Motorky
- Příspěvků ve vlákně: 60
- Vůz: Džaponský
#1226 Motorky
Omlouvam se,kdyztak at to moderatori presunou. Jakoze nechci si tady z toho delat denicek, ale iz jsem to nakousl,tak to "informacne" dotahnu.
Takto vypada noha 3dny po operaci. Samozrejme to nic nerika o deni uvnitr. Ale zvenku to vypada na pomery tech devastujicich skod jeste docela dobre.
Der tam mam teda ale jak maku. A jeste mi to nastrileli sponkovackou misto klasickych sitych svu
Uplne to vidim...
"Taaak sestri,my jsme hotovi, zasponkovat!" nacez nabehne sestra se sponoovackou z OBI a jde na to
Uplne to vidim...
- Příspěvků ve vlákně: 95
#1227 Motorky
Můj názor je, že je dobře to ukázat
Cévy jsou opravené? A co čití (cítíš pošimrání na prstech)?
- Vůz: Džaponský
#1228 Motorky
Prsty jsem hybal celou dobu. Prokrveni, cit, pohyb,vse naprosto v poradku.
Devastacni poraneni meho kolene nebylo ani tak vnejsim vlivem, ale nejakou velikou silou (ja neznam mechanismus urazu,nedovedu ai to vysvetlit jak se to stalo, ac jsem byl plne pri vedomi cely cas),takze zvenci te nohy nebylo videt zadne misto poskozeni. Ale to je dano asi tim,ze jsem mel uplne nove enduro boty a kolenni chranice (nikdo nechape jak se mi to stalo,vcetne me...)
Kost jako takova uhnula ze sve pozice mozna max o 2cm (a to rikam asi prilis mnoho). Takze cevy a toto to problem nebyl
- Příspěvků ve vlákně: 5
#1229 Motorky
Za mě, já bych to tu nechal. K motorkám to bohužel taky patří. A navíc, nebude na škodu sledovat jak se z toho dostaneš.
#1230 Motorky
Držím palce, kosti srostou, jen jizvy zustávají.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: ,mercedes b170,xc60 d3 my17
#1231 Motorky
drzim palce,at to dobre dopadne.doktori jsou machri,me cca pred rokem operovali pater,docela slozite,a prest ze jsem uz starec v duchodu,beham jak jura,i sportuju.tu rehabku fakt nepodcenuj.
- Vůz: Džaponský
#1232 Motorky
To jsem rychle pochopil,ze na tom zalezi hodne. Kazdy zminuje Kladeruby. Ja nepotrebuju nutne Kladeruby. Potrebuju jednoho ochotneho, znaleho cloveka co dela koncetiny po traumatech,nebo resi treba sportovce.
Nohu mam napsanou 8tydnu bez zateze a ohybu. Do te doby tedy nemohu regabilitovat vubec nic. Pak prijde cas nastoupit. Tedy vlastne "na vanoce". Takze od rekneme prvniho tydne noveho roku musim nekam na 2-3tydny jet a absolvovat tam denne cviceni.
Bylo videt ze i FNOL jsou v tom dobri. Ale taky beznadejne plni a posilaj to dal. Paseky,Bruntal apod...
Naposledy upravil(a) jirka87 dne 04 lis 2023 10:52, celkem upraveno 1 x.
#1233 Motorky
v beroune je docela novy a prej vynikajici rehabilitacni centrum.jinak-je potreba to schanet uz ted,obvolavat ty nejlepsi,nekdy se uvolni misto a vezmou hned.
- Příspěvků ve vlákně: 160
#1234 Motorky
Manželka byla v Berouně, zas tak nový mi to nepřišlo , ale má to dobré jméno a dopadli jsme dobře. Za mne ok. Ono v zimě rehabilitovat je normální - většina kolen jsou lyže takže na vánoce by ses mohl ještě chytit. Pak bude všude plno až lidi popadají a zranění se trochu zahoji.
- Příspěvků ve vlákně: 61
#1235 Motorky
Hlavně poslouchej, co ti rehabilitační řekne, doslova. Když řekne cvič do bolesti, tak to tak udělej. Neflákat a máš šanci. Spousta lidí si ulehčuje a "to udělám pak" a je z toho doživotní chromajzl. Mam takhle tchyni, který se nechtělo cvičit a milující manžel jí nenutil, když ona nechtěla a místo aby byla ochrnutá jen na půlku těla, tak už nemá sílu ani vůli hejbat tou druhou... Byla taky v Kladrubech i v Berouně, obojí dobrý, ale prostě ona je MuDr, takže měla svojí hlavu a dopadlo to viz výše.
Držim palce a ať to srůstá!
#1236 Motorky
Doporučuji okolí rány (nikoliv přímo ránu) promazávat a opatrně masírovat. Kamrádka měla po bouračce na motorce zlomené 3 končetiny a pomohlo jí to.
VOLVO XC70 T5 (2004), zelená metla, B5254T2, najeto 254 tkm
bylo VOLVO 240 GL (1989), bílá, B230F, najeto 167+ tkm
- Vůz: Džaponský
#1237 Motorky
Dekuji za rady.
Ja mam ted problem, ktery se projevil az treti den po operaci pri stale stejne medikaci,ze mi pri pokusu jit na berle priserne tlakuje ta noha po operaci. Byl jsem dnes na ultrazvuku zil,trombozu pry nemam, prsty mam prokrvene a dobre hybne.
Ale jakmile chvili stojim, prsty mi zacinaji jit do ruzovo-fialove barvy a cela noha je citit,jak kdyz vam meri tlak. Silene mi pocitove zvrdne,pali a priserne boli.
