V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Volvo V70R
#1 V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
před nějakým časem jsme se stal majitelem Rka, vše bylo užasný do chvíle kdy se mi rozsvítila kontrolka Málo chladící kapaliny, dolil jsem ale stale sed strácela. Tak začalo hledání příčiny, nakonec jsem vyměnil chladič, nějaké hadice a nakonec šla dolu hlava. Hlava odtlakovaná, všechny možné těsnění vyměneno, když už to bylo dole i ventily, gufera, no vše co bylo třeba, po smontování vše super, jezdil s tím otec takže klidek pohoda, řekněme poklidná jízda. Ale probléím nastal když jsem si pro auto přijel Já, auto začalo tlakovat a ve vodě opět Co2. V tuto chvíli začínám byt bezradný co s tím, mám teori, ale potřeboval bych rozumný názor volvoznalcu. Budeme předpokládat že hlava a těsnění je ok, takže je teoreticky možné že aby se spaliny dostávaly do vody přes chlazení turba, nebo je to ptákovina a nebo je prasklý blok.. Děkuji za každy konstruktivní názor a radu. Děkuji
V 70II R automatik 2004 schwarz/atacama
Volvo S60 T5 automatik 184Kw 2001 schwarz/beige
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: C70 T5 98´
#2 V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
Prasklý blok
- Vůz: Volvo XC60
#3 V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
ja mel v jednom valci dirku a davall jsem motor stalo se mi to u V40 rencek
- Vůz: ---
#4 V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
Bohužel. Pokud byste věděli kam koukat, muselo to bejt vidět když jste měli hlavu dole:
- Profi prodejce
#5 V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
Prasklý blok být ještě nemusí, ale každopádně se nechává blok změřit a tzv. metodou zaškrábání, srovnat
Osobně znám pouze dva lidi v ČR, kteří to umí, a po nich to funguje.
Jo, a taky záleží, jak na tom ve skutečnosti ta hlava
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: C70 T5 98´
#6 V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
jo a jeste koukali jste na vodni pumpu ?
a jak jste poznai CO2 ve vode ?
- Vůz: Volvo V70R
#7 V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
Tak že jsou tam splodiny, jsem zkoušel zjistit pohledem z okna, al enic jsme neviděl tak jsem byl na testu,mekky píše:jo a jeste koukali jste na vodni pumpu ?
jinak pumpa se jeví v pořádku, mužou se dostat spaliny pžes pumpu do vody?
- Vůz: Volvo V70R
#8 V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
No za hlavu se mi dušovaly že je ok, Tak nevím vše je možné..David Patočka píše:Prasklý blok být ještě nemusí, ale každopádně se nechává blok změřit a tzv. metodou zaškrábání, srovnat
- Profi prodejce
#9 V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
Prostě, pokud se nerovnal blok, tak se to vrátí....
Sundat hlavu, seknout tam těsnění a zase to zabouchnout, je bohužel tak na prodej a postavit to do
bazaru a pápá...
Pokud to člověk chce mít zase v pořádku, tak hlavu natlakovat, nejlépe naplnit přitom roztokem hypermanganu, a nechat srovnat za cca 4000,- blok.
Pak máš jistotu, že to děláš pořádně.
bazaru a pápá...
- Vůz: Volvo V70R
#10 V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
Je mozne by byly praskle svody ktere by mely byt chlazene vodou a diky erg ventylu by se dostaly spaliny do vody,,?
- Vůz: C70 T5 98´
#11 V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
Svody chlazene vodou a ještě EGR? ))
- Vůz: Volvo V70R
#12 V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
Tak jak jsem nakoupil tak prodavam, co mi rekli v servisu tak na to se tu ptam
#13 V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
Vodou je chlazené turbo, ale svody ne.
Viděl bych to na ten blok, buď prasklý, nebo křivý (teda pokud se hlava rovnala).
- Vůz: ---
#14 V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
Z takovýho servisu rychle pryč! I kdybys to měl odvozit v krabicích.
#15 V70R 2004 CO2 v chladící kapalině
Chápu,že tam asi máš peníze a možná v uvozovkách záruku,ale v Brně máš servis na Volva:
Ambo Kobylnice
zdejší uživatel s nickem Jean
A tam bych to dal být tebou.
Ambo Kobylnice
