Motor 3.2 vypadavajici/vynechavajici valce
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: xc90 2008 3.2
#1 Motor 3.2 vypadavajici/vynechavajici valce
Dobry den,
mam problem s motorem 3.2 v xc90. Vypadavaji valce, prvni poderzeni bylo na civky.
Nejprve vypadaval jen jeden valec, civky byly prohozeny - tak zjistena nefunkcni civka a vymenena za novou.
Asi 100km v pohode, a ted zacali valce vypadavat znovu. Diagnostika pise valce 2, 4 a 6 - a ironicky na 4 valec byla davana uplne nova civka.
Kde mue byt chyba?
Svicky meneny asi 20t km za original.
Zeby rozdelovac nebo tak neco? Proc potom po vymene civky bylo vse ok par km?
Dekuji
Kde mue byt chyba?
Dekuji
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#2 Motor 3.2 vypadavajici/vynechavajici valce
Cim to je nevim, ale rozdelovac tam uz urcite nemas
Jo a nekdy i novy dily odchazej (vyrobni vady atp.).
#3 Motor 3.2 vypadavajici/vynechavajici valce
Když se šachuje s cívkami, často pak postupně odejdou všechny, prostě popraskají tím přendáváním.
#4 Motor 3.2 vypadavajici/vynechavajici valce
Jo, ted ctu ze uz je to na rozdelovac moderni motor
No, vypada to po par pokusech ze ta nova je vadna, prehodil jsem ji jinde a ted je chyba na tom valci. Jen netusim proc mi drive vypsalo chybu az na trech valcich.
Po prehozeni mi vypsalo chybu na obech valcich, tak jsem na 5 min odpojil baterku a pak uz byla chyba jen na tom valci s novou civkou.
Jak popraskaji, co to?
Ta nova je nejaka znacka huco - hitachi, jina skladem nebyla...Radsi original, nebo je to cca jedno?
Takze se asi mohu pripravit na vymenu vsech?
Pri vymene civek svicky menit asi nemusim, to uz bych dal do servisu, nebo je lepsi dat cerstve?
#5 Motor 3.2 vypadavajici/vynechavajici valce
Cívky nové všechny,Bosch,nebo NGK.Svíčky nové,origo,nebo Denso Iridium.
#6 Motor 3.2 vypadavajici/vynechavajici valce
Duvod vymeny vseho?
- Profi prodejce
#7 Motor 3.2 vypadavajici/vynechavajici valce
Obecně vzato, tak cívky všechny měnit najednou, a za nové.
Prostě to tak někdy je, že odejde jedna a potom hned ten zbytek.
Také je dobré se podívat na kabelový svazek k cívkám
http://www.svedskedily.cz
#8 Motor 3.2 vypadavajici/vynechavajici valce
Můj odhad je nájezd 160-200tis. Počítej ještě brzy s lambdou.
#9 Motor 3.2 vypadavajici/vynechavajici valce
Nj, objednam asi vsechny civky origo ze zahranici, necelych 50usd kus, jen si pockam. Bosch ani nkg civky skoro nikde
Kabelovy svazek - a na co se na nem divat? Vsechno odpojit a hledat poskozeni? Novy svazek stoji koukam origo cez 450usd, palka za kabely, druhovyroba nevidim...Takze preventivni vymena asi zvytecne nakladna pokud to funguje
A lambdy jsou tam jestli dobre vidim dve, kazda NGK 200usd
- Vůz: V90 2017
#10 Motor 3.2 vypadavajici/vynechavajici valce
Lambdy jsou tam čtyři.
#11 Motor 3.2 vypadavajici/vynechavajici valce
no supr
Uz vidim, dve na svodech a dve pri katalyzatoru.
Nejake odskousene nahrady? Kdyby neco.
- 7 Odpovědi
- 867 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 400 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matýsek
- 9 Odpovědi
- 864 Zobrazení
Poslední příspěvek od veetec
- 20 Odpovědi
- 1217 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 47 Odpovědi
- 4324 Zobrazení
Poslední příspěvek od Spongebob
