D5 120kW mastnej bordel a karbon v EGR ventilu a všude kolem
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: V70 2.4D 120 kW 2007
#1 D5 120kW mastnej bordel a karbon v EGR ventilu a všude kolem
Příspěvek od makak »
Zdravím, sorry že zakládám nový vlákno, ale našel jsem jen částečné informace, nechci aby to zapadlo a dotazů je víc..
U D5tky 120 kW ve V70II mi spadnul motor do nouzáku, diagnostika ukázala EGR problém, dneskami to vymontovali a vypadá to viz fotky.. v hadici od intercooleru je vypadá to trocha oleje ale není ještě masivně zadělaná, zato RGR ventil, jeho chladič a všechno okolo je zalepený vrstvou spalin s olejem (asi), a roura vedoucí do sání motoru z toho má uvnitř povlak snad 5 mm..
= Zrovna to jdu čistit.. (byly tady odkazy na postup čištění, ale nějak nefungují a nemůžu to dohledat) benzín obyč nebo technickej, pak odmašťovač je to OK nebo příliš agresivní??
= Důležitější problém - co to způsobuje? Je nějaká jiná možnost, než že je to olej dostávající se do intercooleru/vzduchu pro EGR z turba??? Oleje v motoru neubývalo, ale může to být tak málo že by se to neprojevilo.. říká mechanik.. na turbo se kouknou, ale bez vymontrování a zkoušky někde u specialistů prej moc nepoznají... nějaká rada?
= Je předpoklad, že to mastný bláto bude i v sání, ale vymontovat a vyčistit je složitá operace, včetně vymontrování vstřiků, který se můžou poškodit.. mám to dělat hned, nebo až se zjistí co to způsobilo? Někdo má zkušenosti s podobným problémem?
= Jsem v pokušení to EGR rovnou zaslepit, ale nejsem si jistej jestli to je a) v pohodě když mám DPF a b) jestli by to i po úpravě elektroniky u D5T5 nebylo poznat na nově přísnějších emisích (napíšu jim, ale jestli má někdo zkušenost se zaslepením u tohoto motoru a DPF uvítám info)..
Dík a ještě jednou sorry za tolik dotazů..
Přílohy
#2 D5 120kW mastnej bordel a karbon v EGR ventilu a všude k
Tak si odpovím sám, třeba se to někomu bude hodit..
= na ten bordel je nejlepší něco takovýho
http://www.autokelly.cz/Product/ACST061/11935134/39849642;38957089;40116195;40109481;40099798
a takovýho http://www.autokelly.cz/Product/AC-CA05/1455198
.. ale v takový vrstvě nejlíp odmastit, nechat vyprchat a pak co nejvíc odstranit za sucha mechanicky, dřevěný špachtle, jemná drátěnka.. pak dodělat těma vodičkama..
= bylo to turbo, už jde na repas..
= zaslepení EGR úplně nedoporučili ani odborníci, na emisích by to mohli nebo nemuseli poznat z diagnostiky... a hledat STK kde maj takovou nebo makovou diagnostiku nebo někoho uplácet, to se mi fakt nechce..
Přílohy
Naposledy upravil(a) makak dne 29 dub 2016 13:14, celkem upraveno 1 x.
ms231
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: V60 2018 T3
#3 D5 120kW mastnej bordel a karbon v EGR ventilu a všude k
Příspěvek od ms231 »
Litr nafty a štěteček. Šlo to jak po másle;)
#4 D5 120kW mastnej bordel a karbon v EGR ventilu a všude k
ms231 píše:Litr nafty a štěteček. Šlo to jak po másle;)
Mě to teda naftou moc nešlo, problém byl ten olej, saze samotný by šly, ale s olejem je to pěkný lepidlo a nafta ani benzín s tím moc nehli... viz výš
ms231
Ověřený
Vůz: V60 2018 T3
#5 D5 120kW mastnej bordel a karbon v EGR ventilu a všude k
Sry, jsem to poradne necetl :oops:
Delal jsem to prvne mechanicky, zbytek nafta, stetecek, pripadne hadrik. Tahlo se to, to je pravda, ale slo to a moc prace to nedalo. Takhle to je presnejsi. Asi existuji prijemnejsi zpusoby.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#6 D5 120kW mastnej bordel a karbon v EGR ventilu a všude k
Není ten olej z biosložky nafty?
#7 D5 120kW mastnej bordel a karbon v EGR ventilu a všude k
hajnej píše:Není ten olej z biosložky nafty?
Není, zaprvý nevím, jak by se dostal přes intercooler do EGR a za druhý turbo má vůli v ose turbíny, takže asi tamtudy..
st_Andy
Ověřený
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#8 D5 120kW mastnej bordel a karbon v EGR ventilu a všude k
Příspěvek od st_Andy »
njn, vetsina EGeRek je na tom podobne tak at Te dalsich 200 tis posloucha :)
sorry za diesel lama dotaz.. 120kw ma turbo chlazene olejem? ptam se proto ze 136kW vodou..
Ověřený
#9 D5 120kW mastnej bordel a karbon v EGR ventilu a všude k
st_Andy píše:njn, vetsina EGeRek je na tom podobne tak at Te dalsich 200 tis posloucha :)
Každé turbo je olejem mazané a zároveň chlazené ! Některé je navíc chlazené ještě vodou a tu vůli má na svědomí olej typu 0W ... A5,B5
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
