Drážkový řemen V70II D5252T
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: V70II 2.5 TDI D5252T
#1 Drážkový řemen V70II D5252T
Příspěvek od peter78 »
Ahoj ,mám dotaz ,auto mám cca 2 roky a je tam nová napínací kladka + řemenice klikové hřídele (ložisko pomocné řemenice je v pořádku ,ale vyměním ho taky)
A před těma 2 letama mi dali drážkový řemen co tam patří 9180702 - 6PK 1795 mm
Jenže šla napínací kladka na svůj doraz a vlastně nenapínala :(
Tak jsem zjistil ,že starý vyndaný drážkový řemen má délku kratší 1765 mm
Koupil jsem tedy stejnou délku 1765 mm a sice to napíná ale při startování a chcípání docela hlasitě zapíská.
Když jsem se koukal pod kapotu při tom startování nebo chcípnutí ,tak to písknutí jde jako od toho vodícího kola napínací kladky , jakoby to po řemenu poskáče (nebo jak to napsat)
Tak se chci zeptat ,jestli někdo nemá podobnou zkušenost ,a jakou délku řemenu u V70II 2,5 TDI máte ???
Nejde mi do hlavy proč podle VIDY má přijít 1795 mm - který je moc dlouhý....
Předem děkuji Petr
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
#2 Drážkový řemen V70II D5252T
Příspěvek od Johnny55 »
a ta kladka na napinacej sa lahko otaca? nezadrha ju?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
#3 Drážkový řemen V70II D5252T
Všechny kladky se točí krásně volně - hladce (nezadrhávají)
#4 Drážkový řemen V70II D5252T
Volnobezka na alternatore?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
#5 Drážkový řemen V70II D5252T
Alternátor nemá volnoběžku.
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: XC70D3 '12, C70 convertible B5234 T9 '03
#6 Drážkový řemen V70II D5252T
Příspěvek od frasta »
Také jsem neměl volnoběžku alternátoru a dělalo mě to taky.Po montáži volnoběžky je pokoj.
XC70 D3 r.v.2012
C70 cabrio 2003
selap
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: V70 III D3 AT '12
#7 Drážkový řemen V70II D5252T
Příspěvek od selap »
Podobný problém, předepsaný řemen byl dlouhý, tak jsem dal o 15 mm kratší a je pokoj.Ovšem moc to nechápu, všechno je tak jak má být a stejně musí být řemen o trochu kratší.
Zase nadruhou stranu, funguje to tak to dál neřeším.
Zajímalo by mě, kdyby se k tomu vyjádřil někdo z mechaniků.
V70III D3 aut. 2012
Ověřený
#8 Drážkový řemen V70II D5252T
Máš to tam dobře namotaný? Taky jsem zažil, že někdo naskládal řemen jinak než měl být a pak kousek přebýval. :lol:
selap
Ověřený
#9 Drážkový řemen V70II D5252T
Namotaný je to dobře, bylo to už několikrát v servisu a nikdo si ani nešiml,že je malinko kratší,prostě pasoval....(alternátor, výměna řemenice,rozvody....)
V70III D3 aut. 2012
David Patočka
Ověřený
Profi prodejce
#10 Drážkový řemen V70II D5252T
Příspěvek od David Patočka »
Namontovat volnoběžku alternátoru, sundat rozvody a podlepit plechové kryty směrem k bloku motoru.
Mám to tak na svojem, a nic mi nevrže ani nepíská 8)
K té délce řemenu je naprosto jednoduché vysvětlení.
Známe dokonce tři délky řemene.
Všechno je odvislé od typu řemenice, jeho průměru.
Typu servopumpy a průměru její řemenice.
Alternátoru a průměru pevné řemenice, nebo volnoběžky.
To jsou tři odlišnosti, které se mohou různě kombinovat v průběhu provozu vozidla.
A bohužel VIDA nemůže tušit, že tam už máš novou řemenici, servopumpu z S80,a naopak starej alternátor ze strarý sedmdesátky, protože ten původní už dávno lehnul :D
http://www.svedskedily.cz
#11 Drážkový řemen V70II D5252T
David Patočka píše:Namontovat volnoběžku alternátoru, sundat rozvody a podlepit plechové kryty směrem k bloku motoru.
Nazdar, prosim ta cim podlepit tie kryty? Nejako ich spevnit alebo?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
#12 Drážkový řemen V70II D5252T
David Patočka píše:K té délce řemenu je naprosto jednoduché vysvětlení.
Nevíš prosím tě rozměry ??? Těch řemenů ???
#13 Drážkový řemen V70II D5252T
Takže jsem se dostal až ted k autu a mám tam ten řemen opravdu špatně nasazenej. :( :(
Takhle ho tam mám nyní (špatně) : špatné nasazení řemene
A takhle má správně být: správné nasazení řemene
V pondělí mi to v servisu přehodí ,a uvidím dál - jak budou potom vycházet délkově řemeny co mám koupené.
Děkuji vám za užitečné rady a už se mám aspon od čeho odpíchnout :D
Vůz: V60 2011 D3
#14 Drážkový řemen V70II D5252T
Příspěvek od spyda »
Přesne takhle sem to mel taky, spatne nahozeny. Pri spatnym nasazeni remenice vibrovala na remeni, po spravnym prendani se ani nehne a remen nekvika pri startu/chcipani.
Remen 6PK 1795
V60, D3 120kw, Automat
#15 Drážkový řemen V70II D5252T
Takže jsem dnes navštívil servis kde mi nasadil řemen tak jak má být správně + jsem nechal nasadit ten co tam má patřit podle VIDY - 1795 mm.
A najednou už není moc dlouhej - je akorát a přestalo to pištět při startování/chcípání.
Takže chci poděkovat Radkovi (raolsa) a Spydovi za rady :)
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
