Krytka ostřikovačů předních světel
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: XC90 2.4 2008
#1 Krytka ostřikovačů předních světel
Zdravím lidi,
podařilo se mi nešikovně zavadit o tu plastovou krytku ostřikovačů předních světel na nárazníku, co se vysunuje a vypadla. Není poničená, jen se vycvakla, ale za boha mně to tam nejde zpátky nasadit, asi se musí ten vysunovací mechanismus vysunout. Neporadíte prosím někdo, jak to zpátky nasadit? Jedná se o XC90 r.v.2008.
Díky předem
Díky předem
- Příspěvků ve vlákně: 5
#2 Krytka ostřikovačů předních světel
Myslím, že se ta tryska jemně chytí kleštěma, vytáhne se ven, chytí se rukou a pak se tam krytka nacvakne a nechá zasunout.
#3 Krytka ostřikovačů předních světel
Díky za odpověď, ale myslíš, nebo víš? Nerad bych něco poničil a následná oprava "blbé" krytky vyjde na tisíce :-/
#4 Krytka ostřikovačů předních světel
Už jsem to dva roky nedělal, ale takhle nějak to bylo.
Podobně jako na tomto videu 2:40
#5 Krytka ostřikovačů předních světel
Tož špatné. Zkoušel jsem to dlouhýma kleštičkama chytnout, ale nejde to vytáhnout. Drží to tam. Nejde to udělat tak, že pustím ostřik a když se to vysune, tak to chytnu? Ale mám strach, že až se to zasune a já to budu držet, tak aby se nepoškodil ten motorek, co to ovládá ...
#6 Krytka ostřikovačů předních světel
Jde to dosti ztuha, ta pružina je docela silná, nic se neboj.
#8 Krytka ostřikovačů předních světel
Tak se povedlo Musel jsem si vyrobit "háček" z napínacího drátu na plot, šlo to z tuha, ale nakonec se povedlo, přesně podle toho videa. Díky moc
Ještě se ale zeptám, nejde nějak vypnout to ostřikování předních světel? Protože to má spotřebu ostřikovací kapaliny jako tanker naftu Prakticky pokaždé, když ostříknu přední okno, tak se pustí i ty ostřikovače světel.
#9 Krytka ostřikovačů předních světel
Samozřejmě, že to jde. To jsem udělal jako první úpravu. Vyndáš toto relátko, nebo mu vrazíš mezi kontakty papírek.
- Vůz: V60
#10 Krytka ostřikovačů předních světel
Já jsem nemusel dávat pryč ani relátko, mám na to extra pojistku, tak jsem si jí dal do záložních a je to asi to nejmenší, co šlo vyndat (relé bych někam vyndal a určitě ztratil )
Nemají to tak všechny XC90?
V60 D4
V60 D4
