Bzučení v motoru - V70II
Kuko28
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: Sob 9-3SS
#1 Bzučení v motoru - V70II
Příspěvek od Kuko28 »
Takže pánové, vyhlašuji další kolo soutěže - identifikuj divný zvuk...
řidič vozidla mi dnes ráno nahlásil podivné bzučení při zapnutém motoru.
vstupní info:
V70, benzin atmo, F/L 2005, rozvody před 3 lety (60tis KM), olej před dvěma týdny. všechno funguje (alespoň doufám).
zvuk je něco jako bzučení, vrčení. Je slyšet i v kabině, otevřel jsem si kapotu a vychází to zhruba z oblasti levé části motoru, tam jak jsou rozvody.
zvuk je konstantní
samozřejmě s tím skočím do servisu, ale nějaké tipy určitě ocením, díky
RIP - V70II BSR
Radic
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: S60 2.4T AWD
#2 Bzučení v motoru - V70II
Příspěvek od Radic »
Napínací kladka plochého řemene nebo alternátor?
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
#3 Bzučení v motoru - V70II
Podívej se na plochý řemen,pokud při zapnutí klimatizace se řemen rozvibruje,bude zaseklá volnoběžka alternátoru.
Kuko28
Ověřený
Vůz: Sob 9-3SS
#4 Bzučení v motoru - V70II
díky za tipy
jen upřesním, klimatizace byla vypnutá celý čas
RIP - V70II BSR
#5 Bzučení v motoru - V70II
Kuko28 píše:díky za tipy
Právě že tyto zvuky může dělat volnoběžka,při zaplé klimatizaci se problém znásobí. :wink:
Kuko28
Ověřený
Vůz: Sob 9-3SS
#6 Bzučení v motoru - V70II
takže, dnes jsem se ráno dostal do servisu
a jako obvykle, když se z mých švédských miláčků linou podivné zvuky - když dorazí k panu doktorovi, tak je ticho po pěšině. nic. motor běží hladce. celý minulý týden to bzučelo...
takže nejspíš zůstává doufat, že je vše OK. příští týden se ještě udělá diagnostika v rámci jiné operace, mohla by se tam objevit také nějaká anomálie ukazující na zdroj bzučení?
RIP - V70II BSR
PINĎABC
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#7 Bzučení v motoru - V70II
Příspěvek od PINĎABC »
Tak manželka včera zpozorovala něco podobného s přidáváním otáček se to stupňuje, ale je to slyšet jen v interieru a připomíná to jako by špatné ložisko, když zvednu kapotu tak je to divné, ale tam to hučení slyšet není. Ventilátor ani klima na to vliv nemá, dělá to i při stání na místě a ještě podotknu začalo to hned po výměně čelního skla, ale to může být náhoda.
Dík za každý podnět
Vůz: XC70 II 2,4 147kW aut 2001
#8 Bzučení v motoru - V70II
Příspěvek od Zkumavka »
Kdyby bylo špatně nalepené okno, tak by to asi spíš pískalo. Měl to kámoš na náklaďáku a popisoval to spíš jako pískání.
VOLVO XC70 2,4T 147kW aut. 2001
VOLVO XC90 D5 147kW D5244T18 aut. 2012
PINĎABC
Ověřený
#9 Bzučení v motoru - V70II
oknem to nebude, jen haluz, že to tak podivně souvisí :D ztrací to i výkon ale jen občas při prutkém sešlapnutí plynu.
#10 Bzučení v motoru - V70II
Příspěvek od kishmick »
Zdar! Už jste zjistili, co to bylo? Mě to začalo dělat taky. Takový tlumený "bzučení","foukání" uvnitř z levýho okýnka ventilátoru. A když poslouchám venku motor-tak nic... (u mě tomu ještě tomu předcházelo dojezdový pískání něj. ložiska-při brždění motorem). Spojkový ložisko???
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
