S60 spárování klíče
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#1 S60 spárování klíče
Potřebuji ke spárování klíče u S60 diagnostiku či to jde i bez?
Problém je následující, u náhradního klíče jsem měnil obal za nový, vše jsem předělal a auto nechce nastartovat.
Klíč funguje (jde odemknout, zamknout, rozsvítit světla), ale když chci nastartovat a otočím do 2. polohy tak se mi na displeji zobrazí hláška ,,nelze nastartovat,,. Jedná se jen o problém spárování nebo je chyba v imobilizéru klíče?
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#2 S60 spárování klíče
jseš si jistej, že imobilizér nezůstal ve starým klíči? schválně bych zkusil přiložit starý klíč ke spínačce a nastartovat novým
#3 S60 spárování klíče
Otázka taky zní jestli jsi tu patronku při přendávání nepoškodil.
- Vůz: Volvo S60 2,4 135kW MY02
#4 S60 spárování klíče
Každopádně hláška na displeji znamená: " nemám poblíž imobilizer"
VOLVO S60 2,4 MY02, VOLVO V50 2,4i MY 04
#5 S60 spárování klíče
Ano, imobilizér jsem přehodil, ale jestli se náhodou nepoškodil to vyloučit nemohu.
Se zamykáním, odemykáním nemá imo. nic společného?
Takže pokud zamykání funkuje tak klíč spárován je?
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
#6 S60 spárování klíče
Nou -- immo kapsle je na dálkovém ovládání zcela nezávislý systém. Pokud je kapsle poškozená, tak jedině ji nahradit novou "čistou" a přikódovat ji k CEM.Nosound89 píše:Ano, imobilizér jsem přehodil, ale jestli se náhodou nepoškodil to vyloučit nemohu.
Můžeme pořešit (až mi kapsle dojdou), pouhou diagnostikou to bez hesel a kódů nejde.
Pavel
#7 S60 spárování klíče
Jenom takové plácnutí do tmy - zkus kapsli otočit.
#8 S60 spárování klíče
Zkusit můžu, ale asi to pořeším s Pavlem.
Druhý klíč jsem 2 roky nepotřeboval tak jsem to neřešil, ale je lepší mít náhradní kdyby náhodou no.
#9 S60 spárování klíče
Ahoj, tak co už kapsle dorazily?ok2ucx píše:Nou -- immo kapsle je na dálkovém ovládání zcela nezávislý systém. Pokud je kapsle poškozená, tak jedině ji nahradit novou "čistou" a přikódovat ji k CEM.Nosound89 píše:Ano, imobilizér jsem přehodil, ale jestli se náhodou nepoškodil to vyloučit nemohu.
Pavel
#10 S60 spárování klíče
Už jo, v inboxu mi visí všechny žádosti z před-prázdnín, jen na to nějak nestačí čas nebo lidi. Určitě se k tomu dostaneme...
P.
P.
#11 S60 spárování klíče
Dobře, díky.
Tak pak dej vědět.
Jen doufám, že to nebude nějak velká pálka .
Tak pak dej vědět.
