Dovolím si založit solo téma.
Na sněhu, když má na levém kole fungovat ABS, kole se neblokuje a zároveň vydává hodně nestandartní křupavý zvuk.
Stalo se to někomu? Kloub? Kroužek?
nefunkční ABS na levém předním kole a křupání
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1 nefunkční ABS na levém předním kole a křupání
#2 nefunkční ABS na levém předním kole a křupání
Jak to myslíš? Jako že když na to hamsneš tak se kolo nezablokuje? Nebo nedělá přerušovanou čáru? Kroužek je jenom informační záležitost jak se kolo točí (netočí), nemá vliv na přenos síly ve smyslu nějakého namáhání. Volnější venkovní kloub se projevuje spíše v záběru v zatáčce, vnitřní se identifikuje blbě.
Poloosu máš dotaženou? Necvakají destičky ve třmenu?
#3 nefunkční ABS na levém předním kole a křupání
Na kole nefunguje ABS. Možná se jen zablokuje. A při brždění i rozjezdu tam jsou děsivý zvuky jakoby přes zuby.
#4 nefunkční ABS na levém předním kole a křupání
Toto robilo aj mne na pravom kolese, strasny zvuk pri prvom rozbiehani a nasledne sa rozsvietila abs kontrolka. Pomohla az klasicka rada - preletovanie kontaktov na RJ. Odvtedy uz treti rok bez zavady a plne funkcne.
Volvo S70 - 2,4T - B5254T - 1998
#5 nefunkční ABS na levém předním kole a křupání
hlásila něco diagnostika?kope píše:Toto robilo aj mne na pravom kolese, strasny zvuk pri prvom rozbiehani a nasledne sa rozsvietila abs kontrolka. Pomohla az klasicka rada - preletovanie kontaktov na RJ. Odvtedy uz treti rok bez zavady a plne funkcne.
#6 nefunkční ABS na levém předním kole a křupání
Je to davno, ale myslim ze chybu na pravom snimaci. Skusili sme vtedy iba vymenit snimac, zbytocne.
