Krycí plech brzdy 7/9 záměnnost
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: 240/V70II
#1 Krycí plech brzdy 7/9 záměnnost
Potřebuju na předek krycí plechy brzd. Verze s ABS. Zatímco pro 940 (1992) má plech číslo 9140670 (alternativně staré označení 1359915), na 960/II a někde uvádějí i 940 má číslo 6819549. Proč to řeším a nekoupím rovnou 9140670 který tam patří? Protože kus plechu stojí dost velký peníze a 6819549 je o polovinu levnější. Nemáte někdo zkušenost jak je to zaměnitelné? Nejsem si teď jistej jestli 960 nemá náhodou větší kotouče
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#2 Krycí plech brzdy 7/9 záměnnost
Verzie s ABS by mali mat kotuce 262mm/24mm - jednopiestiky Girling, bez ABS by mali mat sedmove kotuce 272/22 - dvojpiestiky Bendix.Ondra. píše:Potřebuju na předek krycí plechy brzd. Verze s ABS. Zatímco pro 940 (1992) má plech číslo 9140670 (alternativně staré označení 1359915), na 960/II a někde uvádějí i 940 má číslo 6819549. Proč to řeším a nekoupím rovnou 9140670 který tam patří? Protože kus plechu stojí dost velký peníze a 6819549 je o polovinu levnější. Nemáte někdo zkušenost jak je to zaměnitelné? Nejsem si teď jistej jestli 960 nemá náhodou větší kotouče
- Vůz: 240/V70II
#3 Krycí plech brzdy 7/9 záměnnost
Ale tohle ja vubec neresim... mam abs a zajimam se o to jestli ta pujdou kryty z s/v90
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 945 D24TIC 94
#4 Krycí plech brzdy 7/9 záměnnost
Já bych se toho nebál...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
#5 Krycí plech brzdy 7/9 záměnnost
Honza to má v galerce. Použil blbý plechy a nějak si poradil
Rozdíl je v tim krytí ložiska.
Se kdyžtak zastav, ti je ukážu vedle sebe, páč sem si na aukru nahamounil všechny typy co na 7/9 dělali, od každýho pár.
- Vůz: 240/V70II
#6 Krycí plech brzdy 7/9 záměnnost
Predpokladam ze sam mas malo:D jinak borec na brucny je ma za 680 (ten spravnej typ) zatim asi nejlevnejsi. Kdyby byly dva do litru asi bych to neresil, ale tohle je porad nejak dost...
#7 Krycí plech brzdy 7/9 záměnnost
Když píšu pár, tak mam jeden levej a jeden pravej. S ohledem na počet vozů je skutečně jeden pár málo.
Ale vim kde je mam, tak na požádání můžu ukázat, abys viděl, zda tam ten kryt dokážeš nějak nabastlit ze starýho, páč hnije štít, krytka byla většinou v cajku.
Jetý sem viděl pěkný jednou, na Jaruně, jinak je dycky držela pohromadě rez.
- Vůz: 240/V70II
#8 Krycí plech brzdy 7/9 záměnnost
Na pivovarku si je vzala zpatky priroda
#9 Krycí plech brzdy 7/9 záměnnost
No mam tu štíty z toho zhutnělýho německýho kombíka, ale ty jsou fakt tristní, ty by odrezení nepřežily.
- Vůz: 240/V70II
#10 Krycí plech brzdy 7/9 záměnnost
tak jsem se dostal k vytoužený cenový hladině zde: http://euroautodily.cz/index.php?page=item&prod_id=KK9040371.9992 akorát si nejsem jistej je tam ta mistička na krytí ložiska nebo ne? http://www.klokkerholm.com/xProductCatalogue/productDetails.aspx?id=9040371&Group= případně je přehoditelná ze starýho krytu? Ještě tam bývá na plechu tuším úchyt kabelu k ABS čidlu to si asi taky budu muset přehodit ze starýho plechu?
- Člen VK
#11 Krycí plech brzdy 7/9 záměnnost
misku přendáš, ale já měl třeba obě strany nepoužitelné
- Vůz: 240/V70II
#12 Krycí plech brzdy 7/9 záměnnost
a ta jako novej díl neexistuje? Ve vadisu jsem nic takovýho nenašel...
- Člen VK
#13 Krycí plech brzdy 7/9 záměnnost
Podle mě jen jako komplet
- Vůz: 854T5(94) 944t(91) S60T5(04) Camaro(88)
#14 Krycí plech brzdy 7/9 záměnnost
toto by som aj ja potreboval, takze az to uspesne zozenies a bude to aj pasovat, urcite daj vediet
boli: 744 GLE (1986), D24, M47; 944 turbo (1991), B230FT, M46
su: 854 T5 (1994), B5234T, M56; S60 T5 (2004), B5234T3, M56
