Ahoj pri dnesni vymene pneumatic jsem narazil na tuhle vuli leveho predniho kola.
Zbyla kola jsou na zemi prijde mi to jako vule v kulovem cepu, uvazuji spravne? Hybe se i poloosa smerem do prevodovky.
Otazka zni co s tim? Nove rameno? Pripadne jakou znacku nebo origo volvo? Chci aby to vydrzelo. Vymenim obe dve? Co jeste s tim je vhodne vymenit kdyz to bude venku? Chystam se delat i spojku nekdy tak jestli to mam spojit?
Na vudeo je to patrne jen tak tak, tak snad z toho neco vykoukate.
Volvo V70 predni naprava vule, co s tim?
- Příspěvků ve vlákně: 4
#1 Volvo V70 predni naprava vule, co s tim?
#2 Volvo V70 predni naprava vule, co s tim?
Jeste bnych dodal, ze posledni dobou kdyz dam plnej plyn tak auto docela vandruje po silnici. Driv kdyz byl v aute kardan to nebylo znat, ted tam neni a dela to hodne, nevim jestli to muze mit souvislost, ale vzhledem k vuli bych to ocekaval a vysvetlovalo by se to tim...
#3 Volvo V70 predni naprava vule, co s tim?
Ahoj, je to čep na rameni, takže vyměnit celé rameno. Mám dobrou zkušenost s Lemforder, mám je na V70 skoro 100tisíc km. Origo by mohlo být taky ok. Jinak zkontroluj jestli není vůle na řízení a přípaně na táhlech příčného stabilizátoru
#4 Volvo V70 predni naprava vule, co s tim?
Kde jsi je kupoval?
asi bych vymenil obe dve, ne? nebo ma smysl menit jen jedno?
mena nekdo original volvo cislo?
muj dodavatel ma napsano tohle:
pro OE cislo 272 273
pro OE cislo 272 336
pro OE cislo 8 628 493
pro OE cislo 8 628 497
pro OE cislo 9 140 976
pro OE cislo 9 186 730
pro OE cislo 9 492 291
pro OE cislo 9 492 532
pro OE cislo 9 492 673
pro OE cislo 9 492 916
montovací strana přední osa
montovací strana tlačítko
montovací strana levá
Typ spojení příčné rameno
Doplňující výrobek/info 2 s pryzovou montazi
Materiál ocel
netusi nekdo prosim, jestli bude pasovat?
Diky.
Materiál ocel
Diky.
#5 Volvo V70 predni naprava vule, co s tim?
no pokud si to auto chceš nechat, tak bych vyměnil obě. Kupoval jsem nedávno na S70 tady:dumi.cz píše:Kde jsi je kupoval?
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/rameno-zaveseni-kol-lemforder-lmi-24603-02/
ještě je nemám vyměněný, mám vůli na těch silentblokách co drží na rámu.
Bacha, jsou dva druhy uložení v tom rámu, koukni pod auto, jak to máš.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
#6 Volvo V70 predni naprava vule, co s tim?
Takovou vůli může dělat i vylítaný ložisko v náboji. Kupoval jsem nový u Carda. Nehučí ti kolo v zatáčkách, nebo nevibruje volant při dojíždění v křižovatce?
#7 Volvo V70 predni naprava vule, co s tim?
Hele pri rozjezdu se klepe volant nahkru a dolu dela to jen pri urcite rychlosti. Jinak co sem koukal hejbe se to fakt v tom cepu zda se....
