Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
- Příspěvků ve vlákně: 13
- Vůz: Volvo S80, ChryslerGrand Voyager, BMW118
#1 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
Halo, predpokladam, ze toto tema tu uz bylo asi nekolikrat, ale zadam vas touto cestou o pomoc. Na vcerejsi ceste na slovensko , otevrela moje dcera okno pravych prednich dveri, to sjelo kompletne dolu a neda se znovu zavrit. Muze mi nekdo poradit, jak okno zavrit. nereaguje ani na ovladani v pravych dverich a z ridicovych take ne. Ma nekdo napad, jak okno zavrit?
Dekuji za rady
Abych nezapomnel, jedna se o Volvo S80
Dekuji za rady
VW Golf II, Honda Accord, Volvo 740, Mitsubshi Galant, KIA Carens, VW Passat, Citroen BX, Audi A6 TDI, BMW 520, VW Passat TDI, Peugeot 406, Sssangyong, Golf IV Kombi, BMW 530, Mercedes Benz 300TD, Alfa Romeo 166, Lancia Kappa, Audi A4 TDI, Chrysler Voyager IV, Jaguar S, Audi S6, Toyota Landcruiser, BMW 118, Chrysler Voyager V, Volvo S80
#2 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
zadna Rada, tip nebo pomoc?
#3 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
Jsou dvě možnosti, buď vypadla spodní lišta, nebo se ti vysadilo. To musíš sám vykoukat.
EDIT: nebo elektronika a diagnostika jak píšou kluci dál a mě to předtim nenapadlo, žes nezkusil.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#4 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
Nejdříve bych zkontroloval pojistku, ale protože nevíme ani jaký je to rok, tak těžko radit, kde ji najde.
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 24 led 2016 12:53, celkem upraveno 1 x.
#5 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
zkusim, i kdyz osobne si myslim, ze to bude Problem s motorem
#6 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
pojistka je v poradku
#7 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
Tapecír máš dole?
#8 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
jeste ne, zatim jsem s autem na slovensku a chystam se na cestu domu, pak do garaze a pokusim se sundat tapecirunk. Vi nekdo jak na to, abych zbytecne neposkodil plastove prichytky?
#9 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
Tu máš obrázky
https://www.youtube.com/watch?v=Xp7lwV5sjpM
https://www.youtube.com/watch?v=QL1K0sinqb0 asi to bude dost podobné.
#10 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
dekuji za tip, super
#11 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
tak jsem dnes sundal tapecirunk, rozpojil kontakty, nastrikal spreyem na kontakty, znovu zapojil a zmacknul ovladani, a okno slo bez jakykoliv problemu nahoru, tak jsem ho zkusil spustit, sjelo zase normalne dolu, ale neslo pak zpatky nahoru, tak znovu, rozpojit a zase spojit kontakty, a okno jde zase bez problemu nahoru, pak dolu a zustane viset, tak ze znova a tak by to mohlo jit asi do nekonecna
mel uz nekdo tento Problem?
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
#12 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
Okno se dá kalibrovat.
Buď to přes diagnostiku a nebo vytažením okna až nahoru a držením čudlu v poloze nahoru pět vteřin po vyjetí okna.Mi to na V70 pomohlo.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#13 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
Zkus reset modulu:
1. Klicek do polohy II
2. Drzet 5-8s ovladani prednich oken (zavreno)
3. Vytahnout klic ze zapalovani
4. Zamknout - odemknout, zamknout - odemknout
#14 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
dik za informaci a tip, zkusim to
- Vůz: V70 II D5 136kw r.2005
#15 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
Zkusim se tedy taky zeptat. Po zmackuti cudliku me okynko u spolujezdce vyjede nahoru a zase dolu. Okno se da zavrit jen tim, ze drzim zavirani okna po celou dobu.
Vyse popsany zpusob jsem zkousel a nepomohlo...
V70 II D5 AT 136kw r.2005
- Příspěvků ve vlákně: 4
#16 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
Zkoušel jsi to od iconka? To není kompletní. Musíš při zavřeném okně zmáčknout a držet druhou polohu dolů a držet dokud okno nesjede dolů a pak ještě cca 5 vteřin. Pak zase zmáčknout druhou polohu nahoru a zase držet dokud okno nevyjede až nahoru a pak ještě těch cca 5 vteřin. Pokud toto nepomůže tak budeš muset dojet k někomu s origo diagnostikou a vyčíst paměť závad a pokud bude vše v pořádku tak nechat zkalibrovat okna.Veneria píše:Zkusim se tedy taky zeptat. Po zmackuti cudliku me okynko u spolujezdce vyjede nahoru a zase dolu. Okno se da zavrit jen tim, ze drzim zavirani okna po celou dobu.
#17 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
Pokud jsem podal špatný návod, omlouvám se.Někde tady jsem to vyčetl a zkusil a pomohlo mi to.Ale knofl sem držel jen v poloze nahoru.Od tý doby mi okno začalo v pohodě zavírat
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
#18 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
raolsa píše:Zkoušel jsi to od iconka? To není kompletní. Musíš při zavřeném okně zmáčknout a držet druhou polohu dolů a držet dokud okno nesjede dolů a pak ještě cca 5 vteřin. Pak zase zmáčknout druhou polohu nahoru a zase držet dokud okno nevyjede až nahoru a pak ještě těch cca 5 vteřin. Pokud toto nepomůže tak budeš muset dojet k někomu s origo diagnostikou a vyčíst paměť závad a pokud bude vše v pořádku tak nechat zkalibrovat okna.Veneria píše:Zkusim se tedy taky zeptat. Po zmackuti cudliku me okynko u spolujezdce vyjede nahoru a zase dolu. Okno se da zavrit jen tim, ze drzim zavirani okna po celou dobu.
Zitra zkusim. Diky moc
#19 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
Taky můžeš mít přidrblé jezdce okna a auto si pak myslí, že se tam něco přivřelo a okno zase otevře. Sundat tapec a promazat.
- Vůz: 850,C70,V40...
#20 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
To musim Uz som to pisal na inom fore, ale napisem to aj sem, Diagnostika!
Moze to byt cokolvek, ale mal som raz S60 2001 ked okno bolo uplne dole, motorcek ani necvakol. Hocijake dlhodobe stlacanie ovladaca bez uspechu.
Poisktky konrolovat netreba, ak idu ostatne okna, a funguje central, S80I ma totiz jednu silovu poistku tusim na vsetky okna a druhu na RJ dveri teda aj centralu. S80II uz tusim len jednu na vsetko v pre jednu stranu dveri.
Nahodou som mal rovnaky rocnik na dielni (SW rovnaky). tak som vymenil ovladace okien medzi sebou. A tom druhom aute stale vsetko fungovalo, na tom mojom ziadna zmena.
Sundal som tapac, vymenil stahovacku okien a prekvapivo okno hore nechcelo, len dole, a tam zase mrtve.
Neostavalo teda uz nic ine len napojit diagnostku...
Kalibracia nesla, avsak islo priamim prikazom okno vytiahnut a aj stiahnut. potom kalibracia a tara... Opravene. A funguje dodnes.
Pol dna zabity zbitocnou robotou...
#21 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
Jj taky jsem jednou řešil podobnou závadu, ale to mi okno zase nešlo dolů. Neměl jsem ještě tenkrát Dice a tak jsem sundal tapec, odpojil motorek, natáhnul si kabely od baterky a ručně sjel dolů a zase nahoru a zase to začalo fungovat. Jsou to někdy záhadné závady.
#22 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
mne tedy nezbyva nic jine, nez Auto napojit na diagnostiku a pak okna kalibrovat, jestli to pomuze
uvidime
uvidime
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#23 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
Pomuze,
me se to delo u predniho okna a potom uz byl klid.
#24 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
ok, zkusim
#25 Elektricke ovladani praveho okna prednich dveri - POMOC
halo, znovu problem se stahovanim praveho predniho okna!
na diagnostice nic nezjisteno, bez zavad, provedena nova kalibrace a stale to stejne, okno sjede dolu a nejde pak nahoru, jen kdyz se rozpoji a pak opet zapoji kontakty od motoru pohonu okna, tak pak vyjede okno nahoru!
Muze to byt motorem? ma s tim nekdo zkusenosti? jak muzu motor vymenit, mel by k tomu nekdo tip a navod?
dekuji za pomoc
dekuji za pomoc
