S60 2.5T 2008 Pár dotazů
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S60 2,5T 2008
#1 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
Ahoj, jsem čerstvým majitelem černé S60 2.5T 2008. Mám hned z kraje pár dotazů.
1) Od určité rychlosti (cca 70) se ozývá konstantní hučivý tón (ne hluboký jako ložiska, ale zároveň to nepíská jak turbo) jakoby zepředu. Je slyšet jen, když jsou dole okýnka. Nesouvisí se zařazenou rychlostí, otáčkami motoru, zatáčením ani brzděním. Se zvyšující se rychlostí se zvuk zesiluje. Poradíte mi někdo?
2) Jak nastavim hodiny na budíkách? Nenašel sem na to tlačítko a zobrazují jen čtyři pomlčky
3) k čemu slouží tlačítko dole na středovém panelu vedle spínače parkovacích čidel - symbol auta s třemi vlnkami uvnitř
Děkuji předem za rady!
- x 1
#2 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
A co začít tím, že si přečteš uživatelskou příručku Jestli nemáš, tak pogooglit na netu
- Vůz: V70 III D5244T 2.4D '08'
#3 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
Hodiny jsou řízeny anténou, nedaj se nastavit, je možné že je zoxidovaný nějaký kontakt. Taky mi to nefunguje jak má, zatím sem to neřešil tak třeba někdo poradí.
Ten knoflík by měl být na vypnutí alarmu, třeba do kontejneru na loď, kvůli houpaní a tak.
#4 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
Ok, už to mám
Nicméně v příručce nic o tom hučení za jízdy není - nemá někdo podobný problém?
Děkuji
Děkuji
#5 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
Já mám podobný problém je to ASI Omezovač... na dálnici hučí když jedu už 150Km/h a mimo 120km/h ozývá se to od spolujezdce, nejvíc je slyšet jsou zatažený okna.JaSk píše:Ok, už to mám
Děkuji
#6 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
Jo moje žena taky věčně hučí, že prý jedu rychle. Asi by bylo třeba nahrát nějaký mladší software.Nebo raději mladší hardware.Pišta... píše: Já mám podobný problém je to ASI Omezovač... na dálnici hučí když jedu už 150Km/h a mimo 120km/h ozývá se to od spolujezdce, nejvíc je slyšet jsou zatažený okna.
Pak je ještě druhá varianta, že u mladého hardware na místě spolujezdce může docházet k hučení na řidičově sedačce.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#7 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
#8 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
Tak huceni dela geometrie
Jeste jeden dotaz: Mam tu jeeny zanovni gumy, 215/45 R17. Asi by s nimi na S60 nemel byt problem, zejo?
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#9 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
Bude, protože dle TP máš mít 225/45 .
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#10 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
Anténou? Huh. No - už jsi to patrně našel, že čudlík nastavování času ne nemačká, ale jen pootočí jedním nebo druhým směrem.Mildas píše:Hodiny jsou řízeny anténou, nedaj se nastavit, je možné že je zoxidovaný nějaký kontakt. Taky mi to nefunguje jak má, zatím sem to neřešil tak třeba někdo poradí.
Tak - ale jen pokud je auto alarmem vybaveno (poznáš podle červené LED ve středu palubní desky =- chybí-li, alarm není). U bezalarmových aut tohle tlačítko vypne aktivaci deadlock-u po zamčení auta. Vhodné, když necháš v autě zamčenou tchýní, tak aby se z auta případně dostala i ven. S aktivním deadlock-em se odpojí vnitřní páčka a ven musíš pouze šutrem.Mildas píše:Ten knoflík by měl být na vypnutí alarmu, třeba do kontejneru na loď, kvůli houpaní a tak.
P.
#11 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
Čeče nevím, ale mě teda nejde ani mačkat ani točit , asi sem levej no.ok2ucx píše:Anténou? Huh. No - už jsi to patrně našel, že čudlík nastavování času ne nemačká, ale jen pootočí jedním nebo druhým směrem.Mildas píše:Hodiny jsou řízeny anténou, nedaj se nastavit, je možné že je zoxidovaný nějaký kontakt. Taky mi to nefunguje jak má, zatím sem to neřešil tak třeba někdo poradí.
P.
- x 1
#12 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
Jenom pootočit a držet.
#13 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
U mě to nic nedělá. Hodiny nejdou špatně, ale jsou tam jen 4 pomlčky - mužou být vadné?
#14 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
Čudlík vlevo - u rychloměru - je (pouze) mačkací na reset denních km.
Čudlík vpravo - u otáčkoměru - se dá (pouze) pootočit nějakých +-30st., pak to cvakne a tím se nastavují hodiny.
Když to nefunguje, je něco špatně. Ale u 2008 tohle nebývá zvykem.
P.
P.
#15 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
Tak se všechno vyřešilo!
Hodiny stačilo rozhýbat ten čudlík a divný zvuk za jízdy způsoboval otvor proražený v blinkru v zrcátku (jakoby přes něj pískal vzduch)
- x 1
#16 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
No, a taková blbost, ale stát se může cokoliv.
#17 S60 2.5T 2008 Pár dotazů
Zdravím, měl bych ještě pár dotazů ohledně mé S60
1) Pokud nepoužiju originální hever, ale normální hydraulický - kam je vhodné ho dát? Abych něco neprohnul...
2) Oktávka, kterou jsem měl před Volvem měla ochranu proti vybití baterie - pokud něco svítilo a nebo třeba běželo rádio, tak auto po nějaké době tyhle věci odpojilo (závisle na kapacitě baterie?), aby zůstala energie na nastartování a nebo alespoň odemčení - je tu něco podobného?
3) Má benzínová 2.5 154kW nějaké věci, které jsou drahé a kazí se, jako třeba dvouhmotový setrvačník nebo EGR?
4) Jak lze dotáhnout ručku? Má první dva stupně uplně neúčinné.
5) Jde nějak vyřešit rozvrzanou loketku, potažmo středový panel?
