Zdravím, mám na vás prosbu, poradí někdo kdo se zabývá diagnostikou?
Po výměně AQS (air quality sensor) jsem ho přihlásil na LIN, porucha už netrvá.
Vyskytl se ale jiný problém, při kalibraci damper motorů se kalibrace zasekne a nedokončí se.
Že by motůrek nejezdil a tím neproběhne kalibrace? Žádnou chybovou hlášku to nehází a ani ve výpisu chyb není.
Ještě jsem přišel na zvláštní věc, že nesedí žádaná a skutečná poloha motorků.Dokonce je pole bez hodnoty, ani 0% . Mohl by někdo kouknout jak to má správně vypadat?
Zdá se mi že i klimoška, tedy spíš klapky nějak divně fungujou, pravá strana je při plným topení vlažná, spíš studená. Levá ok. Chlazení funguje.
Při vnitřní cirkulaci se žádaná hodnota změnila na 100% ale skutečná se nezměnila, ani nepozoruju, že by se zvuk ventilátoru nějak změnil, jde to slyšet když navolíte vnitřní okruh?
Díky za pomoc.
Přikládám fotky pro lepší názornost
Kalibrace CCM, čidlo kvality vzduchu, damper motor
- Vůz: V70 II, 2005 D5 120kW, Summum
#1 Kalibrace CCM, čidlo kvality vzduchu, damper motor
- Přílohy
- CCM_kalibrace.jpg (97.6 KiB) Zobrazeno 360 x
- CCM_damper.jpg (113.05 KiB) Zobrazeno 360 x
#2 Kalibrace CCM, čidlo kvality vzduchu, damper motor
Měl jsem to samé. AQS jsem odpojil a vše začalo zase normálně chodit. Vlastně ne, mám nějak rozhozenou LIN sběrnici pro vytápění pravého křesla, takže to netopí.
