Vida Dice problém připojení k NB
Příspěvků ve vlákně: 7
Vůz: V70 D4
#1 Vida Dice problém připojení k NB
Příspěvek od msliva »
Ahoj
Dorazila mi zásilka Vida Dice. Nadšeně jsem to rozbalil a šup hned připojil k připravenému notebooku ( windows 7 Pro 64 b ).
Instalace OK, jenomže při vložení do USB se mi nedetekuje ta HW krabička a tudíž se nemůže nainstalovat ovladač.
Zkoušel jsem to i na stolním PC a je to to samé. Měli jste někdo s tím podobný problém nebo dorazil vadný kousek.
Děkuji
passport5
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: XC70 D5 MY08
#2 Vida Dice problém připojení k NB
Příspěvek od passport5 »
je tu někde přímo vlákno týkající se VIDA Dice....ale když už jsem tu,Vidu spustíš a nahoře vlevo je roletkové menu, kde zadáš svůj hardware,máš ji tam a vidíš tam položku nějakou?
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Vůz: V70 D4
#3 Vida Dice problém připojení k NB
passport5 píše:je tu někde přímo vlákno týkající se VIDA Dice....ale když už jsem tu,Vidu spustíš a nahoře vlevo je roletkové menu, kde zadáš svůj hardware,máš ji tam a vidíš tam položku nějakou?
Tam bohužel nic není
Vůz: V70 D4
#4 Vida Dice problém připojení k NB
Nemusí to být náhodou připojené i k vozidlu že ? Zkouším to doma na stole
Ares
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: S80II C30
#5 Vida Dice problém připojení k NB
Příspěvek od Ares »
Potrebuje to 12V z auta, alebo externeho zdroja na spravne piny OBD koncovky!!!
Obrázek;Obrázek
passport5
Ověřený
Vůz: XC70 D5 MY08
#6 Vida Dice problém připojení k NB
připoj to v autě a uvidíme:-) už si to nepamatuju:_)
#7 Vida Dice problém připojení k NB
Jak píše Ares musí to být buď v autě,nebo na 12V napájení.
Vůz: V70 D4
#8 Vida Dice problém připojení k NB
No samotne DICE má konetkor ( jack ) pro napájení.
passport5
Ověřený
Vůz: XC70 D5 MY08
#9 Vida Dice problém připojení k NB
připoj to v autě s vidou...:-) usb do notasu druhej konec do auta ,klíček do polohy II
Ověřený
#10 Vida Dice problém připojení k NB
Ares píše:Potrebuje to 12V z auta, alebo externeho zdroja na spravne piny OBD koncovky!!!
Na správné piny by to taky fungovalo, ale DICE má svoji zásuvku na připojení napájení. Já použil trafo z nějakého routeru a taky to fungovalo.
Vůz: V70 D4
#11 Vida Dice problém připojení k NB
Ano už se mi to rozběhlo. Výborně. Vozidlo se mi nacetlo akorát netušíte proč je zašedlá karta Diagnostics? Nejde zvolit :shock:
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#12 Vida Dice problém připojení k NB
Naťukal jsi dole typ auta a další prázdná políčka?
ms231
Ověřený
Vůz: V60 2018 T3
#13 Vida Dice problém připojení k NB
Příspěvek od ms231 »
A pak ještě musíš kliknout na ok;) do té doby bude Diagnostics šedá.
Vůz: V70 D4
#14 Vida Dice problém připojení k NB
NO vida, fakt že jo. Děkuji za rady. Kurnik není někde nějaké how to, kde je po lopatě napsáno jak a co.
Např chci se mrknout na DPF a popřípadě spustit regeneraci .....
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#15 Vida Dice problém připojení k NB
Youtube
Vůz: V70 D4
#16 Vida Dice problém připojení k NB
NO tak jsem konečně rozjel Vida Dice 2014D pod Windows 10 64b, něco jsem si proklikal. Zajímá mě promárně stav DPF. Poněvadž vetšinou jezdím po městě. Ten jsem našel a má hodnotu 25,3g. Když jsem tak procházel menu a hledal jsem regeneraci tak jsem to nenašel. Jestli pak mě někdo navede prosím. A při kolik XXg je dobré tu regeneraci spustit ručně ?
