Zdravím,
včera jsem zapomněla zavřít střešní okno,přes noc liják, sedačka řidiče i spolujezdce jsou durch, voda stekla podél středového kaslíku za sedačky, tam je promočený koberec.
Jde nějak koberec vzadu oddělat,kdyby pod ním stála voda,aby to neplesnivělo? Kromě vyschnutí větráním máte nějaké rady?Jít na diagnostiku kvůli elektronice? Už nefunguje čidlo upomínající spolujezdce pro zapnutí pásu...
Díky moc...
Napršelo do auta přes střešní okno
- Vůz: S80
#2 Napršelo do auta přes střešní okno
Jestli je to moc, tak větrání/klima stačit asi nebude, i když je teď vedro.
Jednou jsem měl smůlu že mi zůstalo auto stát v ulici kde se ucpaly kanály, měl jsem vodu po dveře a když jsem do něj lezl že odjedu, nějakej nedočkavec to projel i když mě viděl a vlna hurá dovnitř do do té doby suchého interieru. Pár litránků to bylo.
Pod kobercem je tlumící vložka a ta ráda cucá a drží se to v ní. To by pak dělalo neplechu. U mě šlo vše ven, sedačky, koberec i ta vložka a slunilo se ... Je třeba na to mít prostor. Pokud to není kam dát, tak asi do servisu na sušení.
Toť má osobní zkušenost.
Stejně asi bude potřeba servis pokud blbne elektronika. O té si rozumovat netroufám.
Je:
S80, T6 - B6304T2, r.v. 2009, executive
Bylo: S60, 2.5T AWD - B5254T2, r.v. 2005 - ARD stage 2, Simons, DO88 | V40, 1,9 TD - D4192T4, r.v. 2003, 75kW | V40, 1,8 - B4184S2, r.v. 2001, 93kW | Ford Fiesta s 1,4 benálem z escorta
Je:
#3 Napršelo do auta přes střešní okno
Díky moc za odpověď,
mně právě ty koberce nejdou vyndat, jsou upevněny plastovými lištami u dveří - Vy jste sundaval i tyhle plasty?
Teď už je vše suché, ale děsím se té vody, která tam mohla zůstat.
- Vůz: S80
#4 Napršelo do auta přes střešní okno
Servisák nejsem tak nevím jak te to u Vašeho vozu, ale ty plasty by tam měly být jen nacvakané na takových "rozvíracích hříbkách" (ta lišta je má zespodu). No, je třeba za to zatáhnout (lze si opatrně pomoci šroubovákem - prostě nečím na nadzvednutí až to vyskočí). Některé šly dobře, někde to bylo na hranici pocitu že to zlomím tak jsem to zkusil po jiným úhlem.
Na zkoušku jestli už je to suché - když to teď necháte den stát zavřené na slunci, nezapaří se okýnka? Nebo když ten koberec silně přimáčknete k podlaze přes papírový kapesník, zůstane kapesník suchý? Ono to vedro které je také dost pomůže to vytahat pryč. Já chtěl mít jistotu, tak to šlo ven když jsem měl kde to rozložit.
Je:
Je:
#5 Napršelo do auta přes střešní okno
Hodně větrej, hodně top na nohy, pokud to půjde vydržet. Jsou fakt hice a to auto umí vyschnout.
Pokud máš prostor, kde to píchnout, tak na slunci otevřený dveře a nechat to takhle vždy když to půjde.
Kontrola vlhkosti je jak píše hauser, kapesníček. Případně zamlžený okna zevnitř jsou velmi slušný indikátor.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#6 Napršelo do auta přes střešní okno
A pokud je mokrej koberec tak opravdu sundat plasty,vyndat sedacky koberce atd
- Vůz: Není
#7 Napršelo do auta přes střešní okno
Nechaj se taky použít pytle se silikagelem.
#8 Napršelo do auta přes střešní okno
Děkuji moc za Vaše rady, okna ráno zamlžená nejsou, za 14 dní dávám auto do servisu, poprosím o odejmutí těch plastových krytek(sama si netroufám) a uvidíme, zda se pod koberci ještě bude držet nějaká voda.
- 5 Odpovědi
- 575 Zobrazení
Poslední příspěvek od iconek
- 18 Odpovědi
- 1865 Zobrazení
Poslední příspěvek od doktor
- 1 Odpovědi
- 119 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfram1944
- 25 Odpovědi
- 763 Zobrazení
Poslední příspěvek od Schumi_01
- 9 Odpovědi
- 407 Zobrazení
Poslední příspěvek od Munga
