Potřebuji radu dálkové ovládání
#1 Potřebuji radu dálkové ovládání
Zdravim všechny
Potřebuji pomoc a radu objednal jsem dálkové ovládání na sedana 850ku T5R r.v.95 model 96 :
https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/bootlid-bonnet-doors-sunroof/locking-system/remote-control-locking-system/1030474/ A problem (pozor přichází problém )postup párování znám nefunguje v autě je namotovanej nějakej polskej alarm sráč hlavní jednotku jsem už zrušil protože to bylo napojené na anténu a ta nevyjížděla ovladač k tomu stejně není ,immo je zrušené softwarově v jednotce a místo relé 210,211 je origo propojka Volvo ,central funguje normálně na klíček.
zatím je ještě zbytek kabeláže po polskym alarmu ,ale stále se nedaří páření jinak baterie i dálkáč je funglovka a origo Volvo .
Předem děkuji za nějaký nápad třeba někoho něco napadne nebo má už zkušenost .
Edit je možné ,že by byl přijímač plný předchozích kodů a už by nechtěl další?u toho nevim někdo říká ,že je jedno počet a jiný zase ,že jen určitý počet.
- Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
#2 Potřebuji radu dálkové ovládání
Až budeš v koncích, tak dej vědět... číslo ti pošlu v SZ, znám kluka z garáže co opravuje elektroniku pro více jak polovinu Plzeňského INVELT BMW, protože zbytek jezdí servisovat Bavka do Německa... ale dělá cokoliv s elektronikou v autě u jakýchkoliv značek...!!!Petr.Chrpa píše:Zdravim všechny
Problém je, že musíš za volant posadit babu a poslat jí tam... má slabost pro ženský a udělá kdykoliv... cokoliv... stačí jen když mu zavolá a bude zoufalá do telefonu... to je 100%
Jinak je zavalený prací na půl roku do předu... jen ženský maj přednost a jsou priorita...!!!
- Vůz: 850,C70,V40...
#3 Potřebuji radu dálkové ovládání
Spytam sa hlupo, ale mas tam vobec primacie rele? s ktorym sa to paruje, lebo spominas prepojku...
#4 Potřebuji radu dálkové ovládání
mam pocit, ze pri aktivaci parovani se vsechny kody vymazou a je treba vsechny ovladace naparovat znova. Teda tak se to aspon chovalo u me, ale mam trosku jinej ovladac.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 850 xc90
#5 Potřebuji radu dálkové ovládání
Potýkám se s touto výzvou:
Mám na 850 původní dálku s ovladačem, jako je vyobrazen výše v úvodním
příspěvku od Petra. Co jsem se dočetl, bylo to pro auta s "base model"
alarmu nebo bez alarmu, což je asi můj případ. Přijímač signálu to má
vedle kastlíku, u blatníku.
A teď to přichází:
Z jedné rozborky jsem si přinesl ovladač, který je však pro jiný
systém "Guard Alarm 2"
Ten by měl mít přijímač zabudovaný rovnou v tom relé 210-211,
nazývanému Alarm Control Module. Přijímač vedle kastlíku by tam tomto případě už být neměl.
Otázka zní, jak to zaonačit, aby fungovala dálka z druhého auta
u mne?
Asi určitě to bude chtít donést si od dárce modul, co je v pozici relé
210-211. Co lze čekat potom? V optimistickém případě by to mohlo
odemykat a zamykat dálkově, ale neměl by točit startér, jelikož
soustava alarmu nebude kompletní a relé nesepne (o alarm ani zájem nemám).
Vyřešilo by to známé dodatečné přemostění 50E - 50F?
Řešil jste to někdo? Dík za rady.
A teď to přichází:
u mne?
#6 Potřebuji radu dálkové ovládání
Zapomněl jsem dopsat vyřešeno jinak mám to vedle kastliku spolujezdce ten přijímač a spárovalo se to ,ale až v lednu (to byl čas na takové věci ,které nejsou důležité ) a ano mám tam origo propojku bez přijímacího relé,ale po demontáži zbytků dodělávané kabeláže a zapojení zpět se to spárovalo bez problémů.kwiko píše:Spytam sa hlupo, ale mas tam vobec primacie rele? s ktorym sa to paruje, lebo spominas prepojku...
A on ti nejde spárovat?Wolfram1944 píše:Potýkám se s touto výzvou:
příspěvku od Petra. [url=http://www.volvotips.com/index.php/850-2/volvo-850-s70-v70-c70-service-repair-manual/volvoguard-anti-theft-system-service-manual/]
- Vůz: 850 xc90
#7 Potřebuji radu dálkové ovládání
Ten původní ovladač mi "funguje". Ale jak je vymačkaný, tak na čudlíky musím ca 3 s soustředěně mačkat, než se něco stane.
Zatím zkouším tu variantu dálkáče z jiného auta. Mám už to relé alarmu, tak se s tím časem budu zabývat.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#8 Potřebuji radu dálkové ovládání
Este upozornim ze ovladac a prijimac sa robili v troch roznych nosnych frekvenciach, ktore su vzajomne nekompatibilne. Oznacene A, B, a C. Ze mate rele 210/211 s prijimacom dialky spoznate podla nemeckych schvalovacich znaciek pre radiokomunikacie.
- Vůz: 850 xc90
#9 Potřebuji radu dálkové ovládání
Takže to, co jsem si donesl, je z auta, kde byl Guard Alarm II Early type. Za pomocí schématu jsem oťukal, kdy se co spíná a začínám se v tom orientovat.
Tlačítko dálkáče funguje pěkně.
Promýšlím, jak to udělat. Buďto dám to relé alarmu na své místo určení 210/211, pak by se měl uvést do provozu alarm. Nebo to relé připojím místo stávajícího přijímače u blatníku. Pak by se využila jen funkce odemykání a zamykání.
U toho relé, co jsem si donesl, symbol orlice není, nicméně přijímač dálky tam zjevně je. Nevím ale, pro jaký trh to dárcovské auto mělo být.
Tři verze se týkají u toho typu s přijímačem u blatníku, jak se popisuje v úvodním příspěvku tématu. Jak to bylo u toho Guard Alarm, to nevím.Sergej píše:Este upozornim ze ovladac a prijimac sa robili v troch roznych nosnych frekvenciach, ktore su vzajomne nekompatibilne. Oznacene A, B, a C. Ze mate rele 210/211 s prijimacom dialky spoznate podla nemeckych schvalovacich znaciek pre radiokomunikacie.
- Vůz: 850 xc90
#10 Potřebuji radu dálkové ovládání
Zatím jsem prostě nasadil to donesené relé alarmu 210-211 na své místo. Přitom jsem vyhodil starter plug 210, takže alarm v autě podle očekávání nebyl.
Nyní je naopak auto o funkci alarmu obohaceno.
Dálka dálkuje, hezky to mrká blinkry, tak to asi takhle zkusím chvíli nechat.
Za 300 Kč docela dost zábavy.
- 8 Odpovědi
- 737 Zobrazení
Poslední příspěvek od Gravy
- 22 Odpovědi
- 1543 Zobrazení
Poslední příspěvek od python.p
- 47 Odpovědi
- 2383 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 957 Zobrazení
Poslední příspěvek od Výska
- 7 Odpovědi
- 543 Zobrazení
Poslední příspěvek od romanko
