebytečnou spodní část O kroužku jsem odřízl. Teď jsem konečně s výsledkem spokojen, dveře parádně drží.
