Ahoj, resim ted takovy maly problem. Ve V70 2009 mi nejde zapalovac na 12V na dobijeni mobilu. 12V v kufru funguje. Pojistka je OK, takze nevím. Auto jsem kupoval pred cca mesicem s jedinou zavadou z VIDY a tou je ovladani vyhrevu zadnich sedacek na stredovem tunelu. Jak bude trocha klidu, chystam se ji vymenit . (p.no. 31288012) . Je to drbka za par kč. Je mozne ze by to bylo na stejnem okruhu a diky tomu to nejelo ? Pojistka je pro toto ovladani jina.
Treba uz nekdo neco podobneho resil a poradi, tu jsem nic nenasel. Predem dik
V70 III Nejede zapalovac / 12V
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
#1 V70 III Nejede zapalovac / 12V
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
- Vůz: V70 2008 D5 136kW
#2 V70 III Nejede zapalovac / 12V
Tady je wiring diagram (9/1 je ta zásuvka) - pokud není špatná pojistka, tak tam není moc možností, co by se mohlo rozbít...
Není v ní jen něco zapadlýho, co by způsobilo, že ta nabíječka nemá kontakt?
- Přílohy
- V70 12V outlet.png (55.71 KiB) Zobrazeno 844 x
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
#3 V70 III Nejede zapalovac / 12V
Diky za schema , asi nezbyde nez to otevrit projit. Kazdopadne nejede ani v loketce ani dole mezi sedadly pro zadni sedacky tak hledam kde muze byt zakopany pes.
#4 V70 III Nejede zapalovac / 12V
Ještě se teoreticky mohlo rozbít to relé 2/193, což je "Relay, comfort functions" a nebo být v háji pojistka 11B/27 - to by vysvětlovalo i ten nefunkční výhřev sedadel, ale zas by asi nefungovala ani spousta dalších věcí
#5 V70 III Nejede zapalovac / 12V
Změřit jestli na té pojistce 11b/25 je napětí a jestli ne, tak jedině to relé (pracovní kontakt)
Ty zadní sedačky jsou připojeny jinam (str. 138) jestli je to tedy jako u 90ky
#6 V70 III Nejede zapalovac / 12V
Takže problem vyresen. Byla to kombinace dvou veci. Misto puvodni 15A pojistky tam byla 20A a pry tam byl nekde zkrat. Dali jsme 15A, vytahli a dali to zpet a pak to zacalo fungovat. Pry to nekdo pravdepodobne pretezoval ( nabijeni ntb atd ) a proto si chtel pomoct prave tou silnejsi pojistkou. Takze nastesti nebylo potreba se hrabat v tech vetsich, pripadne relatkach.
Diky borci
Diky borci
- 7 Odpovědi
- 879 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michl
- 6 Odpovědi
- 81 Zobrazení
Poslední příspěvek od Veneria
- 6 Odpovědi
- 1506 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasjavorsky
- 14 Odpovědi
- 315 Zobrazení
Poslední příspěvek od paconni
- 8 Odpovědi
- 1300 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
