S60 T5 184kW
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70II 2.5T 2006
#1 S60 T5 184kW
Ahoj chlapci, jsem tu nový a rád vám ukážu pár fotek, tak jak i vy ostatní.
Motorizace je to 2.3 184kW, rok 2003, nyní 297000km, a mám jí už 2 roky. No, vybral jsem si Volvo protože v rodině už jsme jich pár měli, je to jistota, vydrží, a rozhodně se na něm nesmí šetřit. Kupoval jsem jí od známého, který jí koupil tady v ČR novou, cca do 250000km jezdila jen po origo Volvo servisech, a celý život byla a stále je garážovaná. Takže historii znám dobře. Můj jízdní styl je takový, že využívám často neutrálu a setrvačnosti, záleží to i na brzdách, jestli samý nepřidržďují (1 za rok brzdy čistím). Prostě má tak dobrou aerodynamiku, že jede samo. A tak nějak mám zafixované, že s využíváním neutrálu šetřím cykly motoru a víc chladím turbo. Dlouhodobou spotřebu jsem na letních pneu nikdy nepřesáhl 7.8l/100km. Prostě normální jízda, dodržování limitů + předjíždění, a výjimečně italská jízda. Přes zimní období se kolikrát stalo, že i 6 týdnů hajala v garáži. Spíše se víc najezdím služebákem. Ale s Volvem jezdím dálky, často Slovensko, minulý rok i do Říma. V Římě byla doprava napínavá, vidět v zrcátku zamračené pohledy Italů bylo děsivé tak jsem se jim snažil vždy ujet, ať mám klid za zadkem.
Často trávím v dílně i kvůli prkotinám, kterých si spíš všimne puntičkář, ale tak co, je to zábava. Dokonce v zimě, když byla v dílně teplota pod 0°C, jsem ležel pod autem v podvlíkačkách a měnil olej. Paráda, ale pak to schytalo moje zdraví Opravy si dělám jen ty, na které si troufnu, nedávno jsem řešil ruční brzdu, na kotoučích z vnitřní strany narostla rez a pakny se o ní šoupali, pak stačilo kotouče nechat zesoustružit, a zase jezdíme tiše
Vše je na autě OK, a turbo stále původní. Jedna věc mě trápi, řeším proč je v oleji cítit benzín. Hladina neubývá, ani neroste, celý život jezdila a jezdí stále na Castrol 5W40. Změříme kompresní tlaky, lambdu, zítra udělám kapkový test. Nečekám nic pozitivního Olej běžně měním cca po 8000km. Též se chystám vyměnit olejový separátor.
Zatím jsem na autě měnil: rozvody (Contitech), svíčky (NGK PFR6B 3500), vodní pumpa, olej v převodovce, všechny filtry, zadní stabilizační tyčky a zadní stabilizátor. Postupně všechny origo díly sundávám a nahrazuju jinými výrobci + některé sundané díly si nechávám jako památku
Tak zdarec
Tak zdarec
Naposledy upravil(a) ogast dne 01 dub 2017 22:03, celkem upraveno 7 x.
V70II 2.5T, 2006, dovoz z DE
RIP: S60 T5, 2003, 301256km
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
#2 S60 T5 184kW
Nádhera hezky o něj pečuješ
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Kontaktovat uživatele:
#3 S60 T5 184kW
Krásná motorizace ,na který se dá ještě něco přidat
Jinak gratulace a nádhera
Jo a tu zimu znám mám ze stodoly dílnu ,ale tam topím přes udírnu sem tam je i něco dobrého
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#4 S60 T5 184kW
První věc je ten Castrol (hrozně karbonuje benzínové volvomotory), zde je doporučován pouze Mobil a nejlépe 5W50 .
#5 S60 T5 184kW
Pěkná garážovaná
Moji už otloukli
Moji už otloukli
#6 S60 T5 184kW
Auto je pekne. Jj kastroolek radsej nepouzivat, ale tiez prejsthned na nejaky high-end olej nemusi byt dobre. Isiel by som do nejakej klasiky 5w-40 - napr. LM, Mannol, Mobil.
#7 S60 T5 184kW
jj díky za radu chlapi při nejbližším termínu přejdu na mobil 5w40, castrol zatím měním co 8000km, jednou jsem také provedl preventivní vyplách castrolem a vylil ho po cca 1000km jinak nedávno jsem dokončil výměnu odlučovače olejový par + čistil sání, můžete juknout zde:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=46143&p=707058#p707058
#8 S60 T5 184kW
a co říkáte na Mobil 10W40 ? pro velký nájezd by se hodil už hustší, každopádně bych tím neměl nic skazit, jediného čeho jsem si při 5W40 všiml, tak za turbem v sání byly po větším nájezdu kilometrů nějaké kapičky oleje, je možné že by turbo prosakovalo? a navíc to bylo jště před výměnou PCV, který to mohl také zapříčiňovat...
#9 S60 T5 184kW
Za studena je 10W40 hustejsi a motor po starte viac trpi. Ze sa hodi na vyssi najezd? Treba si uvedomit, ze hustejsi je len za studena a ked sa zohreje, je podobne riedky ako 5w40. Tj teoreticky ho moze menej ubudat ked auto stoji alebo kym sa zohreje a potom za prevadzkovej teploty uz je to viac-menej rovnaky ubytok.
#10 S60 T5 184kW
Oil catch tank. Nový přírůstek pod kapotou
Více fotek i popis zde:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=61352
- 5 Odpovědi
- 1250 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 0 Odpovědi
- 294 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 4161 Zobrazení
Poslední příspěvek od Švícko
- 2 Odpovědi
- 752 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 56 Odpovědi
- 6973 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cronicle
