Klouzající spojka a blikající klimapanel
- Příspěvků ve vlákně: 5
#1 Klouzající spojka a blikající klimapanel
na eRku teď řeším dva problémy a rád uvítám komentáře zkušenějších...
1) Klouže spojka
Po ujetí cca 20-30km začne v plným plynu klouzat spojka, když tomu člověk trochu naloží, tak otáčky letí vzhůru, ale rychlost ne
Mám nechat rovnou vyměnit spojku, nebo má cenu ještě předtím řešit něco jiného?
2) Asi nefunguje automatický ventilátor
Všimnul jsem si, že po nastartování bliká oranžově na klimapanelu tlačítko AC OFF a vnitřní oběh, a ventilátor v poloze AUTO moc nefouká, i přestože je v autě poměrně kosa Auto normálně topí, manuálně jde ventilátor roztočit na nejvyšší otáčky, jenom automatická regulace rychlosti moc nefunguje. Ventilátor se točí víceméně neustále na nejnižší otáčky.
Co by mohlo být v háji? Čidlo? Klimapanel? Něco jiného?
P.S. Automatická regulace dříve normálně fungovala, tohle začlo asi před měsícem...
1) Klouže spojka
Shades of Grey: 2007 Volvo C30 T5; 2005 Volvo V50 T5 AWD; 2020 Škoda Superb iV Combi L&K
#2 Klouzající spojka a blikající klimapanel
A ještě dodám, že klima je klasická, jako na fotce zde
- Vůz: 850 T5 2.0
#3 Klouzající spojka a blikající klimapanel
Počet bliknutí určuje konkrétní závadu, jestli se nemýlím.
#4 Klouzající spojka a blikající klimapanel
bohužel u těhle nových už ne, to bylo u 850, tady pomůže jedině diagnostika, každopádně nejčastější závadou je ucpaný motorek nasávající vzduch k čidlu teploty, je za mřížkou vedle tlačítek pod volantem.gusto píše:Počet bliknutí určuje konkrétní závadu, jestli se nemýlím.
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
#5 Klouzající spojka a blikající klimapanel
Hm já mám u klimy stejnej problém, takže u mne počet bliknutí něco znamená ? Teď jsem to spočítal, bliklo to 18x .
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
#6 Klouzající spojka a blikající klimapanel
já jsem to na 850 neřešil, ale návod na to vyblikání je tady : http://www.volvotips.com/index.php/850-2/volvo-850-s70-v70-c70-service-repair-manual/volvo-850-ecc-climate-control-ac-heater-system-service-manual/zvedavec píše:Hm já mám u klimy stejnej problém, takže u mne počet bliknutí něco znamená ? Teď jsem to spočítal, bliklo to 18x .
#7 Klouzající spojka a blikající klimapanel
1- možná by to nemuselo být spojkou ale jestli ti třeba neteče gufero na klice a není to od oleje, ale rozhodit to bude chtít určitě
2- ještě mě napadá jestli by to nemohl být rheostat na regulování rychlosti větráku ( ten vehement co je za kastlikem a má to hliníkový žebrování)
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
#8 Klouzající spojka a blikající klimapanel
Díky za názory, čidlo zkusím pročistit, no a spojku ... uvidíme, někdo to musí rozebrat...
#9 Klouzající spojka a blikající klimapanel
Klimapanel se rozhodl zase po profouknutí čidla fungovat, ale spojka se žádným zázrakem nespravila
#10 Klouzající spojka a blikající klimapanel
Mám dotaz, při výměně spojky na eRku, musí motor ven, nebo ne?
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#11 Klouzající spojka a blikající klimapanel
Ne, nemusíspy píše:Mám dotaz, při výměně spojky na eRku, musí motor ven, nebo ne?
- 1 Odpovědi
- 666 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 4 Odpovědi
- 267 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 416 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
- 10 Odpovědi
- 473 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marten
- 8 Odpovědi
- 932 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto858
