Parkování v kopci
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
#1 Parkování v kopci
Blíží se moje první zima s volvem, tak se chci zeptat: Mám stání pro auto v mírném kopci, čumákem do kopce, takže musím mít auto nějak zajištěné. Slyšel jsem, že dvouhmota nemá ráda, když auto drží na zařazeném kvaltu, tak zatím parkuju se zataženou ručkou. Ta ale zase může v zimě zamrznout. Jak je to tedy s tou dvouhmotou? Opravdu by se mohla ničit tím, že bych tam měl při parkování v kopci zařazenou jedničku?
V70 2.4T 147kW MY2001
- Vůz: Volvo S80, ChryslerGrand Voyager, BMW118
#2 Parkování v kopci
urcite ne, nemusis mit strach
VW Golf II, Honda Accord, Volvo 740, Mitsubshi Galant, KIA Carens, VW Passat, Citroen BX, Audi A6 TDI, BMW 520, VW Passat TDI, Peugeot 406, Sssangyong, Golf IV Kombi, BMW 530, Mercedes Benz 300TD, Alfa Romeo 166, Lancia Kappa, Audi A4 TDI, Chrysler Voyager IV, Jaguar S, Audi S6, Toyota Landcruiser, BMW 118, Chrysler Voyager V, Volvo S80
#3 Parkování v kopci
Díky za uklidnění. Už jsem se bál, že budu muset kupovat zakládací klíny
#4 Parkování v kopci
to neni urcite nutne
#5 Parkování v kopci
Nějak si nemůžu vybavit, že by se tu řešily zamrzlé lanovody na V70II.
#6 Parkování v kopci
Tím líp. Na mazdě to byl běžný jev, teda aspoň dokud byla ručka funkční. S volvem zimní zkušenost nemám, tak se radši ptám.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#7 Parkování v kopci
Problém s lanovody měly, co si pamatuji, naposledy škodofky 100. Horší je to s mokrými paknami. Ty přimrznou i u nejmodernějších hačaperků.
A ta dvouhmota, no nevím, nevím.
Taky stojím v kopci, ale mám tam udělané "ďůlky" ve kterých to stojí i bez zabrždění.
#8 Parkování v kopci
Tak jsem objevil tohle starší téma: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=26275 , a vypadá to, že budu taky dělat ďůlky pro kola...
- Vůz: V70 II
#9 Parkování v kopci
ja jsem toho nazoru ze dvojhmota trpi, pri parkovani se zarazenou rychlosti. Ja bych radsi zatahoval rucni brzdu, u volva taky potrebuje auto trosku popojet nez se pakynky zakosnou. Ze by lanovod na volvu nekomu zamrzl jsem jeste neslysel...
V70 II 2,5T + LPG - manuál
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
#10 Parkování v kopci
Přesně takhle to při parkování v kopečku praktikuju. Chcípnu motor, zatáhnu ručku, pustím brzdu, auto se zhoupne a pustím spojku.michal_0077 píše:Ja bych radsi zatahoval rucni brzdu, u volva taky potrebuje auto trosku popojet nez se pakynky zakosnou.
#11 Parkování v kopci
Tak jsem dnes udělal důlky pro kola a auto zatím drží
- Příspěvků ve vlákně: 3
#12 Parkování v kopci
sigiv: viděl si někdy dvojhmotu???
Dřív se řikalo, že se má v kopci na parkování řadit protisměrný qalt. Je to proto, že lamela měla pružiny na jednu stranu, který tlumily kmity a měla je po směru, takže se neničily.
Dneska lamela pružiny nemá vůbec, ale zato setrvák je má a to na obě strany, takže tak či tak si ho mršíš.
Žínce sem nakázal parkovat na ručku a kvalt si tam dává až když si auto na ručku "sedne", jen jako taková pojistka.
Dřív se lanovody dělaly jen s igelitem, kterej se za chvíli prošoupal a pak to "zamrzalo". Dneska už maji celoplastový futra, případně s teflonem, takže tento efekt nenastává, pokud tam neni později danej nějakej nejlevnější xindl.
