V70 tdi par problemu
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 tdi 1998
#1 V70 tdi par problemu
Zdravim, panove
Mel bych prosbu, po pul roce co tohle auto vlastnim se objevilo par problemu
Ma turbo naklapeni? Stalo se mi ze auto nyni tahne do 3tis hezky a pak jak kdyz utne, nechce se mu zrychlovat a jakoby se dusi, prolezl jsem podtlaky a vsechno se zda v poradku...myslite ze turbo spatny nebo vaha vzduchu?
Dalsi vec je ze mi tvrdne brzdovy pedel a je slyset vyveva, prolezl jsem prispevky a zkusim ji vycistit(ikdyz nevim jak se dostavate na ten spodni sroub )
Muze s tim souviset i to turbo kdyz je regulovany podtlakem?
Da se nejak opravit zamek u ridice? Funguje pouze mechanicky tedy klicem ale dalkou ne, to stejny mi delaj oba zadni...
Je nekdo z okoli ustecka,teplicka kdo byy mi seridil predvstrik?
Moc dekuji za rady a postrehy
- Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
#2 V70 tdi par problemu
Ahoj naklapeni nemá zkus nejdriv vymenit naftovy a vzduchovy filtr. A o vakuovce tady toho najdes spoustu zkus pohledat. Vic nevim.Bigyoeking píše:Zdravim, panove
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
- Vůz: V70 tdi 1998
#3 V70 tdi par problemu
Vzduchovej mam novej a palivak zkusim...kdyz teda nema naklapeni tak pak jedine regulace, musim to zkouknout....jak vypada nouzak u tohohle motoru? Musi se to chcipnout aby se vyrusil, protoze mi to prijde jak nouzovej rezim u vw
- Vůz: V70 D5252T rok 98
#4 V70 tdi par problemu
Zámky jsou vylámaný, dá se to opravit. Auto mi zamykalo, ale neodemykalo. U turba bych se po opravě vývěvy zaměřil ještě jednou na podtlak a na snímač tlaku v sání. Je za palivovym filtrem a hadička je napojená na konci sacího potrubí u 5. válce.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#5 V70 tdi par problemu
Ahoj, turbo sice nemá naklápění, ale ten ventil wastegate taky může chtít vyčistit. Začalo to nějak náhle, nebo postupně? Jinak turbo je ovládaný tlakem, podtlak je na brzdy a EGR.
Turba moc neodchází a klapkový váhy taky ne.
Vývěvu jsem čistil a pomohlo to, ten spodní šroub je opravdu výzva
#6 V70 tdi par problemu
Na tuhle "výzvu" se mi celkem osvědčil očkoplochý klíč v kombinaci s očkoplochým ráčnovým klíčem...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#7 V70 tdi par problemu
no já jsem ten očkoplochý klíč 13 uříznul a do toho zbytku vypiloval čtvercový otvor na tyčku od malé ráčny a stejně to šlo špatněz-d-e-n-a píše:Na tuhle "výzvu" se mi celkem osvědčil očkoplochý klíč v kombinaci s očkoplochým ráčnovým klíčem...
- Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
#8 V70 tdi par problemu
Wastegate urcite vycistit,kor jestli to auto bylo zvykly jezdit jen volnou,pak to nechodi,ale jestli to zatahne a ve 3tis.to umre,tak bych to spis tipoval na vahu vzduchu...mam doma plno dilu na TDi,i vahu,tak se stav a zkusime ji a nastavim Ti i ten predvstrik...
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#9 V70 tdi par problemu
Ako najlepsie vycistit wastegate?
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
#10 V70 tdi par problemu
něco jsem popisoval tady: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=126&t=45071&start=125kamov píše:Ako najlepsie vycistit wastegate?
- Vůz: V70 tdi 1998
#11 V70 tdi par problemu
Takze u me po vymene filtru atd problem pokracoval....na konec vycistena vaha vzduchu a uz zase jede....takze pocitam ze brzo pujde do kopru
Akorat ted skoro nekouri, predtim to byla jak lokomotiva...asi ty filtry
- Vůz: V70 tdi 1998
#12 V70 tdi par problemu
Tak problem je zpet, vypozoroval jsem ze se mi seka v jednom miste ta klapka ve vaze...to asi neni dobre co?
#13 V70 tdi par problemu
Rozhodně musí chodit plynule...
- 11 Odpovědi
- 736 Zobrazení
Poslední příspěvek od t5kar
- 14 Odpovědi
- 514 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi.cz
- 6 Odpovědi
- 356 Zobrazení
Poslední příspěvek od yoby
- 11 Odpovědi
- 1008 Zobrazení
Poslední příspěvek od JaSk
- 3 Odpovědi
- 4836 Zobrazení
Poslední příspěvek od FantomaS40
