V50 2.0l pri jizde nekdy vypne motor,splaší se sami sterače,
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: v50 2.0l 2004
#1 V50 2.0l pri jizde nekdy vypne motor,splaší se sami sterače,
cus borci,prosim vas mam problem s V50 2.0l obcas nestartuje,po nejake chvili zase ano,a pri jizde nekdy vypne motor a splaší se sami sterače,a rozblikaji se kontrolky,prosiiim pomoc jsem v pasti,dik Zdenek
- Vůz: 850,C70,V40...
#2 V50 2.0l pri jizde nekdy vypne motor,splaší se sami ster
Chyba komunikacie po datovej sieti...
Vela stastia pri spravnej detekcii zdroja problemov (a nemyslim to ironicky) Niekedy je to zrejme, inokedy treba troska hladat...
#3 V50 2.0l pri jizde nekdy vypne motor,splaší se sami ster
dekuji takze el.kabelaz jo
#4 V50 2.0l pri jizde nekdy vypne motor,splaší se sami ster
CEM pred smrti?
#5 V50 2.0l pri jizde nekdy vypne motor,splaší se sami ster
jak CEM pred smrtí
#6 V50 2.0l pri jizde nekdy vypne motor,splaší se sami ster
Nevim jeatli se to tyka i V50tek, ale na foru je spousta topicu bud o infarktu CEM nebo zatekani do CEM. Vetsinou je to CEMka na repas. Ale jak.rikamn nevin jestli se to tyka i tveho vozu. Nekdo znalejsi urcite poradi pripqdne prohledej forum na infarkt cem nebo zatekani cem.
#7 V50 2.0l pri jizde nekdy vypne motor,splaší se sami ster
byva aj CEM, ale najcastejsie RJ stieracov, ci RJ xenonov, alternator... diagnostika a hladat, odpajat, rozoberat obcas aj kabelaz, tak preto prajem stastnu ruku
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
#8 V50 2.0l pri jizde nekdy vypne motor,splaší se sami ster
nemusi to byt ciste CEMkou. Mi se stalo v 50ce na dalnici ze z niceho nic blikacky, sterace, ostrikovace. Auto jsem odstavil u krajnice, behem par minut se uklidnilo a dal se jelo normalne. Pak byl asi 2 roky klid. No a pak se to stavalo casteji. Auto nekdy zdechlo, nekdy nechtelo nastartovat. Vysledovali jsme ze kdyz se zvedla teplota, tak se to stavalo, ale dal uz nic. Diagnoza - chyba nekde v elektroinstalaci, takze v podstate neresitelny problem, protoze to nenajdes. i VIDa byla bezradna...
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
#9 V50 2.0l pri jizde nekdy vypne motor,splaší se sami ster
Ale ta CEMka je v tomto poměrně typická. Všechny tyhle funkce má na starosti (stěrače, světla, vypínání/zapínání jednotek, komunikaci s nimi) a - dokud ji nevyměníš za jiný kus s naklonovaným SW - můžeš hledat poměrně dlouho a hlavně zoufale. Souvislost s teplotou je poměrně silný argument pro to, že to není kabeláží = ta na teplotu obvykle moc nereaguje.
Do všech možných generací CEM všude možně rádo zatéká, u P1 (V50/S40II/C30/C70II) je to hlavně a skoro výhradně po napadení servisem, že tam zateče po kabelech - po nějaké lajdácky provedené opravě. Svoji sbírku CEMek možná brzy nafotím - krásná umělecká díla jsou ty modré oxidy mědi.
U P2 2004 je běžný infarkt z teploty, resp. po mnoha teplotních cyklech. Další evergreen jsou stejné první šedé CEM v MY99 (tedy první S80). No a ročníky MY00-MY03 jsou v tomto nejspolehlivější, ale ani ty stejné infarkty nelze vyloučit, je to jen méně časté - řekněme třeba v poměru 1:10 - 1:20 tedy 10-20ks MY04 na 1ks ostatních šedých CEM pro P2.
Po faceliftu P2 (konkrétně MY05) trpěly hlavně XC90 zatékáním po špatně utěsněných kabelech.
U P3 je (zatím) klid. Zatím.
Pavel
Pavel
- Vůz: volvo v50 1.6d r.2008
#10 V50 2.0l pri jizde nekdy vypne motor,splaší se sami ster
Môže to robiť aj uvolnená kostraguzmos27 píše:cus borci,prosim vas mam problem s V50 2.0l obcas nestartuje,po nejake chvili zase ano,a pri jizde nekdy vypne motor a splaší se sami sterače,a rozblikaji se kontrolky,prosiiim pomoc jsem v pasti,dik Zdenek
- Vůz: V70 III 2.0 107kw
#11 V50 2.0l pri jizde nekdy vypne motor,splaší se sami ster
odpojiť kontakty, ktoré idú od batérie na kostru, prečistiť sprejom a problém by sa mal vyriešiť... mne sa zapínali stierače a sťahovali okná...
Volvo V70 III 2.0 107kw predane
Volvo S60 2.5T 2005 - predane "black dynamite"
Volvo V50 1.6d 2007 - po smrti "francúz"
Fabia 1.2 htp, "ferari"
- 12 Odpovědi
- 2249 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 4 Odpovědi
- 582 Zobrazení
Poslední příspěvek od f.e.e.t
- 14 Odpovědi
- 941 Zobrazení
Poslední příspěvek od kubajz896
- 4 Odpovědi
- 529 Zobrazení
Poslední příspěvek od Epiploicum
- 19 Odpovědi
- 1493 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ekky
