Moje první V70 2.5tdi
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Volvo V70 I 2.5TDI
#1 Moje první V70 2.5tdi
Zdravím,
koupil jsem si V70 2.5TDI r.v.: 1997 a třetí den co to řídím nacházím problémy.
První je že tlačí servo olej víčkem, dnes jsem se podíval je to skoro prázdné
Pak na EGR ventilu prasklá hadička. Zatím jsem nenašel kde jí koupit.
A vždy musím nastartovat dvakrát, po prvé to nastartuje. Jenže jak šlápnu na plyn tak se nic neděje. Nejdříve jsem myslel že musím chvilku čekat ale tím to není. Zase vypnout a nastartovat a pak to jede. Dnes i při jízdě 2x se mi to stalo...
Tak se ptám zkušenějších než něco budu řešit a nebo bych to někam dal do servisu a oni mi nakecaly plno dalších věcí a pak se nedoplatil
Předem děkuji za rady
- Vůz: 850,C70,V40...
#2 Moje první V70 2.5tdi
A preco si kupujete auto co je pokazene a ani netusite preco...
No a teraz k veci
EGR k zivotu ten motor nepotrebuje
Servokvapalinu skuste popozerat hreben riadenia ci nieje oteceny, hlavne okolo prachoviek.
Potom majitel to dolieval doplna preistotu...
Chyba plynoveho pedala? kontrolka oranzoveho trojuholnika s lambdou svieti (a ked nesvieti tak asi sa nahodne vypalila)
Treba to napichnut na diagnostiku a pouvazovat kde je problem
No a teraz k veci
#3 Moje první V70 2.5tdi
Tak auto jsem kupoval protože vypadá že vše je na motoru měněno a mě nic nečekákwiko píše:A preco si kupujete auto co je pokazene a ani netusite preco...
No a teraz k veci
Ale bohužel ten servo olej. No zkusím doplnit a vyměnit pod víčkem těsnění a pak se ještě uvidí.
Na palubovce nic nesvítí. Zkusím sehnat kde se napíchnout na diagnostiku a snad to ukáže nějaký problém.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
#4 Moje první V70 2.5tdi
Jestli je to V. Senov u Sluknova tak jedině Formánek Cvikov
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
- Vůz: S60, S70R
#5 Moje první V70 2.5tdi
A prečo si myslíš, že to všechno věděl, když to auto kupoval? prečo... Píše, že ty problémy nachází až 3. den od koupě, to sis přečet?kwiko píše:A preco si kupujete auto co je pokazene a ani netusite preco...
Jinak náhodou, není to ta z Prostějova?
#6 Moje první V70 2.5tdi
třetí den tak to je ještě v záruce ??!!
- Vůz: 850 xc90
#7 Moje první V70 2.5tdi
Píšeš, že máš ročník 1997, pak doporučuji koupit na ebay modrý kabel VAG KKL, jako třeba:kwiko píše: Treba to napichnut na diagnostiku
http://www.ebay.com/itm/131374946621?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Stáhnout si Vol-FCR, rozchodit to na computeru a máš za pár kaček vše, co můžeš potřebovat.
#8 Moje první V70 2.5tdi
Děkuji, pana Formánka určitě využijiPegos píše:Jestli je to V. Senov u Sluknova tak jedině Formánek Cvikov
#9 Moje první V70 2.5tdi
Nad tím jsem také přemýšlel, než někomu platit jen zato že to napíchne tak si to koupím a mohu se podívat kdykoliv bude problémWolfram1944 píše:Píšeš, že máš ročník 1997, pak doporučuji koupit na ebay modrý kabel VAG KKL, jako třeba:kwiko píše: Treba to napichnut na diagnostiku
Tak to by bylo dobré kdyby to bylo v záruce. Ale nikdy jsem nepochodil, když jsem koupil před pár lety Jeepa Cherokee 2.5TD tak po 12 dnech se potkal motor a ne mojí chybou. A ke všemu cca 10m od baráku a když jsem to chtěl vrátit tak pán se vymlouval na vše, hlavně že už nemá peníze. No tak jsem ho prodal a prodělal na tom. Ted jsem se svezl ve Volvu a vše v pohodě. Nic nemlátí - nebouchá ( až na boční plasty v kufru a SPZ je volnější ) Motor běží tak jak mí, i pán na evidenčce tvrdil mi říkal že motor pěkné vrní Vrní pěkně až na to servo, tak doufám že to bude maličkost.karelvolvo píše:třetí den tak to je ještě v záruce ??!!
#10 Moje první V70 2.5tdi
kabel je klasicky KKL s VAGom napr. https://www.levnealarmy.cz/eshop/autodiagnostika/diagnosticke-kabely/kkl-modry-usb-vag-kkl-obd-ii-diagnosticky-kabel.html
a Vol-fcr sa dal stiahnut.
Avsak napichnutie je jedna vec, diagnostika problemu druha.
Kontrolka poruchy by sa mala rozsvietit spolu s ostatnymi pri starte vpravo dole. A ostat svietit s klucikom v II. polohe az pokial sa nenastartuje motor. (spolu s dobijanim a mazanim)
Ak to nerobi je to dovod sa stazovat ze predavajuci utajil vadu motora a chciet zlavu na opravu alebo vratit auto. Ale zaruka na pouzitu vec je diskutabilna. Preto sa oplati vziat si na kupu niekoho kto tieto auta pozna.
A na frazu vsetko je menene som alergicky, lebo vascinou to znamena ze sa menili blbosti co neodstranili problem tak sa auto predalo, lebo vstreky a cerpadlo uz niesu za par korun... (samozejme nemusi to byt vas pripad)
#11 Moje první V70 2.5tdi
Bohužel takto staré auto těžko vyreklamujes a diagnostiku na tento ročník tady u nás jen Formánek. A neboj tady ti 90% lidí napíše že u ojeteho auta musíš s investicí vždy pocitat a hláška auto bez investic je pouze zaklinaci formulka.
#12 Moje první V70 2.5tdi
Ani tohle ti kolikrát nepomůže
- Vůz: Džaponský
#13 Moje první V70 2.5tdi
S těmi starty ? .. Jo mohla by to být ona, někdo tam zprasil rozvody, potažmo nastavení čerpadla, což ten podivný chlapík, co to prodával po delším dotazování přiznal. Ale asi to ona nebude, protože to by nepsal, že tam nic nemlátí. Horní silentblok motoru je tak vybouchanej, že místo díry na šroub v tom uchycení na straně motoru je ovál jak prase a silentblok je po smrti už tak nejméně 10 000Km Fakt to bylo zvěrstvo...Ale zase k tomu dával nějaké dveře a kdesi cosi. Mě odradil ten celkový stav, hlavně levej zadní lem, nebo kterej to byl, Tam to už ohnívalo po nějakém drcnutí.marekl píše: Jinak náhodou, není to ta z Prostějova?
Pokud je to ona - koupil jsi levně (inzeroval ji snad pak už za 28 000Kč, nelze čekat něco bez investic. Udělej okamžitě rozvody, oleje, filtry, vyměn horní silentblok. To je tak asi nejdůležitější, zbytek se doladí za pochodu
#14 Moje první V70 2.5tdi
Pegos: Jasně nějaká investice bude. S tím počítám když je to starší auto.
marekl: Ne není to z Prostějova.
kwiko: Kontrolka při zapnutí klíčku svítí. Tak není asi vypálená. Ale kabel objednám a uvidím co mi to na notásu ukáže
Jinak 280km jízdy za sebou ve Volvu a mohu říct že V70 2.5TDI je super auto které ani nežere na to jaký to má obsah.
