spokojenost s moji "novou" c70 t5 a srovnání s v40 t4
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
#1 spokojenost s moji "novou" c70 t5 a srovnání s v40 t4
Po moji nehodě s v40 t4 jsem se musel rozhodnout, co si pořídím dále a rozhod sem se pro c70 2.3 t5 automat.. No ale abych pravdu pravdu řekl, o spokojenosti se moc mluvit neda ... Koupil jsem den na to zároveň druhou v40 t4 a nechal si složit ze 2 jednu... Nevím, jestli je to u kadéžho automatu, ale při jízdě v tomhle mi příjde, že auto váží snad 3tuny, pokud jej nevytočím, tak se sotva rozjede..A na to, že má o pouhých 40ps více, tak je spotřeba taky někde jinde (u t4 200ps cca 8l, u c70 240ps se s těží dostanu pod 10l) tohle snad vyřeší lpg.. O profukování oken se radši bavit ani nebudu.. Jediné co můžu pochválit je snad jen vzuk motoru a zrychlení cca od 50km/h.. jinak z místa bych tohle cupé nechal s t4 s přehledem za sebou...
- Přílohy
- volva2.jpg (75.36 KiB) Zobrazeno 1190 x
- volva1.jpg (78.08 KiB) Zobrazeno 1190 x
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
- Vůz: 850,C70,V40...
#2 spokojenost s moji "novou" c70 t5 a srovnání s v40 t4
normalka. ten automat to zabija
- Vůz: XC90 D5/AT (MY11)
#3 spokojenost s moji "novou" c70 t5 a srovnání s v40 t4
A jak vychazi srovnani hmotnosti obou aut, typuji ze C muze byt klidne o 100Kg tezsi a to udela taky svoje.
Jinak moje predchozi V40 2.0T (163k, cca 9l/100km) zrychlovala podobne jako soucasna V70 3.2 (238k, cca 10l/100km), ale V70 ma o 320Kg vice a Automat.
Nicmene komfort jizdy v kombinaci V70,SI6 a AT je trosku nekde jinde.
Je: Volvo XC60 D3 AT MY11, Volvo XC90 D5 AT MY11
Bylo: Škoda Octavia II (Scout) MY2012, TDI, manual, Volvo V70 3.2 AT MY10 , specifikace USA, , Volvo V40 2.0T (120kW), r.v.2003, manual M56
#4 spokojenost s moji "novou" c70 t5 a srovnání s v40 t4
Tak ty rozdíl v komfortu musíš poznat i kdybys nechtěl už podle roku výroby.. Já mám ke srovnání stejný ročník (1999), proto moc rozdílů v komfortu nevidím ... co se váhy týče, C-éčko je sice o necelých 200kg těžší, ale větší výkon a obsah by to měly vykompenzovat... No uvidíme, buď si na to zvyknu nebo půjde do pryč...
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
#5 spokojenost s moji "novou" c70 t5 a srovnání s v40 t4
Opravdu tedy nechápu jaký vliv má stáří vozu na komfort jízdy.. Ale asi jsem ještě mladej..
Mám 2,3 T5 automat kombi a musím říct že na ty kilometry a kilogramy je auto velice pružné od cca 2500 ot.
Co se týče T4 a T5 nedá se to moc srovnávat. T4 147kw s lehčím autem v manuálu docela dobře cvičí naopak těžší auto s větším odporem vzduchu, širříma gumama...
Spočítej si Kg na Kw a uvidíš hned. Nezapomeň ale u T5 odčíst 10% výkonu na ztrátu v měniči.
Každopádně ve vyšších rychlostech má vyšší třída navrch. Lepší odhlučnění, lepší stabilita, komfort atd..
A v neposlední řadě je třeba zmínit, jestli máš automat 4 nebo 5ti rychlostní..
#6 spokojenost s moji "novou" c70 t5 a srovnání s v40 t4
Musím ti dát za pravdu s většinou věcma, co si napsal, ale i přesto, že sem si zamiloval vzhel c70, tak na ten automat si asi nikdy nezvyknu, nemám z toho moc dobrý pocit, když při každém předjíždění nebo průjezdem zatáčkou musím důvěřovat tomu, jestli to zvládne a mít pocit bezmocnosti to ovlivnit jako v manuálu..Marten píše:Opravdu tedy nechápu jaký vliv má stáří vozu na komfort jízdy.. Ale asi jsem ještě mladej..
na poměr výkon váha se mi nelíbí ani spotřeba (opět at)..
Odhlučnění fajn, kdyby to nekazilo profukování bezrámových oken, pak když přesednu z c70 do v40, tak mi to přijde jako přijít z diskotéky do kostela..
Při vyšších rychlostech má opravdu c70 navrch, z místa s v40 ale nesrovnatelná... jinak je to 4rychlostní převodovka,ale prý kvalitnější a lepší než 5rychl...
A taky škoda toho rejdu, kdy se s v40 vytočím na cestě v pohodně a s c70 musím na 3x (hold "sporťák)
Takže sem se rozhodl, že dám c70 do kupy a udělám jí pápá, a 250 koní si udělám na t4 pokud bych nesehnal v70 2,3t5 v manuálu
#7 spokojenost s moji "novou" c70 t5 a srovnání s v40 t4
Ve vyssich rychlostech T5 zrychluje dobre. V nizsich otackach jsem od toho cekal vic, prijde mi to trosku line, ale po 3tis to uz jede pekne
