S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S 70 2,5 20V 97´
#1 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
Zdravím příznivce švédské oceli, prosím o pomoc, řeším problém na mé S70 a to ohledně dálkáče, který jakoby postupně přestával fungovat, někdy šel normálně už z dálky, někdy zase jenom z blízka a na x-té zmáčknutí. Ke konci už jenom zavíral a teď už nejde vůbec. Řešil jsem samozřejmě baterie do ovladačů, zkoušel jsem oba, mám obě sady klíčů s ovladači, nejdřív baterie od asijských spoluobčanů, až po renomované značky baterií, chovalo se to pořád stejně, bez kýženého efektu. Zámky na autě fungují normálně, tak nevím jestli neodešel nějaký přijímač signálu na autě ??? Kdo má zkušenost, kde a co hledat? Díky za každé info.
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
#2 S70 dálkový ovladač
Presne ten istý problém som mal aj ja. Vidím, že máš tiež ročník 97 (asi použili nejakú nekvalitnú starnúcu súčiastku v tomto roku). Zožeň si prijímač signálu, taká čierna skrinka namontovaná zhora na budíkoch pod hornou časťou prístrojovky. Ja som zobral z auta vyrobeného na konci roka 98, takže tam pravdepodobne bude pasovať prijímač aj s novších modelov. Párovať netreba nič len som pripojil druhý a všetko od vtedy funguje ako má. Keď tak ma opravte ak je to na benziňákoch inak
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
#3 S70 dálkový ovladač
Nevíte někdo jak to vypadá? Potřebuji přesně to samé řešit v 70-tce a nenapadá mě, co na skandixu hledat
Co toto?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/bootlid-bonnet-doors-sunroof/locking-system/locking-system-remote-control-waeco-mt-400/1028097/
Co toto?
V70XC, r.v. 1998, 2.0T5, 166kW; XC90, r.v.2003, D5, 147kW Lenky; S70, r.v.2000, 2,5TDI, 103kW Míši, S70, r.v.1997, 2,3T5, 176kW
Bylo: S90 Royal, r.v. 1997, 3.0, 152kW V40, r.v.1999, 2.0T, 118kW, 740, r.v. 1986, 2.4, 96kW
#4 S70 dálkový ovladač
Díky za reakci, nepředpokládám vzhledem k předchozím zkušenostem, že by se tento typ součástky lišil benzín oproti naftě. Snad nebude to správné udělátko problém najít pod tou palubkou?? Kdyby měl někdo foto jak to vypadá, nebo odkaz na katalogové informace, bylo to fajn.Díky
#5 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
#6 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
Bohužial ten starý mám doma na slovensku ale cez víkend môžem nahodiť foto. V podstate modul je namontovaný hore na budíkoch tam kde sú privedené konektory.
#7 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
Zdravím, tak jsem se dal do rozebírání a vyndal jedinou krabičku nad budíky. Vzhledem k popisku je to na 100% ten přijímač, přikládám foto jak to vypadá. V odkazech jsem se dočetl, že někdo volil variantu pouze přeletovat a vše bylo OK.(vlastní zkušenost s jednotkou ABS u 850- po přeletování OK) Tak dám vědět jak jsem dopadl. Cena nového kousku origo má někdo přehled? Mám obavu koupit nějakou bazarovku a za chvíli to řešit znovu.
#8 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
Je to on, skúsiť to preletovať môžeš, určite tomu neuškodíš. Ja som to neriešil lebo druhý som mal pod 10€.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#9 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
Cavte, kupil som auto, ale klucom od zapalovania nezamknem ani neodomknem dvere ( nastupujem cez kufor ), ako zistim ci to ma dialkove ak som nedostal ovladac? . Asi najlacnajesia moznost je kupit obycajne dialkove ovladanie a namontovat to, mate s tym niekto skusenosti, bude to fungovat?
napr taketo http://auto.bazos.sk/inzerat/53146908/DIALKOVE-OVLADANIE-ZAMYKANIA.php
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#10 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
No myslím že nejjednodušší a hlavně nejčistší řešení by bylo sehnat komplet sadu zámků z rozborky. Ondro?
