Asi odisiel motorcek ostrekovaca:(
- Příspěvků ve vlákně: 3
#1 Asi odisiel motorcek ostrekovaca:(
stava sa ze na 340 odide motorcek ostrekovaca? 340 celu zimu stalo a dnes som zistil ze nefachci ostrekovac,napätie na nom je ale nepocut ziaden zvuk..asi je v tahu co?:(
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
#2 Asi odisiel motorcek ostrekovaca:(
A nemas jen ucpany trysky? Mne se to po zime stalo, ze se mi komplet ucpaly a musil jsem je vyndat a vycistit. Zkus odpojit kadicku od trysek, jestli neco nepotece... A pokud nic nepotece, tak spis vem merak a zkus promerit, jestli ti tam jde do motorku vubec proud. Jeste jsem neslysel, ze by nekdo menil moturek od ostrikovacu, pokud ho neutavil nasucho...dod píše:stava sa ze na 340 odide motorcek ostrekovaca? 340 celu zimu stalo a dnes som zistil ze nefachci ostrekovac,napätie na nom je ale nepocut ziaden zvuk..asi je v tahu co?:(
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
#3 Asi odisiel motorcek ostrekovaca:(
premeral som to hned na zaciatku,stava dochadza ale motorcek nebzuci,netoci takze preto sa pytam co sa mohlo statZeb píše:Jeste jsem neslysel, ze by nekdo menil moturek od ostrikovacu, pokud ho neutavil nasucho...
#4 Asi odisiel motorcek ostrekovaca:(
Tak to asi bude fakt ve věčných lovištích...
#5
nebol vo vecnych lovistich:) moj dvorny mechanik ho vymontoval (pretoze ja som bol nato lenivy: ) a nejakym sposobom ho rozchodil takze fuz funguje jak ma: )