#13 Parkování v kopci
Já bych si dovolil nesouhlasit. Ty pružiny pruží oběma směry stejně. Netvrdím, že nejsou nějaké výjimky, ale obecně to tak je.Urvanej píše: Dřív se řikalo, že se má v kopci na parkování řadit protisměrný qalt. Je to proto, že lamela měla pružiny na jednu stranu, který tlumily kmity a měla je po směru, takže se neničily.
A ten kvalt je celkem jedno, pokud uživatel neví, co je víc do pomala, jestli 1, nebo R. Když to ví, tak dát to pomalejší. Je spousta aut, co mají R rychlejší než jedničku.
Ani nevím jak to má "devadesátka", ale asi bude R rychlejší než 1
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#14 Parkování v kopci
V kopci bych s zařazenou rychlostí určitě neparkoval. Pokud to je, ale nezbytně nutné tak bych postupoval jak bylo popsáno výše: zatáhnout ručku, nechat auto sednout a až poté zařadit jedničku či zpátečku. S dobře fungující ruční brzdou, ale problém nevidím ani v těch největších mrazech.. Jediný případ je pokud se plánuje na brzdě stát třeba týden až dva v kuse.. V tom případě bych si, ale radši vybral jiné místo k parkování..
#15 Parkování v kopci
Jen tak mimochodem, jedna otázka od automatového neználka, brzdí nějak automat na P ?
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#16 Parkování v kopci
ani u S60 (2 zimy) ani u V40 (5 zim) mi ručka nikdy nezamrzla a to s ní brzdim vždy a všude
#17 Parkování v kopci
Romulusw: je tam takovej pindík, co vjede do ozubu a tim zabrání rotaci hřídele, takže když na to jdeš silou, tak buď ho ustřihneš, nebo vláčíš bloklý kola.
Ale to je na AW71, jak je to jinde nevim, ale očekávám stejný princip, maximálně "obohacený" o elektronickou "vychytávku".
#18 Parkování v kopci
Aha, děkuji za osvětu řikal jsem si, že tam něco bude.
- x 2
#19 Parkování v kopci
Týká se to většiny automatů, AW55-50 nevyjímaje.Urvanej píše:Romulusw: je tam takovej pindík, co vjede do ozubu a tim zabrání rotaci hřídele, takže když na to jdeš silou, tak buď ho ustřihneš, nebo vláčíš bloklý kola.
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
#20 Parkování v kopci
lehce OT, ale co se stane kdyz zaradim P behem jizdy? nemyslim omylem, ale napriklad v pripade selhani brzd, nebo zkolabovani ridice (radi spolujezdec). Nebo jakej je spravnej postup v tomto pripade? u manualu (selhani brzd) lze skladat kvalty, u automatu me napada zaradit L a doufat
vypnout/nevypinat klicek?
#21 Parkování v kopci
Mam pocit, že u XC90 to nešlo, páč to bylo nějak servem blokovaný (stejně jako nejde vyřadit z P, dokud nestojíš na brzdě) a u AW71 se jen ozvaly zvuky jak odmítl zaskočit (tlačil sem auto a nešla ručka, tak sem to v malý rychlosti chtěl zastavit takto a nešlo to).
#22 Parkování v kopci
Diky, v 850 je tusim AW55-50, nebo se pletu?Urvanej píše:Mam pocit, že u XC90 to nešlo, páč to bylo nějak servem blokovaný (stejně jako nejde vyřadit z P, dokud nestojíš na brzdě) a u AW71 se jen ozvaly zvuky jak odmítl zaskočit (tlačil sem auto a nešla ručka, tak sem to v malý rychlosti chtěl zastavit takto a nešlo to).
- 13 Odpovědi
- 1776 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kuko28
- 10 Odpovědi
- 2569 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 1725 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lashiman
- 15 Odpovědi
- 2281 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda.JM
- 8 Odpovědi
- 2283 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
