Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
#1 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
Ahoj lidi, měl bych takový malý problém. Auto startuje dobře, jede jak má, výkon neztrácí. Jenom se mi někdy po delší dálníční tempomatové jízdě stane, že při dobržďování až po zastavení klesnou otáčky volnoběhu pod 1000ot/min, během chvíle skočí zpět a je tam standarní volnoběh. Zdá se mi že to děla při vyřazení a pomalém dobržďování před křižovatkou / kruháčem. Jízdně s tím problém není, jenom mi to přijde divné. Spolucestujicí si toho ani nevšimnou, auto nezdechne. Jenom mi to příjde divné, že se volnoběžné otáčky nedrži stále.
Volvo v70 D5 136@151kW/ Polestar , 2009, Manual, FWD
Díky za tipy čím to může být.
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: nevolvo
#2 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
Taky se přidávám, tohle mi někdy taky uděláSiggi píše:Ahoj lidi, měl bych takový malý problém. Auto startuje dobře, jede jak má, výkon neztrácí. Jenom se mi někdy po delší dálníční tempomatové jízdě stane, že při dobržďování až po zastavení klesnou otáčky volnoběhu pod 1000ot/min, během chvíle skočí zpět a je tam standarní volnoběh. Zdá se mi že to děla při vyřazení a pomalém dobržďování před křižovatkou / kruháčem. Jízdně s tím problém není, jenom mi to přijde divné. Spolucestujicí si toho ani nevšimnou, auto nezdechne. Jenom mi to příjde divné, že se volnoběžné otáčky nedrži stále.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
#3 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
a kolik by měl být volnoběh???
já mám něco kolem 800ot/min
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70 2008 D5 136kW
#4 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
Hej a já si myslel, že jsem sám, komu se to děje. Mě kolikrát otáčky spadnou i na 500, tam se drží asi tak vteřinu dvě a pak zas stoupnou na normálních 750-800.
Dokonce se mi několikrát stalo (asi pětkrát za ty dva roky co auto mám), že to chcíplo úplně. Ale po nastartování se tváří jako že nic, diagnostika nic neříká. Byl jsem s tím v Ambu a moc nevěděli co s tím, ono se to i blbě simuluje - prostě to někdy udělá. Zkoušeli jsme naslepo vyčistit Egr, ale to nepomohlo. Dost jsem to i zkoušel googlit na zahraničních fórech, ale bez úspěchu.
Naposledy upravil(a) arvelius dne 20 úno 2017 12:35, celkem upraveno 1 x.
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
- Vůz: nevolvo
#5 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
Tušim někde kolem 700-800, ale tady nejde o to kolik má být, ale o to, že při dobrždění na neutrál někdy otáčky kolísaj, je to tak Siggi?Tod2 píše:a kolik by měl být volnoběh???
Někdo kovanej, objasněte nám to.
S 80 I 2,5 TDI 1999
S 80 I 2,5 TDI 1999
#6 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
ale on píše
...klesnou otáčky volnoběhu pod 1000ot/min, během chvíle skočí zpět a je tam standarní volnoběh
tomu prostě nerozumím
#7 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
Tak dnes se mi to zdalo opet na ceste cca 130 km. Po nastartovani v zime otacky logicky vyssi, zahriva se motor. Standartni jsou tech 750-800ot/min po zahrati. Dnes zase klesly na avizovanych 500, tam vterinka a zpet na tech 800.Tod2 píše:ale on píše
Dela to ale pri dobrzdovani v podstate az k zastaveni. Kdyz vyradim behem jizdy, drzi porad stejne. Jestli to vzdy jenom pri dobrzdovani a v minimalnich rychlostech.
#8 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
presne jak pises. mam z toho jenom divny pocit, ktedy nikdo z posadky nezaznamena, protoze si toho ani nevsimne*dědek* píše:Tušim někde kolem 700-800, ale tady nejde o to kolik má být, ale o to, že při dobrždění na neutrál někdy otáčky kolísaj, je to tak Siggi?Tod2 píše:a kolik by měl být volnoběh???
#9 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
Já už mám pro jistotu vždycky připravenou nohu a sleduju otáčkoměr. Jelikož jsem se učil na Wartburgu, který otáčky nedržel vůbec, tak to zvládám
Ale když to chcípne někde v křižovatce, tak to není dobrej pocit, protože jsi rázem bez posilovačů
Jinak mě se to děje i se studeným motorem, třeba po ujetí jen 500 metrů. Ale udělá to jednou a podruhý už ne ani když se hodně snažím to nasimulovat.
