VOLVO V40 nestartuje
#1 VOLVO V40 nestartuje
Zdravím,
předně se omlouvám pokud umisťuji příspěvek špatně.
Žena má postarší Volvo V40, rok 1997, beznín 1,8i, najeto 280 tis. (možná).
Fungovalo spolehlivě, nicméně před týdnem nenastartovalo, vypadalo to jasně na baterku, světla při startu skoro nesvítila a motor při startování divně klepal, zvuk jako od cvrčka.
Tak jsem dobil baterku v nabíjčce a zase nic, nicméně světla už při startování svítila naplno, cvrček už slyšet nebyl a zvuky už byly normální, ale nechytá, tentokrát to spíš vypdalo jako by tam nešel benzín, nebo nebyla jiskara..
Ještě jsem zkusil auto napojit přes kabely z jiného auta, ale stejný výsledek..
S odpojenou baterkou bylo cca 4 dny, nemohla se nějak "vypnout" "nějaká" elektronika?
Jsme na tom technicky nic moc, napadá vás co by to mohlo být a co bych mohl ještě zkusit?
Nebo to mám rovnou odtáhnout do servicu, případně ze skály?
díky moc za radu a hezký den všem
Olda
Olda
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V40,B4184S2,1.8 16V,90kW,kombi,r.v.2001
#2 VOLVO V40 nestartuje
když otočíš klíčkem na kontrolky,tak by si měl slyšet "zabzučet" čerpadlo....
#3 VOLVO V40 nestartuje
Ted jsem to byl vyzkoušet. Zabzučení neslyším, jenom takový jednorázové cvaknutí od nekud z motoru. Pak už je další poloha kde zacina startovat, ale nechytá. . Takže by to mohlo byt čerpadlo?
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Kontaktovat uživatele:
#4 VOLVO V40 nestartuje
Než se do něčeho pustíš zkontroluj pojistky.Je tam pojistka na čerpadlo .
#5 VOLVO V40 nestartuje
To me nenapadlo.. jdu na to.
#6 VOLVO V40 nestartuje
Tak pojistka je ok, z jakých míst by melo byt slyšet to zabzuceni čerpadla?
#7 VOLVO V40 nestartuje
zadní část vozu,kdyžtak mně opravte,kde se přesně nachází....
#8 VOLVO V40 nestartuje
zkoušel si pojistku"měřákem-pípákem"nebo jen pohledem.
#9 VOLVO V40 nestartuje
Dal bych tam na zkoušku pro jistotu jinou baterku, ne tu původní, byť nabytou.
Vstup do galerie ZDE
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#10 VOLVO V40 nestartuje
pod zadní sedačkouvolvovwagen píše:zadní část vozu,kdyžtak mně opravte,kde se přesně nachází....
#11 VOLVO V40 nestartuje
Ze zadní části zadne zabzuceni slyšet není..
Pojistku jsem nemeřil to neumím, pohledem je ok a ještě jsem tam pro jistotu dal jinou a taky to neslo.
Zkusím ještě tu jinou baterku, ale podle toho co píšete mi přijde že se kruh uzavírá...
#12 VOLVO V40 nestartuje
Ještě je tam relé čerpadla ,ale to bude asi pro tebe složité to je někde v zadní části vozu ,už si nepamatuji přesně kde ,snad to někdo doplní .
přitom sem S40ku to nedávno rozebíral .
- Vůz: S60, 2.4T, 2001, modrá, manual
#13 VOLVO V40 nestartuje
Když jsem neslyšel zabzučení já, tak to bylo čerpadlo...
Mrkni na tohle:https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=26258
♂ S60 2.4T, 2001, B5244T3 -- 147kW manual :)
Bylo:♂ S40 2.0i 16v, 1997, B4204S -- 103kW/6000ot, 183Nm/4500ot, 1948ccm, manual - KAŠTAN :)
Tchán: ♂ V50 MY06 1.6D, modrámetalíza, manuál, kinetic+
#14 VOLVO V40 nestartuje
zkusit pripojit na cerpadlo natvrdo 12v z baterky a uvidis,jestli se roztoci,pokud to bude mozne.
#15 VOLVO V40 nestartuje
Přesně tak vyloučit vadné relé za které dáš v případě poruchy jen pár stovek než za čerpadlo.volvovwagen píše:zkusit pripojit na cerpadlo natvrdo 12v z baterky a uvidis,jestli se roztoci,pokud to bude mozne.
#16 VOLVO V40 nestartuje
Chlapi, díky moc za pomoc. Libi se mi jak na tomto fóru fungujete.
Ještě dotaz jak se k tomu čerpadlu, nebo jeho relé dostanu? Musím odmontovat zadní sedačky a bude někde pod tim?
#18 VOLVO V40 nestartuje
díky za návod, bohužel vím že tohle už technicky nedám takže servis..
kolik můžu čekat cenu nového čerpadla, našel jsem na netu toto:
http://www.pm-autodily.cz/s40-i-v40-i-vsvw-0795-0604-22/palivove-cerpadlo-volvo-s40-i---16--18--18i--19-t4--20--20-t--20-t4/
je to to co budu potřebovat?
díky ještě jednou
díky ještě jednou
#19 VOLVO V40 nestartuje
Myslím si,že by jsi mohl zvládnout alespoň otevřít kryt čerpadla,oddělat konektor napájení a zkusit tam připojit 12V,a zjistíš jestli fachá(bez celé demontáže),pozor na +-,nebo ať neprovedeš zkraťák,Pokuď je KO,tak i výměna nemusí být náročná,pozor ale na nový díl,ať nepoškodíš plovák-blbě by ti ukazovalo palivo,vše s citem!!!
#20 VOLVO V40 nestartuje
mam trochu strach abych tam neudělal tou baterkou jiskru a nezapálil to, přeci jen to je benzinové čerpadlo a nerad bych Volvo a sebe změnil ve světlo a teplo...
Ještě nemáte prosím odhad ceny nového čerpadla?
#21 VOLVO V40 nestartuje
Nevím sice tvůj kód motoru,ale pro příklad tady:
http://mlparts.cz/autodily/volvo/v40-kombik-vw/1.8-85kw/palivove-cerpadlo/podavaci-cerpadlo-prislusenstvi/palivove-cerpadlo
#23 VOLVO V40 nestartuje
Když jsem výměnu zvládl já sám, tak to zvládne každý
Pod zadníma sedačkama a kobercem je obrovská matice /nechal jsem si na ní svařit klíč - je z plastu a moc se jí povolit nechtělo/. Odepneš vstupní a výstupní hadici a vyjmeš celé palivové čerpadlo včetně plováku.
Pak to zkus připojit na 12V a uvidíš...
#24 VOLVO V40 nestartuje
A pokud budeš chtít použitý mám tady z auta ,který mělo 113000km i relé pumpy.
A když si proto dojedeš daruji ti nádrž na S40ku.
#25 VOLVO V40 nestartuje
Slusi se pribeh uzavrit.. takze opravdu to bylo palivove cerpalo. Uz je vymeneno za jine a auto opet vrčí.
Diky moc vsem za perfektni online diagnostiku. tohle je sqely forum!!
- 3 Odpovědi
- 677 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasss
- 1 Odpovědi
- 470 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok2ucx
- 8 Odpovědi
- 1958 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
- 41 Odpovědi
- 9116 Zobrazení
Poslední příspěvek od aloisloucka
- 13 Odpovědi
- 1331 Zobrazení
Poslední příspěvek od maxvendy
