V70 I - kontrolka prasklé žárovky
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: 940 B230FB '91
#1 V70 I - kontrolka prasklé žárovky
Zdravím,
na V70 '98 se mi začala rozsvěcovat kontrolka prasklé žárovky, a to při sešlápnutí brzdového pedálu. Svítí jen krátce na začátku šlápnutí na brzdu. Když pedál několikrát sešlápnu za sebou, jen problikne při prvním sešlápnutí. Pokud velmi pomalu stisknu pedál, nerozsvítí se.
Žárovky brzd. světel jsem kontroloval, očistil jsem kontakty v patici žárovek i pojistky, ale to zatím nepomohlo.
Nesetkal se někdo s touto závadou? Mohl by být problém např. v samotném spínači brzd. světel? Indikace prasklé žárovky do teď fungovala výborně.
Děkuju za rady.
Děkuju za rady.
- x 1
#2 V70 I - kontrolka prasklé žárovky
Zkoušel jsi dát nové žárovky?
- x 1
#3 V70 I - kontrolka prasklé žárovky
Mě takhle trýznil brzdový spínač
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#4 V70 I - kontrolka prasklé žárovky
Děkuju za tipy, pánové.
> raolsa
Úplně nové jsem nedával, mám doma nějakou zásobu asi 4 ks a dělalo to se všemi. Zkusím při nejbližší příležistosi koupit nové.
> z-d-e-n-a
A spínač jsi, prosím Tě, vyměnil za jiný, nebo ho stačí nějak vyčistit / promazat?
> raolsa
> z-d-e-n-a
- x 1
#5 V70 I - kontrolka prasklé žárovky
Kupoval jsem nový, popravdě už si moc nepamatuju estli se nechá rozmontit
#6 V70 I - kontrolka prasklé žárovky
Dobře, díky. Dám vědět, jak se to bude vyvíjet.
#7 V70 I - kontrolka prasklé žárovky
Mě se to také stává těsně před tím, než nějaká žárovka praskne, nejčastěji v předních světlech. Asi jak už je unavená a má jiný odpor.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
#8 V70 I - kontrolka prasklé žárovky
Mě to takhle dělá pořád, myslel jsem, že jde o standard
V70XC, r.v. 1998, 2.0T5, 166kW; XC90, r.v.2003, D5, 147kW Lenky; S70, r.v.2000, 2,5TDI, 103kW Míši, S70, r.v.1997, 2,3T5, 176kW
Bylo: S90 Royal, r.v. 1997, 3.0, 152kW V40, r.v.1999, 2.0T, 118kW, 740, r.v. 1986, 2.4, 96kW
#9 V70 I - kontrolka prasklé žárovky
Obe zarovky jsem vymenil za nove, ale kontrolka se rozsvecuje i nadale. V nejblizsi dobe se podivam na spinac brzd. svetel, jestli nebude zrada v nem.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
#10 V70 I - kontrolka prasklé žárovky
Jukni ještě na třetí brzdový, je přes krabičku taky připojený a pokud ti nesvítí (ať celý, nebo jen část), vyhodnotí to taky!
#11 V70 I - kontrolka prasklé žárovky
Děkuju, prověřím ho.
#12 V70 I - kontrolka prasklé žárovky
Mne občas preblikne kontrolka, ale len keď mám vyradený neutrál a asi tak 1x za mesiac- žiarovky sú ok. Zatiaľ to neriešim.
- x 1
#13 V70 I - kontrolka prasklé žárovky
Jj, bývá problém nalomený (zlomený) kabel u pantu kufrových dveří.. tomu by i odpovídalo že to svítí jen někdyJiří M píše:Jukni ještě na třetí brzdový, je přes krabičku taky připojený a pokud ti nesvítí (ať celý, nebo jen část), vyhodnotí to taky!
- 4 Odpovědi
- 870 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sergej
- 2 Odpovědi
- 392 Zobrazení
Poslední příspěvek od PINĎABC
- 2 Odpovědi
- 293 Zobrazení
Poslední příspěvek od volvoperformance
- 20 Odpovědi
- 846 Zobrazení
Poslední příspěvek od Naivi
- 24 Odpovědi
- 7308 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
