Řemenice kladky
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80 r.v.2001, 2.5 TD 103kw
#1 Řemenice kladky
Zdravím vas mám dotaz. Mám Volvo s80 r.v. 2001, 2.5 TD 103 kW měnil jsem remenici klikové hřídele a napínací kladku vše ostatní OK plus novy řemen mám problém stim ze i když je novy řemen a kladky a řemenice totožné se staryma tak mi napínací kladka nenapne řemen je v poloze na dorazu a prijdem ze řemen se dost trepe a litá čím to může byt ? Vše je správně usazené .....je možné ze řemen o délce 1795 je dlouhý a mel bych tam koupit délku 1775 jinak me už nic nenapada
#2 Řemenice kladky
Jak byl dlouhy ten starej?
#3 Řemenice kladky
1795 ale byla praskla napinacka tak jsem vše koupil nové a pokud tam necháme tento řemen tak praskne i ta nova protože klepe o dotaz a další jak je důležitá podložka pod řemenici klikové hřídele?
- Vůz: 850,C70,V40...
#4 Řemenice kladky
vida pise ze mas spravny, mas to spravne prevlecene? tj, remenica-klima-vodiaca kladka-alternator-servocerpadlo-napinacia kladka?
diamatova podlozka/auto to prezije aj bez nej, ako mam moznost sa celkom casto presvedcit. Celkom ma rozosmialo ked ju raz niekto dal medzi skrutku a remenicu, ale vacsinou ju tam nevidim vobec...
#5 Řemenice kladky
Ji mám jediné co me napadá nedal jsem pod řemenice klikové hřídele podložku .... Ale nejde mi do hlavy ze ta napínací kladka je na dorazu opravdu jak kdyby byl dlouhý řemen nebo už nevím
#6 Řemenice kladky
Ja len ze uz som sa s touto zahadou stretol...
a riesenia boli:
1, dal sa tam alternator s volnobeznou remenicou z VW T4
2, inak natiahnuty remen nez vyrobca predpokladal
a riesenia boli:
- Přílohy
- belt.gif (11.66 KiB) Zobrazeno 1501 x
- Vůz: V70 III D3 AT '12
#7 Řemenice kladky
Jj, řemen lze nasadit 2 způsoby, když jsem auto koupil, tak jsem měnil řemen, nasadil jsem a byl dlouhý, tak jsem ho vyměnil za kratší a dál spokojeně jezdil. To jak nasadíš řemen nemá na funkci vliv, jen abys to měl dobře našponovaný. To že ho mám špatně, jsem se dozvěděl po 5 letech v servisu. Jediná změna je ve směru otáčení pomocné kladky a u té je to jedno.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
#8 Řemenice kladky
Zdravím. Potřeboval bych vědět délku řemenu abych obešel-bez klimi. Našel jsem že 6pk 1555,ale to je zas krátké.
V 70 P2 2.5 TDI. 2000 r.v.
#9 Řemenice kladky
Vyřešeno. 6PK 1675,bez klimi.
