Hlavní ložisko předního kola V50
- Vůz: Volvo V50, 2,0D, 100 kW, r. 2005, 211000
#1 Hlavní ložisko předního kola V50
Zdravím, jak je to prosím vás s nábojem předního kola na V50? Dá se vyměnit jenom ložisko nebo je nutný vyměnit celý náboj? A pokud jenom ložisko zná někdo rozměry nebo primo označení? A je to náročná výměna nebo se to dá zvládnout doma v garáži? Za každé info díky.
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#2 Hlavní ložisko předního kola V50
Ložisko i s nábojem, musí se vylisovat a pak nalistovat zpátky. V garáži s vybavením by to snad šlo. Cena značkového dílů cca 3000,- tak se nenech natáhnout
- Vůz: Volvo 850 T5
#3 Hlavní ložisko předního kola V50
Je nutný přípravek. Takže záleží, jestli ten přípravek v garáži máš.
#4 Hlavní ložisko předního kola V50
Tak přípravek nemám. A kde se dá koupit za 3000,-? Já ho našel nejlevněji za 5000,-
- Člen VK
#5 Hlavní ložisko předního kola V50
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/levne-autodily/loziska-kol/produkt/lozisko-kola-volvo-predni-c30-c70-s40-v50-05-
https://granex.cz/autodily/volvo/c30/1.6-d-80kw/zaveseni-napravy-vedeni-kol/naboj-kola-lozisko?productId=489691
https://granex.cz/autodily/volvo/v50-mw/2.4-103kw/zaveseni-napravy-vedeni-kol/naboj-kola-lozisko?productId=474016
Musíš počítat s tím že víc zaplatíš za práci v servise když si doneseš své díly, já klukům za výměnu ložiska dal 8kyleček aby nebrblali a nebrblali
#6 Hlavní ložisko předního kola V50
Pokud není náboj přelisován s originálním přípravkem,který vyrábí pokud se nemýlím pouze Volvo,pak se nové ložisko poškodí,také mohou začít problémy s ABS!!!Nepředpokládám,že univerzální servisy budou tento přípravek vlastnit.PINĎABC píše:http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/levne-autodily/loziska-kol/produkt/lozisko-kola-volvo-predni-c30-c70-s40-v50-05-
- Člen VK
#7 Hlavní ložisko předního kola V50
je to takový kufřík, prej stal desítku a je tam plno udělátek na různé průměry nábojů kol. Vzhledem k tomu, že V50 má podvozek co je společný s velkým množstvím aut, divil bych se že by to v dobrém servise neměli ta investice se určitě vyplatí.
#8 Hlavní ložisko předního kola V50
A to je právě zásadní omyl,pokud to nalisují nevolvo přípravkem,chybí cca 2mm dolisovat,pokud to dolisují natvrdo poškodí ložisko!PINĎABC píše:je to takový kufřík, prej stal desítku a je tam plno udělátek na různé průměry nábojů kol. Vzhledem k tomu, že V50 má podvozek co je společný s velkým množstvím aut, divil bych se že by to v dobrém servise neměli ta investice se určitě vyplatí.
- Člen VK
#9 Hlavní ložisko předního kola V50
tak to jsem v šoku, mám obě přední ložiska vyměněný v nevolvu, za jak dlouho se to projeví ten error?
#10 Hlavní ložisko předního kola V50
Těžko říci.U někoho hned,u někoho později.PINĎABC píše: tak to jsem v šoku, mám obě přední ložiska vyměněný v nevolvu, za jak dlouho se to projeví ten error?
- Člen VK
#11 Hlavní ložisko předního kola V50
Ty umíš teda nahodit schyzu marťane
- Člen VK
#12 Hlavní ložisko předního kola V50
Abych se bál vyrazit za hranice okresu
- Vůz: 850,C70,V40...
#13 Hlavní ložisko předního kola V50
Martin ma urcite pravdu.
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=17&t=7093&hilit=lozisko
Avsak kazde pravidlo ma svoje vynimky a existuje sposob bez takehoto pripravku lozisko nielen nalisovat ale aj vylisovat bez poskodenia... ale to je trocha o specifickom vybaveni dielne, preto nema zmysel ho spominat.
