Zdavim... mam taku anomaliu...
Menil som motor...
Pri prvom starte ked to chytilo to vypisalo po taliansky hlásku,ze je nizky tlak..
Tak som vypol motor a vymenil zo stareho motora olej.snimac tlaku (na mojom bol ok)
Nastartoval a cak 5sec asi a nic kontrolka svietila.. potom som auto vypol lebo zacalo hrkotat VVT na vyfukovej vacke a aby sa radsej nieco nepridrhlo...
Olej som vypustl z tohoto motora a dal novy... nechal stary cez noc vykvapkat.
Na viecku je karbon od usadenin oleja.. je mozne ze sa ucpalo sitko?
Sranda je ze som dal do motora len 5l a ukazovalo nad max aj ked auto bolo v predu pridvihnute..cize by malo ukazovať menej...
Mierku som pouzil zo stareho motora ale diely podla vida sedia...
Filter samozrejme som dal novy... a pod solenoidom na vacke bez naznaku nejakeho tlaku...
Stretol sa s tymto niekto?
Olej som dal vypustit... zajtra chcem zhodit vanu...
PS: pod olej.cerpadlom ako je remenica klinoveho a rozvodoveho remena je srob na imbus....a taktiez je este jeden pri filtry... vyzera to ako tunel pre olej.. na co to sluzi?
Dakujem
B5204T - nizky tlak oleja
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo V60 Polestar (MY2013)
#1 B5204T - nizky tlak oleja
- Vůz: ---
#2 B5204T - nizky tlak oleja
Jsem zvyklej když třeba měním olej tak vždycky odpojím vstřiky (na konektorech) aby to nechytlo a točím motorem dokud nezhasne kontrolka mazání. Když jsme teď u 850 měnili vanu a hlavu, tak to trvalo sakra dlouho než to ten olej natáhlo....už jsem myslel, že je něco špatně... a najednou zhasla. Ty šrouby pokud budeš vyndavat tak si připrav loctite až je tam budeš dávat zpátky, jsou tam zalepený. Nezkoumal jsem to, ale měly by bejt na připojení tlakoměru na olej, právě v případě podezření na nízkej tlak.
Pokud někdo měnil o-kroužek mezi pumpou a sacím košem za novej, tak to pak bude mazat málo, volvo začalo dodávat ten kroužek nižší a ten spoj netěsní. Pokud dáváš kroužek novej, je potřeba tam dát dva kusy, pak to funguje. Zevnitř vany u olejovýho filtru je takovej odvzdušňovací ventilek, ten může taky zlobit.
Možná to stojí zato, než půjdeš tu vanu shodit protočit to s odpojenýma vstřikama, jestli ta kontrolka zhasne. Točením startérem bys nic máznout neměl....
#3 B5204T - nizky tlak oleja
Takže ked som mal vypusteny olej, tak som dal rovno aj vanu dole...
Neviem to na 100% ale asi mam aj pričinu..
Neviem čo tam bol za olej.. kolko malo nabehane na ten olej... ani nič podobne...
Teraz tam pojde Mobil 5w50..
To čo bolo v trubke sacom koši a vo vani ma zaskočilo..
Na vrchu klasika olej... ale dole bola doslova vazelina...!!!
Neviem či to ma za pričinu že motor dlho stal... alebo že som tam dal mobil a niečo aj pouvolnoval..
Zajtra ked nahodim vanu tak zreferujem....
#4 B5204T - nizky tlak oleja
Takže potvrdene ... zvyšenu hladinu oleja robila ten olej na spodu (vlastne vazelina... to už olej nebol)
A sacia trubka bola tiež zanesena takže čerpadlo to nedokazalo pretiahnut...
Vyčistena vana aj sacia trubka a maže ako ma...
- 3 Odpovědi
- 778 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 1 Odpovědi
- 283 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vapik
- 14 Odpovědi
- 1173 Zobrazení
Poslední příspěvek od Basstl
- 4 Odpovědi
- 706 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jean
- 2 Odpovědi
- 469 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