#10 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
No, možnosti jezdit jako Wartburg style moc nechci. Prejenom je to trosku novejsi a modernejsi strojarvelius píše:Já už mám pro jistotu vždycky připravenou nohu a sleduju otáčkoměr. Jelikož jsem se učil na Wartburgu, který otáčky nedržel vůbec, tak to zvládám
Ale rozhodne jsem necekal, ze tolik z vas to trapi taky. Jestli to neni treba tim ze je motor ulozeny pricne a pri dobrzdovani a dopredne setrvacnosti v nizkych otackach to jaksi narusi vyvazeni motoru ? ( takova laicka doměnka) . Klasicky volnobeh v kazde jine situaci drzi vyborne
#11 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
Myslím, že v dobržďování to nebude. Mě stačí tam jen hodit neutrál a nechat to "plout". A občas se zadaří.
- Vůz: nevolvo
#12 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
Tak mně to fakt dělá jen při dobržďování v malé rychlosti, při " plutí " ne.arvelius píše:Myslím, že v dobržďování to nebude. Mě stačí tam jen hodit neutrál a nechat to "plout". A občas se zadaří.
S 80 I 2,5 TDI 1999
S 80 I 2,5 TDI 1999
- Vůz: V70 1998 & XC70 2008
#13 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
Tak mě to dělá taky, pouze při dobržďování klasicky před křižovatkou. Ještě mi to nikdy nechcíplo, po sundání nohy z brzdy se otáčky vyrovnají...
Petr
Petr
Volvo V70 2.5 TDI 1998 Hnusák
Volvo XC 70 2.4 2008 Elvíra
Volvo 745 2,3 1987 Sabaton
- Vůz: nevolvo
#14 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
Že by nějaká konstrukční vada?
S 80 I 2,5 TDI 1999
S 80 I 2,5 TDI 1999
#15 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
možná jsem jen postoupil do další fáze a vám to začne dělat až za rokPetrp píše:Tak mě to dělá taky, pouze při dobržďování klasicky před křižovatkou. Ještě mi to nikdy nechcíplo, po sundání nohy z brzdy se otáčky vyrovnají...
Petr
#16 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
kolik mas najezdeno ? podle toho si usoudim kdy to nastane do faze dve Ja jsem ted na 172k a dnes ani jednouarvelius píše:možná jsem jen postoupil do další fáze a vám to začne dělat až za rokPetrp píše:Tak mě to dělá taky, pouze při dobržďování klasicky před křižovatkou. Ještě mi to nikdy nechcíplo, po sundání nohy z brzdy se otáčky vyrovnají...
Petr
#17 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
Mám 195tkm. A dneska taky ani jednou Ale ono se mi to stává tak jednou za 14 dní...
- Vůz: FFocus, chcu V70!:)
#18 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
a nebude to mít souvislost s posilovačem brzd a vytváření podtlaku v něm? Mě se to děje na F Focus taky a nějak mě to netrápí
#19 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
Je to mozne, zni to zajimave. Kazdopadne mi to neprijde normalni. Nijak me to neomezuje, auto nezdecha, ale je to zvlastni. Kor ze to je u tolika aut rv. 2008/2009 podle toho co tu piseteMartinH píše:a nebude to mít souvislost s posilovačem brzd a vytváření podtlaku v něm? Mě se to děje na F Focus taky a nějak mě to netrápí
#20 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
Tak na FoFo 2001 1.6 zetec mi to dělalo taky, u studeného motoru s puštěnou klimoškou se otáčky při vyřazení na neutrál zhouply tak na 200-300 a někdy se nestihlo se to vyrovnat na obvyklých 700, takže to chcíplo... Jinak super auto, kdyby nezemřelo na hnědý mor, tak ho mám dotěď...MartinH píše:a nebude to mít souvislost s posilovačem brzd a vytváření podtlaku v něm? Mě se to děje na F Focus taky a nějak mě to netrápí
Jinak na XC mám najeto 270 tkm.
- Vůz: 850,C70,V40...
#21 Kolisani volnobehu V70 D5 2009 manual
Lenze D5 ma samostatnu vyvevu na podtlak, zatial co fofo si ho berie priamo zo sania. kde je len snimac podtlaku, a po starte este sa otvori EGR a jedine co sa stara aby to neskapalo je skrtiaca klapka...
- 8 Odpovědi
- 968 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 2 Odpovědi
- 471 Zobrazení
Poslední příspěvek od kovalcinp
- 3 Odpovědi
- 605 Zobrazení
Poslední příspěvek od paconni
