Zkušenost s výplachem motoru
- Vůz: S80 2.4 D5 2002
#1 Zkušenost s výplachem motoru
Zdravím.Jelikož mi bylo předešlým majitelem mojí S80 2.4 D5 zděleno,že krmil motor olejem M7 ADS III rozhodl jsem se pro výplach před následnou výměnou oleje.Koupil jsem výplach od STP a místo 20 minut jsem nechal výplach běžet cca 1 hodinu.Nevím jestli za následný výsledek může právě onen výplach,ale po sundání olejové vany ze zvědavosti byla vana a spodek motoru absolutně čistý a bez jakéhokoliv povlaku či dokonce karbonu,zkrátka paráda.Co je ovšem důležitý,při sundání vany je jasně vidět,že ani dlouhodobé nechání vany aby odkapala od zbytků oleje nepomůže,protože po sundání je vidět jak je vana členitá a plná přepážek,takže když výplach,nebo dokonalá výměna oleje,tak určitě vanu dolů.Ve vaně totiž zbyde minimálně 0.25l oleje a po odšroubování olejového chladiče taky minimálně 0.25l oleje vyteče,takže samotné vypuštění nezajistí odstranění minimálně 0,5litru špinavého oleje.U chladiče je to způsobeno tím,že jsou tam dva ventily,které jsou při vyplém motoru uzavřeny.Takže asi tolik postřehy z výplachu.Nicméně ani dokonalá očista motoru a výměna oleje již moc nepomohla cvakajícím zdvihátkům,takže přijde ještě výměna zdvihátek,popřípadě i vahadel.
- Vůz: 850,C70,V40...
#2 Zkušenost s výplachem motoru
Ale toto sa bezne riesi skratenim dalsej vymeny... nevidim dovod rozoberat vanu, ci vypustat hlavny olejovy kanal, ci demontovat olejovy chladic (D5 ho ani nema, ma vymennik olej/voda kde sa 0,25l tazko zmesti, skor 0,1l). A mineralny olej tam sice nepatri, kvôli kratuckej zivotnosti a horsim vlastnostiam, avsak stale je to motorovy olej, (bez ohladu co reklama tvrdi)...
- Vůz: Momentálně žádné
#3 Zkušenost s výplachem motoru
Na kolik je po výplachu vhodný zkrátit interval? Taky jsem teď proplachoval (viz vlákno o BG produktech) a tak jsem si říkal, že to tam nechám tak 5k km a půjde tam Mobil 1 5W50. Zatim jsem dal na ten zkrácenej interval ten "horší" Mobil Super 5W40.
- Vůz: Volvo s60 2.4 103kw MY07 , chip na 135kw
#4 Zkušenost s výplachem motoru
Tiez som pouzil vyplach od BG, predosli majitel tam lial daky Valvoline VR Racing.. mne po chvilke od kupy zacalo svietit upozornenie s nedostatkom oleja ale bolo ho tam dost. Po naliati BGcka som nechal motor bezat asi 2 hodiny, raz za cas na zvysenych otackach. Po vypusteni bol olej miestami husty ako med. Nechal som ho odkvapkavat aj hodinu. Potom som tam nalial Mobil 1 5W50 a po cca 7000km som ho zas vymenil. Teraz preslo pol roka od vymeny a ked vytiahnem kontrolnu risku tak je tam stale cisty olej.
Volvo S60 2.4 103kw 2006, MY07... chip 135kw, Simons exhaust
#5 Zkušenost s výplachem motoru
Osobne pouzivam Valvoline MaxLife pro starsi motory a zatim v pohode. Pouziva ho i kolgea co jezdi hondy, vcetne zavodnich, Tusim ze i tady na foru nekdo rikal, ze je to dobry olej.
- Příspěvků ve vlákně: 5
#6 Zkušenost s výplachem motoru
Já po GO motoru přejdu na olej přímo od BG. Zkusím co to umí...
#7 Zkušenost s výplachem motoru
BG vyrábí motorový olej??Ekky píše:Já po GO motoru přejdu na olej přímo od BG. Zkusím co to umí...
#8 Zkušenost s výplachem motoru
Ano i do převodovek...
Chtěl bys ceník?
Nebo nevim jestli vyrábí ale určitě nabízejí. Něco Canadskeho jménem Duron....
Ať neslovickarime...
Chtěl bys ceník?
#9 Zkušenost s výplachem motoru
Olejovou vanu jsem sundal čistě ze zvědavosti,každý mluví o hromadě karbonu a různých částic všeho možného,proto demontáž.Takže jsem se jen ujistil že žádný extra bordel tam nebyl,pouze jsem uviděl jak složitě a členitě je řešená vana a že klasickým vypuštěním zdaleka nevypustím všechen olej.A ano,moje D5 má chladič oleje,originál.Klidně nafotím.Jen jsem chtěl popsat danou zkušenost s vypuštěním a následným zjištěním,že vypuštění není vždy vypuštění.Jinak změna z M7 ADS III na Mobil proběhla bez jakékoliv změny na hlučnosti zdvihátek,takže nezbývá asi nic jiného než výměna.
#10 Zkušenost s výplachem motoru
Nepleteš si to s Petrocanada???Ekky píše:Ano i do převodovek...
Chtěl bys ceník?
#11 Zkušenost s výplachem motoru
Jj to je ono...
#13 Zkušenost s výplachem motoru
Jj však to píšu ze to nevyrábí jen distribujou. Alespoň nás obchoďák nám to nabízel jako něco kvalitního.
#14 Zkušenost s výplachem motoru
Tohle nedistribuuje BG ale IOB,který má zastoupení pro BG a Petrocanadu.Ale krom distribuce nemají tyto firmy nic společné.Petrocanada špatná asi nebude,ale já bych stejně používal Mobil 1Ekky píše:Jj však to píšu ze to nevyrábí jen distribujou. Alespoň nás obchoďák nám to nabízel jako něco kvalitního.
#15 Zkušenost s výplachem motoru
Já si nabídky olejů od BG všiml na jejich eng stránkách. Fakt to tam je uvedený pod značkou BG, ale jestli je to jenom přebalenej olej jiného výrobce netuším. https://www.bgprod.com/catalog/engine/
#16 Zkušenost s výplachem motoru
Tak to díky za osvětu ani jsem sám netušil,že něco takového vyrábějí.Asi tím,že distribuce do ČR asi zatím nedováží.simons93 píše:Já si nabídky olejů od BG všiml na jejich eng stránkách. Fakt to tam je uvedený pod značkou BG, ale jestli je to jenom přebalenej olej jiného výrobce netuším. https://www.bgprod.com/catalog/engine/
#17 Zkušenost s výplachem motoru
Co jsem se bavil s obchodakem tak to je ten základ od Petrilcanada a oni si to samý aditivuji.
Původní olej co odebírají je čirej bez barvy.
