Ahojte pani dnes som absolvoval stk a ek a po navrate domov pri parkovani som zapocil velmi cudne zvuky pri otacani kolies. Ozyvaju sa pri jazde pri zatacani ale hlavne ked stoji auto na mieste. Zvuk ma povahu trasenia, buchania a rezonovania. Plus pri rozjazde pocut taky cudny zvuk. So zvysovanim otacok sa zvacsuje aj intenzita. Jak keby som tam mal ducha alebo pripojeny fukar taky zvuk som pocul pri starych karosach
Po zime som planoval kontrolu tlmicov, ich ulozenia, capov, ramien, stabilizatorov, atd. Mozu byt tie zvuky spojene z niecim co som uviedol? Alebo sa mozem pripravovat na pohreb serva? Zvuk nahram zajtra a dam to tu na forum. Viem ze sa to neopravi tuu na fore ale mozno niekto mal podobny problem.
divne zvuky z prednej napravy pri otacani kolies
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Mercedes R350, V6, 195kW
#1 divne zvuky z prednej napravy pri otacani kolies
Jozi
Je: Mercedes R350, V6, 195kW, AT7, r.v.2012
Bolo: Volvo XC90, D5 120kW, D5244T, M6, r.v.2004, 7 seater
Jozi
#2 divne zvuky z prednej napravy pri otacani kolies
Prikladam video...
Jozi
Jozi
#3 divne zvuky z prednej napravy pri otacani kolies
Update: po kontrole oleja v serve som zistil ze v nadobke he minimum oleja a vyvodne hadicky pri nadobke su mokre. Mam cerveny olej, vid foto, aj ked podla skandixu tam ma byt zeleny. Skusim ci na benzinke nemaju naahodou cerveny olej do riadenia. Dotiahol som spony tak ked to bude tiect nadalej tak menim hadicky
- Přílohy
- IMG_20170115_144526_edit.jpg (52.05 KiB) Zobrazeno 672 x
Jozi
Jozi
#4 divne zvuky z prednej napravy pri otacani kolies
Update 2:zbehol som na beninku, kupil aft dex2 po doliati 2 dl hukot zmizol. Po kratkej jazde som dolial dalsie 2 dl aby hladina bola na maxime. Uvidime co to urobi cez noc a zajtra podan hlasenie. Ale asi dam preventivne vymenit a precistit system. Urcite je nejaka cesta ako to precistit
Jozi
Jozi
- Vůz: MB CLA
#5 divne zvuky z prednej napravy pri otacani kolies
Pročistit okruh serva je velice jednoduchý.
Připrav si 3l servokapaliny, kýbl, 1,5m hadičky stejného průměru ID jako servo hadice(0,95mm, takže cenťák ok), odsávačku/stříkačku.
Z nádobky odsaj co to jde.
Nádobku odpoj a vyčisti uvnitř. (brake cleaner)
Nádobku připoj, ale hadičku pro zpětný přítok nechej, napoj na ní dočasně další hadičku a tu strč do kýble.
Přípojku na nádobce zaslep dočasně dalším kouskem hadičky, nebo 3M páskou.
Nalévej do nádobky novou kapalinu a střídavě otáčej volantem na max na obě strany. = dole ty bude vytékat kapalina stará, nahoře doléváš novou.
Až proleješ okruhem 2l máš jistotu, že je to čisté.
Namontuješ zpět hadičku pro zpětný okruh.
Doléváš kapalinu a opět točíš....
Až je hladina na MAX, nastartuješ a opět točíš. Tím se systém doodvzdušní a hladina ještě trochu klesne.
Pak doplníš na MAX a je to.
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#6 divne zvuky z prednej napravy pri otacani kolies
Hm.. dobry navod len musim najst fajnu teplu garaz alebo pockat kym sa oteply v takej kose to ja robit nebudem
Jozi
Jozi
#7 divne zvuky z prednej napravy pri otacani kolies
Já při tom použil čistič od bg, nepřeju vám pánové vidět co z toho teklo.
xc 90 executive 2005 D5 180tkm Titanium grei, manuál.
Chip D5T5
Chip D5T5
