Zdravim kluci,
mam takovou otazku. Co vsechno se u volva meni v ramci rozvodu?
Rozvodovy remen
napinaci kladka
Remen jde pres nekolik pohonnych kolecek / kladek - alternator, napinaci kladka, servo a predpokladam i pres pohonne kolo klikove hridele - na obrazku oznaceno jako crankshaft
http://cdn.2carpros.com/diagrams/14907/large.gif
Mno a prave to Crankshaft kolo mne trosku nahani hruzu. Kdyz jsem se dneska dival do motoroveho prostoru, tak se mi podivne toto kolo jako by vyklalo. Nevim, do jake miry je to zpusobene klepanim motoru, nebo je to vykvedlane lozisko ci jiny problem... Jen se chci ujistit, ze je vse OK. Mohl by nekdo popsat, do jake miry je toto vyklani OK a kdy uz je treba s tim neco delat?
Predem moc diky
David
Pohonne kolo klikove hridele
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S60 - 147kw, 2,4AWD 2002
#1 Pohonne kolo klikove hridele
_____________________________________________________________________________
Volvo S60 2002 - 2,4 T 147kw AWD
Renault Safrane 1994 - 2,2l 101kw v lpg s podivnou smesi vybavy a nejen tragickym koncem.
- Kontaktovat uživatele:
#2 Pohonne kolo klikove hridele
Zdravim
Rozvod máš schovanej pod tím plastovym deklem na obrázku ten nevidíš tohle klínovej řemen.
Jinak samo ,že se nic vyklat nemá.Zkontaktuj Davida Patočku máš to v Praze kousek do Modřan.
Pro jistotu se můžeš podívat ,aby si dojel když sundáš pravé přední kolo odklopíš krycí plast a tam uvidíš řemenici zkontroluj všechny šrouby a matku jestli jsou dotažené.
Víc asi nejde poradit.
#3 Pohonne kolo klikove hridele
Bohuzel musim zitra vyrazit do Brna... rano na to zkusim kouknout, zda neco nevykoumam pod autem....
To co je tedy videt - co pohani cerpadlo, klimu a tak - to neni rozvodovej remen?
Pokud mi prasknou rozvody, potkaji se ventyly s valci pokud se nepletu a tudiz je dnes takoveto auto na odpis pomalu. Oprava bude mozna drazsi, nez shaneni noveho motoru .
Pokud praskne / upadne/ vypadne tento remen co je na obrazku, prijdu jen o servo, klimu a jine nepotrebne veci, jestli to dobre chapu - nepotrebne samozrejme nejsou ale neni to zadna fatalita pro motor... doufam....
Ano ci ne? (automechanik vazne nejsem) a v tomto smeru byl muj predchozi renault safrane zlaty ... byt byl stribrny
#4 Pohonne kolo klikove hridele
Rozvodový řemen vačky nap.kladka vod.kladka pumpa a řemenice za tou řemenicí na hřídeli je vodící kolo rozvodu(řemenice je těmi čtyřmi šrouby přišroubovaná) pokud ti vakluje řemenice uřčitě máš problém s eventualnim potkánim .A cena opravy to nevím ,ale pokud si to neuděláš tak se asi vyplatí potom jinej motor
- Vůz: S80, D5, MY04
#5 Pohonne kolo klikove hridele
To vyklani je způsobeno tím, že je za remenice na vnitřním průměru vymačkaná a tudíž má větší průměr než hřídel a pak se na ní vykle. Takže řešení je takové, že koupíš novou řemenici, nebo si najdeš šikovného soustržníka, který to ji vyvložkuje a přetočí na požadovaný průměr (průměr hřídele).
#6 Pohonne kolo klikove hridele
Tak auto je opet v servisu od vcera a jak jste mi potvrdili, zanedbavat se to nesmi. Jestli jsem pochopil dobre, tak pri pretrzeni toho remenu by se nestalo nic vaznejsiho, nez ze s autem bych ujel zhruba 10km nez by dosla baterka, ale destrukce motoru by nastat nemela (faktem je ze v te dobe me uz trestila tak hlava, ze jsem moc nevnimal a o hodinu pozdeji jsem lezel doma s 39,4). Co si pamatuji, tak mi tam pry chybi jakasi guma / cosik gumoveho, diky cemuz se vyosila remenice. Pry je to typicka zavada u naftaku, ale ne u benzinaku. Zacinam mit vazne pocit, ze to auto si dela co chce . Celkove v nem bylo uz moc podivnych zahad.
Otazkou je, kdy se to stalo, jak se to stalo a tak, nebot rozvody jsem menil ve 118 a ted mam 155k km.
PS: navic se mi povedlo vcera urazit pacicku na krytu drzaku pro pet lahve a jeste mi praskla latka na sedadle ridice. Vazne me ot nebavi
Jinak samozrejme diky za informace. ale nepotesili jste mne
#7 Pohonne kolo klikove hridele
Určitě je potřeba vyměnit kladky a napínací rameno na plochém řemeni,plochý řemen a případně volnoběžku alternátoru.Pokud se ti oddělí pásek plochého řemene,ten se ti namotá pod rozvod a máš vymalováno!!!
