Chladící kapalina
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Volvo V40 2.0i, 103kw r.v.1996
#1 Chladící kapalina
Zjistil jsem že mi protéká spodek chladiče, nekolik čůrků. Takže budu měnit chladič, jakou kapalinu do toho nalejt, teď tam je nějaká zelená od Volva, ještě mám zbytek i s flaškou, mám koupit tu samou nebo náhražku. Je velký cenový rozdíl? Proplachujete nějak chladící systém před výměnou, jestli ano jak? Kolik litrů se do chladícího systému vejde? Díky
Nyní Véčko V40 po 100 letech auto v benzinu
Před tím Ford Mondeo 1.8TD spolehlivý parťák
#2 Chladící kapalina
Kluci poraďte jakou kapalinu tam koupit?
- Vůz: V60 2018 T3
#3 Chladící kapalina
Kup origo, ve Volvu ví, kolik.
Jestli tam máš bordel, tak tam nalej vodu z kohoutku, trochu projed, až se ohřeje na provozní teplotu a sepne termostat, nech vychladnout, vypust. Možno zopakovat. Pak vyměn chladic a napust origo.
#4 Chladící kapalina
Ok, bordel tam určitě bude, zítra se ve Volvu zkusím zastavit, měl by být u nás v Ústí . Díky za reakci
- Příspěvků ve vlákně: 3
#5 Chladící kapalina
Pěkný večer,
mám úplně stejné auto, měl jsem problém s topením, takže jsem vypustil kapalinu, několikrát propláchl čistou horkou vodou, a potom jsem nalil chladící kapalinu G11/48 modrá, a od té doby vše v pořádku. Nekupoval jsem origo ve Volvu. Stačí 4 litry, protože se ředí a stejně ji nevypustíš všechnu...vždy tam něco bude.
S60, B524S2, 2001....
#6 Chladící kapalina
Mě to topí dobře, ale chladič brečí takže během cca 1500km mi ubude tak 3/4l. Teď je tam origo od Volva nějaká zelená, ale raději jsem se zeptal jelikož nevím zda tam opravdu patří díky za radu
#7 Chladící kapalina
Patří tam tato, v žádném případě G12...růžová....tu jsem tam měl předtím, a dle servisáka tam nadělala paseku....
#8 Chladící kapalina
Jj, dám na to pozor, nejdříve se zeptám ve Volvu a když bude cena přehnaná tak vezmu adekvátní Fridex nebo něco co splňuje vše potřebné
#9 Chladící kapalina
Myslím, že cena byla +- stejná, ale jezdit kvůli tomu do Volva se mi nechtělo.
#10 Chladící kapalina
Jj, podle netu to je stejný, zajedu tam mám to při cestě, ke tam přestavba prostor tak snad fungují
- 3 Odpovědi
- 924 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teflon_490
- 7 Odpovědi
- 1735 Zobrazení
Poslední příspěvek od kootcha
- 84 Odpovědi
- 7766 Zobrazení
Poslední příspěvek od duffi
- 3 Odpovědi
- 592 Zobrazení
Poslední příspěvek od Herris123
- 42 Odpovědi
- 2597 Zobrazení
Poslední příspěvek od Macek2
