Ahoj.
Prosím o pomoc. Jedna se o V40, 1.6, 77kW (B4164S) 1998.
Jel jsem v utery domů a rozsvítila se mi lambda kontrolka a klesly mi otáčky a nemohl jsem jet dál. I když jsem přidával plyn, tak to chcípalo. Volnoběh taky kolísal a motor zněl jako by se dusil. Kolega mě odtah domů. Ráno jsem nastartoval, vše ok, cca po 2 minutách se opět rozsvítila lambda kontrolka a bylo to stejně jako večer. Lambdu jsem měnil před necelým rokem (byla tom ještě původní 200000km).
Dnes jsem si půjčil diagnostiku Delphi a při volnoběhu (otáčky kolísali) měla lambda 618mV. Diagnostika mi píše chybu 216 - Lambda sonda - chybná funkce. Ale co jsem se dočetl, tak kontrolka lambdy nemusí byt pouze lambda ale celá elektronika motoru.
Přikládám obrázky z té diagnostiky. Psalo mi to ještě 2 chyby 122 a 325 ale ty se po smazání už neobjevili ale 216 tam je pořád.
Co jsem se dočetl, tak tenhle problém může dělat senzor otáček klikové hřídele nebo váha vzduchu.
Budu vděčný za každou radu.
Děkuji.
MOTOR / Elektronika motoru
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V40 1,6 98' 77kW a V40 1.9D 03´85kW
#1 MOTOR / Elektronika motoru
- Přílohy
- chyby.png (113.28 KiB) Zobrazeno 1168 x
- 5.png (115.67 KiB) Zobrazeno 1168 x
- 4.png (124.31 KiB) Zobrazeno 1168 x
Volvo V40 1.9D 2003 85kW
Dacia Dokker Stepway 1.6 2019 75kW
bylo Volvo V40 1,6 1998 77kW
#2 MOTOR / Elektronika motoru
Zkusit odpojit váhu vzduchu a motor by měl jít bez problémů do otáček. Volnoběh bude kolísat, ale dá se udržet plynem. Stejný problém jsem měl na 850. Pokud je doopravdy vadná váha .
S60, B524S2, 2001....
- Vůz: 850,C70,V40...
#3 MOTOR / Elektronika motoru
zacni chyba zapalovania, cievok.skus odpajat ked to bude blbnut jednotlive vstrekovace aby si zistil ktora strana. lambda len reaguje na nepravidelny chod motora. potom tlak paliva na liste a potom volnobezny ventil/snimac skrtiacej klapky... vahu vzduchu nehladaj, skoda casu !!!
#4 MOTOR / Elektronika motoru
snimac nadmorskej vysky ukazuje somarinu (mal by 900-1050 pokial sme na zemi) problem je ze je v RJ motora.
#5 MOTOR / Elektronika motoru
Ahoj.
Děkuji za odpovědi. ty vstřikovače mám odpojit za chodu, nebo když je motor vypnutý?
Dík
Dík
#6 MOTOR / Elektronika motoru
Zdravím Vás. Děkuji všem za rady. Byla to opravdu špatná lambda sonda. Mějte se.
#7 MOTOR / Elektronika motoru
Lambda se zrovna dá z live dat poznat celkem dobře. Pokud neposkakuje při cvičení s plynem, tak je něco špatně. Ta tvoje visela dle fotek kolem 620, ale to taky mohla bejt náhoda. Nicméně zkušený mechoš by tohle měl poznat celkem spolehlivě.
