NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
- Příspěvků ve vlákně: 10
#1 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
Pěkný den,
mám problém. Pokud je teplota +-0, je vše v pořádku, na první otočení motor chytne bez problémů. Zapnu klíček, cca 10s slyším čerpadlo v nádrži a jedem.Kolem -5 však čerpadlo jede cca 3s, a víc nic. Natočím motor, chytne a hned chcípne. Samozřejmě, když tam není natlačený benzín, že. Jediné řešení je potom třeba 20x - 30x otočit klíčem v zapalování, až konečně uslyším, že čerpadlo tlačí těch 10 - 15s, nahodím, a celý den bez problémů. Do rána zamrzne, a je to tady znovu. Relé pumpy jsem proletovat v kontaktech, na budící cívce už byl cín lehce popraskaný, ale bohužel můj problém to nevyřešilo. Takže mám otázku, co řídí dobu běhu čerpadla, tlakový ventil tam údajně není, takže jedině odběr proudu čerpadla, či co? Dnes ještě zkusím vyměnit celé řídící relé čerpadla_mám náhradní. Potom snad celé čerpadlo? Je mi divné, že do nuly je to naprosto v pohodě...jak kdyby tam něco zamrzlo, špatný kontakt, co já vím
S60, B524S2, 2001....
#2 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
voda ve vedeni?
#3 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
Do benzínu jsem nalil celý Velfobin, dle návodu a jinak jsem jezdil na Vervu, co bylo před koupí vozu, nevím, ještě budu měnit palivový filtr....
- Vůz: 240/V70II
#4 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
Kdybys dosel az k cerpadlu, tak tu jedno budu mit.
- x 1
#5 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
Začni tím filtrem, mě to dělalo neskutečný problémy. A taky jenom za chladu.
#6 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
Teď je na výměnu před domem ideální počasí ale zkusím to.... budu muset začít používat garáž jako garáž, a ne skladiště
#7 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
Že by tvoje váha vzduchu dostala sourozence? Doufám, že závada bude jinde......snadOndra. píše:Kdybys dosel az k cerpadlu, tak tu jedno budu mit.
#8 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
Neříkejte, že nikdo neměl tuhle závadu. Nechci mít vyjímečný vůz.....ví alspoň někdo, na základě čeho dává ŘJ povel čerpadlu k práci? Tam by mohl být zakopanej pes. Samozřejmě až po výměně palivového fitru.....to by bylo nejjednodušší řešení
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 850,C70,V40...
#9 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
uz si vymenil to palivove rele? lebo primarne je ono zodpovedne za ovladanie cerpadla, pripadne ho rozober a zopni rukou ci nastartujes...
#10 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
Mám ho nachystané na ráno, až zase trochu zamrzne. Taky jsem si udělal propojku, a popřípadě použiju místo relátka. Dotaz...čerpadlo běží celou dobu chodu motoru a případný přebytek paliva se vrací přes pojistný ventil zpět do nádrže??
- Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
#12 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
Zační FILTREM... mnohdy je tam originál... a pak pokračuj dál... FILTREM nic nezkazíš, právě naopak...!!!
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
#13 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
Filtr vozím už týden v kufru, a není nikdo, kdy by ho vyměnil ach jo
#14 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
filter sa u B_E_N_Z_I_N_O_V_E_H_O motora prejavuje trocha inak, ale kazdy dobry servis zacne vymenou filtra, oleja, akumulatora a rj imobilizera ci motora... Lebo uz maju zarobene a ci sa to opravi je druhorade
#15 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
A jak se projevuje zanesený a starý filtr? Kdybych měl měnit ŘJ mototru a převodovky, tak asi nemá cenu auto kupovat, bo by to bylo dražší, než celý vůz. A ty z rozborek mají tím pádem své už taky odslouženo, ne?
- x 1
#16 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
Mě se zanesený filtr projevoval tak, že auto sice nastartovalo normálně, ale při pokusu přidat plyn buď hned chcíplo, nebo se snížily otáčky a pak se zase vrátily zpět. Rozjet se téměř nebylo možné. Ale stačilo to nechat tak minutu ohřát (nebo se rozjet z kopce ) a už to šlo bez problémů.
- Vůz: 240/V70II
#17 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
Nikdy jsem nezazil aby u 850 odesla RJ. Kazdopadne je taky skladem
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#18 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
pospak píše:Zapnu klíček, cca 10s slyším čerpadlo v nádrži a jedem.
Nikdy se mi u žádného auta nestalo, že by po otočení klíčku běžela pumpa 10 nebo i více vteřin. Vždycky max 2 - 3. Ať je zima nebo teplo a nikdy jsem neměl se startováním
problém.
#19 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
Omlouvám se, dnes jsem čerpadlo poslouchal a je to cca 5, max 6 vteřin co běží a startuju. Jak zamrzne, vteřina až dvě...měl jsem nějak špatný ohad. Dnes v noci má mrznout, tak jsem zvědav co ránoFíla píše:pospak píše:Zapnu klíček, cca 10s slyším čerpadlo v nádrži a jedem.
problém.
#20 NESTARTUJE V MRAZU, 850, B5254 S.....ČERPADLO
Závada pravděpodobně vyřešena. Dal jsem jiné relé a čerpadlo běží jak má. Dle zahraničních fór celkem běžná závada, kdy vysychají elektrolyty, a potom nefunguje, se snižující se venkovní teplotou, časovač na spuštění relé. Zkusím vyměnit kondenzátory, a budu mít jedno relé náhradní. Děkuji všem za rady, zejména kwikovi, který mě nasměroval...
- 5 Odpovědi
- 654 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jiri.T
- 10 Odpovědi
- 888 Zobrazení
Poslední příspěvek od passport5
- 39 Odpovědi
- 3182 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ejdou Rotacak
- 7 Odpovědi
- 520 Zobrazení
