Nejde nastartovat
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo V50
#1 Nejde nastartovat
Ahoj volváci mám Volvo V50 rozsvítili se mi kontrolky ABS a brzd a auto nejde nastartovat nevíte někdo co by stím mohlo být diagnostikou mi to nejde napíchnout děkuji za rady
- Člen VK
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#2 Nejde nastartovat
Co máš za motor?
- Člen VK
#3 Nejde nastartovat
Mohlo by jít o slabou baterku!
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#4 Nejde nastartovat
tipuji 2,0DPINĎABC píše:Co máš za motor?
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#5 Nejde nastartovat
Co je nejde nastartovat?toci starter?nebo jen kontrolky?jaka to byla diagnostika?
http://www.vestirna.com/koule/
#6 Nejde nastartovat
Spíš neorigo diagnostikou nejde napíchnou ne?okubelka píše:Ahoj volváci mám Volvo V50 rozsvítili se mi kontrolky ABS a brzd a auto nejde nastartovat nevíte někdo co by stím mohlo být diagnostikou mi to nejde napíchnout děkuji za rady
- Člen VK
#7 Nejde nastartovat
Kdo ji zajede napichnout? Mám to daleko, tak pomozte!
- Vůz: Volvo V50
#8 Nejde nastartovat
je to 1,6D 80 kw a není to origo je to magnet mareli diagnostika a zkoušel jsem i delphi a taky to nešlo neotočí ani startér normálně klíč do druhý polohy kontrolky zhasnou až na ty co jsem psal a když chci startovat nic se nestane ani kontrolky nepohasnou a ani startér netočí
- Vůz: 850,C70,V40...
#10 Nejde nastartovat
rele startera je v motorovom priestore v krabicke, bud ho rozoberies, alebo das prepojku. tym vylucis vadu starteru a slabu baterku, ci ukostrenie.
potom by sa zisla volvo diagnostika a kuknut chyby, skontrolovat ci spinacka dava spravny signal, do zbernice, pripadne ju fyzicky rozobrat a pozriet v akom je stave. (len treba mat na to cinske detske rucicky)
a potom skontrolovat samotnu zbernicu (niekedy sa pokazi RJ stieracou, inokedy zatecie svetlomet a data nejako utekaju von z kablika... ale to uz by bolo dlhe hadanie moznosti co sa na novsom aute moze pokazit ze nenastaruje
- Vůz: Volvo V50
#11 Nejde nastartovat
Tak rele v pořádku ještě mi to píše na hlavním display : STORING REMSYST. STOP AUTO Z.S.M. , IMMOBILIZER ZIE HANDLEIDING , STRBEKRACHTIGING SERVICE VEREIST , U HEEFT 5 MELDINGEN , LAADSYSTEEM SERVICE SPOED , ACHTERGORDELS NIET IN GEBRUIK
A přesněji o závadě jel jsem stím cca 10 km objevili se kontrolky ABS a Brzd a hlašení ať zastávím auto a když jsme to udělal nešlo pak nastartovat po cca 30 min to zas šlo a kontrolky nesvítili, takhle se to párkrát opakovalo a ted už nejde vůbec startovat a píše to to hlášení jak jsme psal nahoře a svítí ty 2 kontrolky.
#12 Nejde nastartovat
Zkus to nejjednodušší: dobij baterii, nebo zkus nastartovat přes KVALITNÍ kabely. Jedna z hlášek je o dobíjení, takže by mohl být špatný altík nebo baterie. Ale bez diag. je to vaření z vody.
- 11 Odpovědi
- 1290 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vinca
- 10 Odpovědi
- 2887 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomáš Corn
- 9 Odpovědi
- 932 Zobrazení
Poslední příspěvek od Honza
- 1 Odpovědi
- 448 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arkaz