M
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#17 Vida Dice problém připojení k NB
Tam, kde jsi vyčetl hodnoty DPF je i stupnice přicpání s návody, co se má dělat. Nejspíš to bude v záložce Advanced.
ok2ucx
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
Kontaktovat uživatele:
#18 Vida Dice problém připojení k NB
Příspěvek od ok2ucx »
Pouštět regeneraci ručně má smysl pouze a jen v případě, že je tam velký problém (obvykle, když si auto regeneraci pustí samo a nedokončí, nebo z nějakých důvodů nepustí). To už ale máš obvykle na palubáku nějakou významnou hlášku. Množství gramů bude pak výrazně vyšší. Euro 4 D5ky stejně nad nějakou hodnotu (?>100g) regeneraci nepustí ani diagnostikou.
Jak tu tak auta sledujeme, obvykle všechny někde v intervalu 500-1000km regenerují v pohodě a to i ty vozy, co jezdí víceméně po městě. Rychlost zanášení je daná mnoha faktory - samozřejmě tím, kde a jak jezdíš (za studena, město x dálnice), stupněm opotřebení motoru (= kouřivost), do čehož padá asi konzumace oleje, mizerné vstřiky, nějaké díry v sání, atp.
Pokud DPF funguje, nevrtal bych do toho. Nebo máš snad v návodu někde psáno, že si máš pořídit diagnostiku a pravidelně pouštět regeneraci?
Pro ilustraci, takto vypadá stav DPF (a všimněte si, jak to během regenace - cca. 30-50km žere žere krásných ekologických až 15/l/100km)
XC70 2012 D5244T11
P.
Vůz: S60 D3 '12
#19 Vida Dice problém připojení k NB
Příspěvek od shalibaba »
Tak tak, taky jsem měl nutkání řešit regeneraci nuceným vypalováním diagnostikou - 15 minut ohřev, pak cca. 20-30 na 3.000ot a pak cca. 15 ochlazování. Je pravda, že to krásně vypálilo na 0.
Už jsem si na to zvykl, občas diagnostikou kouknu, kolik g tam je, a pokud jsem na 25g, tak naplánuju 40km jízdu, před tím třeba pojíždím po nákupech, aby se motor ohřál a pak během jízdy hlídám do kdy to "vypaluje".
Otázka spíš je, co by se stalo, kdyby si jednotka myslela, že pojedu delší jízdu, začala s regenerací a já zastavil a chcípnul? Teplota filtru a kat. bude několikanásobně vyšší než běžně a nebude probíhat chlazení. Je to u novějších modelů - 2012 - už nějak ošetřené, že se filtr nezbortí?
Občas se totiž stane, že to začne s regenerací třeba kilometr před barákem - a já pak jedu a jedu třeba ještě 30 kilometrů "zbytečně".
ok2ucx
Ověřený
#20 Vida Dice problém připojení k NB
Dopadne to asi takto:
Prostě se to přeruší a následně se případně pokračuje.
shalibaba píše:začne s regenerací třeba kilometr před barákem - a já pak jedu a jedu třeba ještě 30 kilometrů "zbytečně".
A to jako myslíš vážně? Takovým otrokem auta?
M.j. když jsem tuhle frčel s V70II D5244T4 (136kW), tak jsem tu regeneraci ani nepoznal. Ale asi nemám cvik.
P.
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#21 Vida Dice problém připojení k NB
ok2ucx píše: M.j. když jsem tuhle frčel s V70II D5244T4 (136kW), tak jsem tu regeneraci ani nepoznal. Ale asi nemám cvik.
P.
Já třeba vůbec nevím, kdy se to děje. Občas když přijedu do práce, tak to poznám jen díky tomu, že mi auto děsně smrdí, jak se to vypalovalo.
Vůz: S60 D3 '12
#22 Vida Dice problém připojení k NB
Tak nějak si říkám, že když to nechám dojet, tak by mohlo DPFko vydržet déle :roll:
hele, odkud je ten graf?
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
