S80 V8 chiptuning na 256 kW?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S90 B5
#1 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Narazil jsem na následující.....
budu skeptický, ale máte někdo osobní (nejlépe pozitivní) zkušenost s nabízeným? Díky D
http://www.chiptuning.cz/detail/Osobn%C3%AD%20automobil/volvo-s80-4-4-v8-232kw
S90 B5
S90 B5
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#2 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Neříkej, že málo výkonu?
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
#3 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
vykonu ma ten motor dost ale kazi to tazka kasna a pomaly automat
- Vůz: S90 B5
#4 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Na takový to běžný domácí ježdění to stačí, ale párkrát jsem si na limitě motoru říkal mohlo by to jet ještě o něco více.
S90 B5
S90 B5
- Vůz: 940, XC70
#5 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Ten moment vždycky přijde... a nezáleží co je zrovna pod kapotou.
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
#6 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
kdyz tak koukam na ty jejich stranky, tak bych chtel videt, jak z D5244T10 dostanou skoro 250 koni bez dalsich uprav.... a pokud, tak to je ale tak na 5-tis km a pak bajbaj motore... navic ten jejich graf je uplna blbost, takovejhle prubeh to fakt nema... kdyby me nestvalo, ze mi rozlepej jednotku, tak bych si tam, ze srandy ten jejich tuzing koupil, protoze za 5,5k jsou to teda fakt odvazni borci, kdyz si vezmu, ze jednotku musi rozlepit a musi do ni letovat = 50% sance, ze to zabijou a budou kupovat ve volvu za 30k novou ...ale mozna se s nima zkusim domluvit, jestli by mi nepoladili fajl, ze bych si ho tam napalil pres OBD a zajel do DieselPoweru zmerit... to by mohlo byt vcelku zajimave!
http://www.chiptuning.cz/detail/Osobn%C3%AD%20automobil/volvo-v70-2-4-20v-d5-151kw
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
#7 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
aha, tak ono to asi nebude s tema cislama tak zhavy.... viz: http://www.chiptuning.cz/merenivykonu/8102/Volvo%20S60%202.4%20D%2093kW (tohle jde na cca 150kw, jelikoz je to klasicka 136kW verze, ktera je SW podtunena na 93kW)
a tohle predpokladam je klasicka 120kW Euro3 http://www.chiptuning.cz/merenivykonu/8021/Volvo%20V70%202.4%20D5%20120kW , kterou mame odbrzdenou na cca 136kw ST1 a 145kW ST2
- Příspěvků ve vlákně: 4
#8 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
U tohoto ikdyz velkeho motoru, pochybuju, ze se o tolik zvedne vykon. Takovou rezervu to asi nema...atmosfera.
Ex:
Ex:
- Vůz: 940, XC70
#9 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Rica také nabízí chip na V8...
Standard RICA Difference
Power 315 hp @ 5750 rpm 345 hp @ 5860 rpm + 30 hp
Torque 440 Nm @ 4000 rpm 480 Nm @ 3900 rpm + 40 Nm
Někde tady bývalo vlákno ohledně potenciálu V8, s výfukem a chipem bylo od kolegů ze západu potvrzeno +50 koníků. Takže ono to půjde, jen záleží jakou službu udělají nalejvači.
Jinak ok2ucx měl nějaké SW plány s V8 nebo se pletu ? Jak to dopadlo... ?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#10 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Nema nahodou motor obmedzenie krutiaceho momentu kvoli automatu ?
- Vůz: Volvo 850 T5
#11 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Pokud vím, tak to je ten problém. Na druhou stranu to ta převodovka snese, jen se s ní musí slušně zacházet a samozřejmě nepočítat s tím, že jí to zvedne životnost.
#12 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Někde sem dohledával, že je kontruovaná na 400Nm, V8 má v serii 440. Navíc je tam omezovač momentu na nízký kvalty, aby to neukroutilo poloosy nebo co. Ale to je AWD případ z XC, jak je to v S80 FWD nevim.
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: Volvo S80 V8
#13 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Ahoj, mám zvednuty výkon a úpravu na E-85 a je to znát..
Je: Volvo S80, 4.4 V8 AWD r.07 232kW(100%přestavba-E85)/ B8444S / E85 / spotřeba : 13-14l/100km Wiki S80
Je: Opel Zafira 2,2 16V r.00 108kW spotřebuje cca 9-10l/100km
Bylo: Citroen C2 1,4 HDI je na práci (má volant, motor, 4 kola) a víc to auto neřešim (nikdo si to auto nekupujte nespolehlivej Frantík !!!)
Bylo: Volvo S70, 2.3 T5 r.98 176kW(úprava vstřiků-E85) / B5234T3 / E85 / spotřeba: 12l-16l/100km Wiki S70
Bylo: Volvo V70, 2,5TDI r.98 103kW(úprava na 160k) / D5252 T / NM / spotřeba : 7l-10l/100km Wiki V70
- Člen VK
- Vůz: Volvo S80 V8
#14 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Jo a je to 244kw a 493Nm. Spotřebu moc ne resim jinak bych to nedělal ale jsem s E-85 na +-15L/100km
- Vůz: Karkulka
#15 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
To je ale moc pěkná spotřeba!Čeho píše:...ale jsem s E-85 na +-15L/100km
Nemyslím to ironicky, ale V8 XC90 a za 15 E85, to mi přijde super.
Karkulka V60 CC T5 AWD MY 2018, POLESTAR
- Člen VK
- Vůz: Volvo S80 V8
#16 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Já mám S80 awd ...
#17 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Ceho, jeste nejake subjektivni nebo i objektivni srovnani vykonu V8 v serii a po chipu poprosim (pocity a dojmy)?
Ex:
Ex:
- Vůz: Karkulka
#18 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Pravda, přehlédl jsem.
I tak považuji spotřebu za velmi slušnou.
- Člen VK
- Vůz: Volvo S80 V8
#19 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Pocity, dojmy. Série se chovala dobře tahala už od nízkých otáček na max.. A právě byl jsem zvedavej co udělá chip změna je cítit hlavně při sešlápnutí az na doraz. Zaboření do sedaček je o dost intenzivnější. A po úpravě na E-85 je to lepší az do cca 4-5. Akorát to má špatný vliv na gumy pokaždé když to sešlápnutí jdu foukat gumy neb jsou měkké což v sérii problém nebyl.
#20 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Super, diky za info, takze gumy se pritom mirne uvolni a ujde vzduch? Mas neco i zmereno po tom chipu? napr 0-100km/h nebo 100-160km/h?Čeho píše:Pocity, dojmy. Série se chovala dobře tahala už od nízkých otáček na max.. A právě byl jsem zvedavej co udělá chip změna je cítit hlavně při sešlápnutí az na doraz. Zaboření do sedaček je o dost intenzivnější. A po úpravě na E-85 je to lepší az do cca 4-5. Akorát to má špatný vliv na gumy pokaždé když to sešlápnutí jdu foukat gumy neb jsou měkké což v sérii problém nebyl.
Ex:
Ex:
- Člen VK
- Vůz: Volvo S80 V8
#21 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Ano gumy ucházejí, ne zatím nebyla vhodná situace to řešit. Ale dle mého hodnoty budou dobre.
#22 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Me se to same deje i na o dost slabsim eRku, ale je pravda, ze gumy jsou sjete na semislickyČeho píše:Ano gumy ucházejí, ne zatím nebyla vhodná situace to řešit. Ale dle mého hodnoty budou dobre.
Ex:
Ex:
- Člen VK
- Vůz: Volvo S80 V8
#23 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
To já tam mám nové gumy.
- Vůz: S90 B5
#24 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
Ahoj, kde jsi nechal dělat, za kolik, jak se chovali, padla řeč na možné zničení převodovky apod.?? Děkuji DanielČeho píše:Jo a je to 244kw a 493Nm. Spotřebu moc ne resim jinak bych to nedělal ale jsem s E-85 na +-15L/100km
S90 B5
S90 B5
- Člen VK
- Vůz: Volvo S80 V8
#25 S80 V8 chiptuning na 256 kW?
ZDE chip - http://www.autochip.eu/cz/chiptuning/Danniel74 píše:Ahoj, kde jsi nechal dělat, za kolik, jak se chovali, padla řeč na možné zničení převodovky apod.?? Děkuji DanielČeho píše:Jo a je to 244kw a 493Nm. Spotřebu moc ne resim jinak bych to nedělal ale jsem s E-85 na +-15L/100km
ZDE E-85 -http://www.flexcar.cz/vse-o-ethanolu-e85
- 37 Odpovědi
- 5946 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 5 Odpovědi
- 1751 Zobrazení
Poslední příspěvek od tymon
- 2 Odpovědi
- 573 Zobrazení
Poslední příspěvek od 3m3
- 9 Odpovědi
- 1545 Zobrazení
Poslední příspěvek od agos
- 14 Odpovědi
- 1273 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ejdou Rotacak