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#11 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
Ja som myslel ze jednoduhsie a lacnejsie bude namontovat dialkove na central za 25 € ako tam davat nove zamky a to nebudem mat ani dialkove.
S60 D5 2002
S60 D5 2002
- x 1
#12 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
Žiju v domnění že všechny S/V70 měly dálkový centrál,takže tobě by stačilo sehnat zámek dveří,kufru,spínačky a ideálně i kastliku spolujezdce. K tomu nejlépe 2ks klíčů s dálkovým ovladačem. Akorát nevím jak by to bylo s imobilizérem,asi by to chtělo i ten kroužek kolem spínačky.
A hlavně ti to vyřeší že klíčkem odemkneš dveře řidiče,což si myslím že je dost podstatný.
#13 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
Aha, to som nevedel, k autu som dostal len jeden kluc, do zamku som skusal striekat wd ale ajtak nepretocim klucom. Zhanat origo zamky a rozoberat vsetko sa mi moc nechce ( navyse ma tlaci cas ktovie kedy sam i to podari zohnat ). AK kupim univerzalny central, tak musim vymontovat origo dialkove, nove len tak napojim miesto stareho a poide to? Alebo si to predstavujem velmi jednoducho?
S60 D5 2002
S60 D5 2002
- x 1
#14 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
A centrál jako takový ti chodí?
#15 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
Ano, ale da sa zamknut iba zvnutra auta tlacitkom na dverach.
S60 D5 2002
S60 D5 2002
- x 1
#16 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
No pokud se ti nechce do výměny zámků,tak máš 2 možnosti:
a) koupit ten neorigo ovladač co jsi postoval a nějak to nabastlit do auta
b) sehnat origo ovladače d.o. a někoho kdo by to uměl spárovat
- Vůz: Volvo 1980-97
#17 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
Normálně múžeš osadit libovolný dálkový ovládání. Ale riskuješ,že se ti vybije auto a nediostaneš se dovnitř... Pak je taky řešením vyháázet stavítka ze zámku...
- Vůz: 240/V70II
#18 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
mame vse skladem
#19 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
Kde nájdem skrinku ovládania diaľkového? Pod kastlikom spolujazdca nieje.
S60 D5 2002
S60 D5 2002
- Vůz: V60 2018 T3
#20 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
Myslim, ze je to jak na V70 na budikach.
Tady fotka 14 a 15.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=35811&p=408752&hilit=v%C3%BDm%C4%9Bna*+%C5%BE%C3%A1rovk*+bud%C3%ADk*#p408752
Tady fotka 14 a 15.
#21 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
Tam som to nenasiel. DIalkove ovladac aj jednotku uz mam, len to napojit. Neviete mi poradit navod na nete, najlepsie z obrazkami, kedze som to este nerobil. DIkes
S60 D5 2002
S60 D5 2002
#22 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
V tom príspevku to máš perfektne spísané aj s demontážou palubky, čo viac ešte chceš?...nič v zlom Ak ho tam nemáš, tak tam pripoj akýkoľvek iný z druhého auta a bude ti to frčať, je to univerzálne.
#23 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
Zmylilo ma ze tam pise abs. Nieco podobne robim 1.x a chcem sa to naucit, no som z toho jelen... Moja predstava bola ze napojim konektor, max prepajkujem kabliky, no na dialkovom mam 12 kablov a na tom snimaci nad palubovkou je ich iba 5, este ani farby nesedia podla schemy. Kde hladat tie ostatne kable?
- Přílohy
- 20150922_203322.jpg (51.74 KiB) Zobrazeno 3917 x
S60 D5 2002
S60 D5 2002
#24 S70 dálkový ovladač - umírající přijímač
Pozri volvowiringdiagrams.com, je tam schéma elektriky pre tvoje auto. Snáď to pôjde nabastliť len musíš zistiť, ktorý wire je na čo. Neviem či tam nebudeš potrebovať dotiahnuť ešte nejaké extra z nejakého iného konektoru. To by bol trošku oriešok. Možno niekto niečo podobné riešil a bude vedieť poradiť. Neviem čo všetko potrebuje mať pripojené ten modul čo si kúpil aby správne fungoval.
