V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
#1 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
Pred nedávnom sa mi začalo z pod prístrojovky ozývať zvláštne pukanie pri zapnutej klíme. Dnes som to teda pozrel a je to tento motorček ovládania jednej z klapiek. Drží na troch šróbkoch ale potom je nejak nasadený na tú klapku a neviem ako ho vytiahnuť. Neriešili ste niekto podobný problém? Má to zmysel nejak opravovať alebo jedine vymeniť? Dík za rady.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 D5252T rok 98
#2 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
Ahoj, je to cca měsíc, co sem to měl venku. Drží to jen tři torxy, hřídelka má čtyřhran a je nasazená do serva. Takže po vyšroubování šroubků a odpojení konektoru servo vytahneš ven. Mě servo "tikalo," diagnostika psala že servo nezná polohu. Na vině byl poťák, tak sem ho vyčistil, kontakty připevnil ke kolu v převodu (je to jen nalepená na kolečku a mělo to velkou vůli) a zatim to drží, servo pracuje. Ale výměna v autě bez rozebírání palubovky celkem protahovačka pro celý tělo.
#3 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
Ok, dík za radu. Pokúsim sa tomu dohovoriť...
#4 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
pripadne bych tu jedno to servo mel mit (leve i prave)
#5 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
Uvidím v čom bude problém a prípadne sa ozvem. Riešiť to ale budem až po dovolenke...
#6 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
Kluci aký je postup montáže? Predpokladám, keďže je to servomotorek, že má spětnú vazbu a je to jedno. Nemám ale pre istotu pred montážou druhého motorku ho najskôr pripojiť nech sa dá do polohy toho čo som vytiahol, a až potom ho tam namontovať?
#7 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
Na tom servu jsou čtyřhrany, tak se snad tu polohu trefit podaří, ale když ho připojíš na kabel a necháš natočit do stejný polohy (nebo krajní) jako ten původní, tak už to pak musíš trefit.
#8 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
Podarilo sa mi vymeniť vadné servo za vadné, klepe ešte viac. Musím to rozobrať a zistiť čo sa tam deje za zlobu
#9 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
Je tam uvnitř na tišťáku odporová dráha a na ní dosedá klema s jazýčkama. Mě se uvolnila a měla špatnej kontakt, tak servo "neznalo" polohu. Projevovalo se to trhavym posuvem kolem místa, kde to nemělo kontakt.
#10 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
Vypadá to, že v mojom prípade pomohlo len napruženie kontaktov. Ešte ma ale zarazil jeden zvuk. Niekedy sa mi z pod palubky ešte ozýva také tikanie jak keby tam mala vybuchnúť bomba Nestretli ste sa s niečim podobným? Tiež to bude mať súvis s klímou ale neviem presne s čím. Musím ešte vyskúmať. Je to fakt zvuk jak keby som tam mal nástenné hodiny na odpočet časomiery do výbuchu, dúfam, že to je niečo iné a nejaký sused sa na mňa nenasral
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
#11 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
tak se zkus připoutat a ono ztichneM4jky píše:Vypadá to, že v mojom prípade pomohlo len napruženie kontaktov. Ešte ma ale zarazil jeden zvuk. Niekedy sa mi z pod palubky ešte ozýva také tikanie jak keby tam mala vybuchnúť bomba Nestretli ste sa s niečim podobným? Tiež to bude mať súvis s klímou ale neviem presne s čím. Musím ešte vyskúmať. Je to fakt zvuk jak keby som tam mal nástenné hodiny na odpočet časomiery do výbuchu, dúfam, že to je niečo iné a nejaký sused sa na mňa nenasral
#12 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
Už mi cestou dvakrát začal blikať klima panel a pokial som nepridal teplotu aspoň o stupeň, tak auto netopilo. Skúsim vyskúmať na diagnostike čo sa deje.
#13 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
No neviem čo sa to s tou klímou deje. Už dlhšiu dobu funguje zase normálne. Jediné čo zlobí je interiérové čidlo teploty. Vyčistenie už nepomáha. Asi budem musieť časom kúpiť nové.
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#14 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
Jestli ho někdo z té mřížky čístil tak, že zanesený prach (i s čidlem = perličkový termistor) vytáhl něčím ostřejším, tak čidlo už dávno nečidluje. Odhadem bych řekl, že polámaný to má každej třetí. Podívej se pozorně a s lampou do mřížky na panely klimy. Těsně za ní má být taková drobná "kulička na drátku". Když není, tak nutno opravit...
Obvykle čouhají jen drátky směrem ven.
P.
P.
#15 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
tak mi to pukanie taky začalo aa auto na levé straně jen topí,,,,
#16 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
Termistor je ok na obidvoch čidlách čo mám. Problém je v tom, že z nejakého dôvodu sa neroztočí tá malá vrtulka, ktorá čidlom preháňa vzduch. Na tom čo som zohnal z druhého auta s ňou len škubne a ani sa neroztočí. Na mojom po vyčistení všetko fungovalo perfektne minimálne pól roka ale teraz už sa občas zasekáva tiež.
Dá sa inak podľa blikania klimapanelu zistiť v čom je problém? Nabudúce budem sledovať panel, keď to začne blikať...
#17 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
Cau,
vypada to, ze mam stejny problem - pukani odnekud z vydechu topeni. Musim zaklepat, ze zatim auto topi i chladi, jak ma, ale stejne bych to rad vymenil. Nemate nekdo primo cislo toho serva? Na skandixu jsem to nejak nenasel.
Volvo V70II 2007 D5, V70I 99' 2.5D
Citroen XM Y4 2000 2.1TD
#18 V70 pukanie z klapky aut. klimatizácie, viď. foto
U mňa stačilo napružiť kontakty čo behajú po tišťáku...inak číslo je 9142629, pozor na reguláciu smeru fúkania vzduchu má servo inú násadu a teda aj iné číslo, to čo som napísal je na reguláciu teploty.
- 1 Odpovědi
- 206 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrXC70
- 6 Odpovědi
- 677 Zobrazení
Poslední příspěvek od Weight
- 10 Odpovědi
- 332 Zobrazení
Poslední příspěvek od lkopcansky
- 4 Odpovědi
- 215 Zobrazení
Poslední příspěvek od matysek
- 1 Odpovědi
- 452 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelvolvo
