Vnitřní kloub S60R
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: ......
#1 Vnitřní kloub S60R
Nikde to nemůžu zjistit,tak se ptám tady,je poloosa z eRka u manuálu stejná jako u běžné S60,nebo jaké jsou rozdíly,kolik zubů na tisicihranu má poloosa u převodovky a kolik zubů má kloub na tisicihranu v převodovce?
Naposledy upravil(a) cuhan dne 02 říj 2014 10:02, celkem upraveno 2 x.
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: ......
#2 Vnitřní kloub S60R
Může mě někdo se stoprocentní jistotou potvrdit jestli tento levý vnitřní kloub pasuje do eRka popřípadě kolik zubů má poloosa v kloubu u převodovky a kolik zubů má kloub v převodovce?
http://allegro.pl/przegub-polos-volvo-s-60-v-70-s-80-xc-70-s-40-s-70-i4620457075.html
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: ......
#3 Vnitřní kloub S60R
To tady opravdu nikdo neví..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: ......
#4 Vnitřní kloub S60R
Tak to budu muset asi rozkuchat abych to zpočítal..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 940, XC70
#5 Vnitřní kloub S60R
Asi jo
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
- Vůz: S60R AWD / 2006 / AT-6
#6 Vnitřní kloub S60R
Neviem ako je to u manualu, ale u automatu to mozne nie je. A special je drahy jak svina ...
skus pozriet tu:
http://www.ipdusa.com/prodtype.asp?VL=424
skus pozriet tu:
VOLVO S60R AWD | 2006 | B5254T4 | TF-80SC | Magic Blue Metalic
Chcete výrazne znížiť spotrebu paliva? Máme riešenie pre diesel i benzín.
- Vůz: ......
#7 Vnitřní kloub S60R
Drahé to není,komplet poloosa i s klouby stojí ve Volvu 10tis.mě by stačil ale tento vnitřní kloub který je v odkazu a stojí 2500kč,jenže nevím jestli by pasoval,tento kloub má 28 zubů na poloose a 26 zubů v převodovce..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: ......
#8 Vnitřní kloub S60R
Dá se podle těchto fotek zjistit počet zubů na poloose která jde do vnitřiho kloubu?
- Přílohy
- 2014-09-16-1882~2.jpg (83.33 KiB) Zobrazeno 1421 x
- 2014-09-16-1881~2.jpg (82.57 KiB) Zobrazeno 1421 x
- 2014-09-16-1880~2~2.jpg (78.01 KiB) Zobrazeno 1421 x
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: S60 2.4T AWD
#9 Vnitřní kloub S60R
Ne že bych věděl kolik to má mět zubů, ale jak se projevuje, když je posraný tento vnitřní kloub?
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
V40 1.8 90kW (2001)
- Vůz: ......
#10 Vnitřní kloub S60R
Já ho nemám posraný,jen mě při rozjíždění něco cvaká tak zjišťuji souvislosti,radialni vůle je celkem vpohodě ale axialni je dost velká,takhle,když vlezu pod auto a chytím klob do ruky tak má vůli asi 10 mm,aby to bylo pochopeno,jde s ním pohybovat směrem do převodovky a zpět ten cenťák..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: S60 2.4T AWD
#11 Vnitřní kloub S60R
Cvakání pozoruju taky. Vůle v poloose do převodovky a ven se projevuje taky. Sice nevim jesli centimetr, ale je tam na obou stranách.
Jenom bych teda nerad nechal za těžký peníz opravovat úhlovku (jak mě bylo řečeno v servisu) a pak zjistil, že sem se nikam neposunul Ale úhlovka by snad šla vyloučit vyhozením kardanu. Lupe to při zrychlování (na jakýkoliv stupěň jak zabere motor) a slyším to jen při otevřeném okně.
V40 1.8 90kW (2001)
V40 1.8 90kW (2001)
- Vůz: ......
#12 Vnitřní kloub S60R
Tak já tu vůli slyším akorát při rozjíždění a to jenom tak nějak jemě jsem totiž na takové pazvuky háklivej,myslím že to slyším jenom já,když někoho vezu tak to nikdo nepozoruje....
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: S60 2.4T AWD
#13 Vnitřní kloub S60R
Na mojem je to docela slyšet. Uvidíme co to bude dělat bez kardanu.
V40 1.8 90kW (2001)
V40 1.8 90kW (2001)
- Vůz: 940, XC70
#14 Vnitřní kloub S60R
Fáze jedna: lupnutí při rozjezdu, zastavení...
Fáze dva: lupnutí při jakémkoliv zrychlení nebo zpomalení...
Axiální vůle na vnitřním kloubu je naprosto v pohodě, pokud kloub drží pohromadě, od toho tam ten kloub je... Sám si cvakání užívám každý den, ovšem 10k na nové poloosy nemám tak čekám kdy mi to praskne
- Vůz: ......
#15 Vnitřní kloub S60R
Axialni vůli v poloose je jasna ta tam být musí ale vůle v samotném kloubu který leze cetimetr do převodovky a zpět no nevím,je tam přece zajištěn kroužkem v tisicihranu v převodovce,takže by vůli neměl mít žádnou..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: S60 2.4T AWD
#16 Vnitřní kloub S60R
Tak to sem ve fázi 2 akorát mě tam hraje druhé housle ještě ta úhlovka a její equipment třeba dořešit. Každopádně v případě poloos je třeba komplet výměna nebo jen ty klouby?
V40 1.8 90kW (2001)
V40 1.8 90kW (2001)
- Vůz: ......
#17 Vnitřní kloub S60R
No,to ti asi nikdo nedokáže poradit kde to lupe,vymačkaný tisicihran na poloose vnějšího klobu,vymačkaný tisicihran vnějšího kloubu,vymačkaný tisicihran na poloose vnitřního klobu,vymačkaný tisicihran vnitřního kloubu,vymačkaný tisicihran vnéjšího kloubu v převodovce atd.
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: 940, XC70
#18 Vnitřní kloub S60R
Radic, cvakat můžou oba klouby. Vnější koupíš a v pohodě vyměníš, vnitřní se koupit nedají, tam už je potom na listu celá poloosa
- Vůz: ......
#19 Vnitřní kloub S60R
I vnitřní se dá koupit..http://allegro.pl/przegub-polos-volvo-s-60-v-70-s-80-xc-70-s-40-s-70-i4663941196.html
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: 940, XC70
#20 Vnitřní kloub S60R
Wow tak to vidim poprvý... ach ti plápoláci
- Vůz: Volvo XC60
#21 Vnitřní kloub S60R
jestli to budes vyhazovat zamluvim si vnitrni kloub jen klec staci
- 27 Odpovědi
- 2586 Zobrazení
Poslední příspěvek od ferdikf
- 56 Odpovědi
- 8826 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kloub
- 23 Odpovědi
- 2791 Zobrazení
Poslední příspěvek od volvovwagen
- 9 Odpovědi
- 2231 Zobrazení
Poslední příspěvek od escobar
- 7 Odpovědi
- 730 Zobrazení
Poslední příspěvek od Scarabeus
