V70 III D5 Olej v chladiči
- Vůz: S402D MY2005,S80 D5 MY2009,V70 D5 MY2008
#1 V70 III D5 Olej v chladiči
Vlastním V70 III D5 s motorem 136kw cca 220000 km a v chladicí nádobě se mi objevila 2cm hladina olejové vrstvy.Zároveň vyskočila hláška o doplnění oleje v motoru.Motor bez problému fungoval a nebyla znát žádná ztráta výkonu.Po sundání hlavy bylo těsnění v pořádku,hlava byla odtlakována a srovnána vše OK.Dále jsem vyndal chladič oleje/voda a odtlakoval jej,taky vše OK.Je možnost,že by byl někde prasklý kanálek v bloku motoru?Lze nějak blok ,respektive jednotlivé kanálky odzkoušet na těsnost?V tuto chvíli to řeším nákupem a montáží jiného motoru,ale protože původní motor byl až do této chvíle v pořádku a není zhuntovaný,rád bych se ho pokusil opravit a mít ho jako záložní.
#2 V70 III D5 Olej v chladiči
Nevím zda u tototo motoru je chlazeno turbo chladicí kapalinou, ale pokud ano mohlo by to jít přes turbo. Ale je to jen moje doměnka, takže to tu jistě někdo popíše lépe.
#3 V70 III D5 Olej v chladiči
Tak turbo jsem zapomněl zmínit - bylo také vyzkoušeno a natlakováno za tepla - také bylo vše OK.
- Vůz: S80, 2007, D5
#4 V70 III D5 Olej v chladiči
ahoj,
taky jsem měl olej ve vodě, a bylo to chladičem oleje, dal jsem jiný (jetý) a OK. Zkoušel jsem ten starý samo taky otlakovat a byl OK. Takže zkus ho vyměnit i přes to, že se "zdá" být dobrý.
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Profi prodejce
#5 V70 III D5 Olej v chladiči
Pokud se neprokáže chladič oleje, tzv. výměník, tak bohužel hlava dolu.
Je tam jedno problematické místo na straně sání, kde hlava praskne pod šroubem a spojí kanál vody a
kanál oleje. Někdy to jde opravit, pokud to není 10 cm dlouhé
http://www.svedskedily.cz
- 1 Odpovědi
- 378 Zobrazení
Poslední příspěvek od dali
- 33 Odpovědi
- 7102 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zajsoft
- 15 Odpovědi
- 1121 Zobrazení
Poslední příspěvek od spunge
- 107 Odpovědi
- 13973 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 53 Odpovědi
- 2428 Zobrazení
Poslední příspěvek od jirka87
