Rozvody
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: XC 70 III 136kw, 2007, nafta
#1 Rozvody
Ahoj, mám problém s motorem, stává se že mi motor cukne a naskočí hláška s oranžovým vykřičníkem a při zastavení se mi motor hádá a otáčky klesnou pod 500ot. Motor cuká někdy když je chladněji nebo při jízdě když dám málo plynu nebo při přeřazení. Mohly by to být rozvody?? Přijde mi že je tam nějaká vůle...ale opravdu nevím,holt budu muset na diagnostiku...Díky za názory
Real Women
Real Women
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 Rozvody
Nemyslim ze by to byly rozvody... Ja bych to tipoval na nejake cidlo nebo snimac ktery spatne vyhodnocuje a posila spatna data. Napada me i egr ventyl a neco s palivem. Ucpana lista nebo spatny tlak.
Hold hadam zajed na tu diag.
#3 Rozvody
Ekky píše:Nemyslim ze by to byly rozvody... Ja bych to tipoval na nejake cidlo nebo snimac ktery spatne vyhodnocuje a posila spatna data. Napada me i egr ventyl a neco s palivem. Ucpana lista nebo spatny tlak.
#4 Rozvody
Velmy hodnotna rada a vycerpavajici nazor... Opet nezklamal..
#5 Rozvody
Zkus vyčistit škrtící klapku, třeba to pomůže. Někde tu je návod, pohledej.
#6 Rozvody
Stejně jako ty.Kafráš o něčem,o čem nemáš absolutně páru.Srovnáváš benzín s naftou,porovnávat neporovnatelné.Znáš to přísloví "Mlčeti zlato"?Ekky píše:Velmy hodnotna rada a vycerpavajici nazor... Opet nezklamal..
#7 Rozvody
Znam ale ty asi ne. Aspon sem navrhl nejake moznosti a nereagoval jsem jak nactiletej pubertak co se cemu tlemi a vlastne nevi ani cemu hlavne ze se smeje.
Ale uz sme to spolu resily. Pokud mas pocit ze melu hovna tak to napis normalne a vyved me i autora z omylu a napis svuj nazor.
Dalsi vec je jestli mam paru o cem mluvim mam paru o cem mluvim. I kdyz nejsem vyuceny automechanik ale pokud mas pocit ze jsi nejlepsi tak ukaz. Nebo se zmuzes jen na ty smajly a cekas az kdo co napise.
Ano nektere tve prispevky maji vahu a uznavam je ale bohuzel nektere...
#8 Rozvody
raolsa píše:Zkus vyčistit škrtící klapku, třeba to pomůže. Někde tu je návod, pohledej.
Díky našel jsem to,kouknu na to...Je to zajímavé,asi to nikdo nikdy nedělal.
Real Women
Real Women
- Vůz: xc70
#9 Rozvody
než se do toho pustíš zajeď na diagnostiku, čisitit klapku není zrovna košér práce, můžeš mít problém i jinde. Nehledě na to, že můžeš zjistit i jiné závady.
#10 Rozvody
Ahoj,tak jsem byl na diagnostice a pořádně nic tam nebylo,jen nějaké voloviny. Ale vypadá to na škrtící klapku,musím si nechat nahrát novej softwer, protože je tam ještě od výroby a prý se to zlepší, a když né tak nechat zrepasovat škrtící klapku,což vyjde prý na 200euro. Potom vyčistit váhu vzduchu a uvidíme co to bude hlásit. Při té příležitosti jsem si tam nechal už konečně dát češtinu tak už na mě mazlík mluví česky.
Real Women
Real Women
#11 Rozvody
Proč ti neudělali rovnou servis 2.0???grondor píše:Ahoj,tak jsem byl na diagnostice a pořádně nic tam nebylo,jen nějaké voloviny. Ale vypadá to na škrtící klapku,musím si nechat nahrát novej softwer, protože je tam ještě od výroby a prý se to zlepší, a když né tak nechat zrepasovat škrtící klapku,což vyjde prý na 200euro. Potom vyčistit váhu vzduchu a uvidíme co to bude hlásit. Při té příležitosti jsem si tam nechal už konečně dát češtinu tak už na mě mazlík mluví česky.
#12 Rozvody
martinopel píše:Proč ti neudělali rovnou servis 2.0???grondor píše:Ahoj,tak jsem byl na diagnostice a pořádně nic tam nebylo,jen nějaké voloviny. Ale vypadá to na škrtící klapku,musím si nechat nahrát novej softwer, protože je tam ještě od výroby a prý se to zlepší, a když né tak nechat zrepasovat škrtící klapku,což vyjde prý na 200euro. Potom vyčistit váhu vzduchu a uvidíme co to bude hlásit. Při té příležitosti jsem si tam nechal už konečně dát češtinu tak už na mě mazlík mluví česky.
Bohužel tenhle týpek spolupracuje se servisem tak to dělá doma,já ted musím do servisu co s tím mám. Tak že ted servis. Chtěl jsem tu češtinu tak proto nejdřív týpek co to má doma, a ted servis.
Real Women
Real Women
#13 Rozvody
Takže někdo,kdo má diag,ale neumí ji používat?grondor píše: Bohužel tenhle týpek spolupracuje se servisem tak to dělá doma,já ted musím do servisu co s tím mám. Tak že ted servis. Chtěl jsem tu češtinu tak proto nejdřív týpek co to má doma, a ted servis.