Tak nevim....nechapu,ze prvni tri dny to nedelalo a ted najednou ano. Takze spis zhorseni,nez zlepseni
#1238 Motorky
To ti bude tlakovat klidně po roce, když se mění počasí. Nebo stačí, když je pacient víc senzibilní. Většinou se to srovná až po reoperaci, kdy z tebe vytahají železo.
Ber to z té lepší stránky, alespoň budeš s předstihem vědět, že bude pršet.
- Vůz: Džaponský
#1239 Motorky
3dny to to nedelalo. Az so/ne/dnes
Viditelne se po chvili i nafouknou malicko prsty. Tohle bych rok nezvladl,jakoze fakt to boli. Citim se jak parek ve vode pred prasknutim
#1240 Motorky
Teprve to přichází k sobě, proto ta prodleva. Vydržíš to, protože ti nic jiného nezbyde.
Měl jsem to tak taky, když mi při mezinárodnim utkání s Ukrajinou v Ragby jeden Voloďa způsobil otevřenou zlomeninu kličky. Výhoda, bylo mi 15, to se všechno lépe snáší, ale bolelo to teda při změnách tlaku ukrutně.
Brácha si to teď prožívá taky. Dělal zakázku na zahradě, spadl ze žebříku tak nešťastně, že mu noha zůstala ve šprycli, takže visel hlavou dolů. Ztratil vědomí a našli ho tam asi za hodinu.
Nohu má podobně na sračku jako ty. Komplikovaně zlomené v holení kosti i v kotníku. Do toho se nedávno rozvedl, bejvalka mu odmítá dávat děti. Je rok bez práce, protože realizace a údržby
zahrad ho živily 20 let a to už jaksi nikdy nebude moct vykonávat, ale alíky prostě platit musí...No jo no, nějak bylo, nějak bude.
- Příspěvků ve vlákně: 34
- Vůz: Volvo 940 Turbo 1996
#1241 Motorky
Abych trochu odlehčil zdejší vážné téma. Zde jeden polotovar Slovenského chrliče olejového dýmu, říznutý motorem ze sekačky.
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
Volvo 940 Turbo 1996 B200FT/M90
Volvo 240 GL 1988 (B230F+AW70)
Toyota 4Runner 1991 V6
Volvo V70 XC 1998
Volvo V70 10V 1997
Volvo C70 T5 2002
#1242 Motorky
to podepisuju.ja nez sel na operaci,cvicil jsem i 10 hodin denne,na radu fyzioterapeuta.ti co necvicili a jen lezeli a byli se mnou na stejne operaci dodnes sotva lezou,ja celkem dobry.a dneska bych mohl predpovidat pocasi-jak ma byt zmena,citim to,brneni nohy,divnej pocit v tech zadech.ale od operace jsem nevzal zadnej prasek na bolest,vsechno rozcvicim.tak vydrz,bude to sice asi na dyl,ale mysli pozitivne.Urvanej píše: ↑06 lis 2023 10:03 Hlavně poslouchej, co ti rehabilitační řekne, doslova. Když řekne cvič do bolesti, tak to tak udělej. Neflákat a máš šanci. Spousta lidí si ulehčuje a "to udělám pak" a je z toho doživotní chromajzl. Mam takhle tchyni, který se nechtělo cvičit a milující manžel jí nenutil, když ona nechtěla a místo aby byla ochrnutá jen na půlku těla, tak už nemá sílu ani vůli hejbat tou druhou... Byla taky v Kladrubech i v Berouně, obojí dobrý, ale prostě ona je MuDr, takže měla svojí hlavu a dopadlo to viz výše.
- Vůz: Džaponský
#1243 Motorky
Ja jsem psychicky pricetny, takze si to nekoupim, ale docela se mi to libi a pripomina mi to moji prvni motorku MZ150. Tak hlavne ze ta Jawa tak nejak ač podivne preziva...
Vzhled motoru mi velmi silne pripomina Hondu XL/XR 600
https://www.garaz.cz/clanek/motorky-ocekavana-nova-jawa-650-ohc-je-uz-konecne-v-prodeji-k-dispozici-jsou-dve-verze-cena-je-vic-nez-zajimava-21011356
#1244 Motorky
Ta EMZETA je trefná
Mě se na tom nelíbí ty kolena vejfuků a ty "půlitrový" vejfuky. Kalifácký doutníky by vypadaly líp.
A 40 koní teda fakt není moc. Asi "émise"
- Příspěvků ve vlákně: 23
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Vůz: Džaponský
#1246 Motorky
Romulus- tak zas je to vzduchem/olejem chlazeny jednovalec. Kolik bys ten vykon videl aby to vydrzelo alespon 40tkm? Mozna 35-38kw vic asi ne. Takze tech 30 co to ma na tu vahu? Ja myslim,ze na zabiti to staci urcite
#1247 Motorky
Na zabití stačí koloběžka
S mojí váhou je to 6,5kg/koně, a já jsem zvyklý na 3,5 kg/koně.
To je podstatný rozdíl. Samozřejmě dnešní opravdu výkonné mašiny jsou zase někde jinde, jenže ty se mi zase vůbec nelíběj
#1248 Motorky
Že není moderní mašina pěkná -no teda..
Kilo za 3,26s-
#1249 Motorky
No jo, 111 koní, to bych měl poměr 2,7 kg/koně
Ale těch kurvítek, a nelíbí se mi ten chladič a parohy do jednoho laufu.
#1250 Motorky
Hlavně slušnej krouťák kilo.
Jiné svody plánuju, ale až budu zvyšovat výkon a vyhazovat kat jenže to bych musel poslat cem do Usa což se mi balíčkem moc nechce. V evropě jsem nenašel nikoho kdo to má vyladěno jako tam jeden panáček.
