Zdravim,
potřebuji poradit. Vyměnil jsem brzdovou kapalinu, nové obložení a kotouče na všech kolech, následně jsem jel auto projet a 3 kola se chovají naprosto perfektně, ale pravé přední se dosti zahřívá. Hledal jsem na netu a našel jsem pouze takové ty věci, že kolo přibržďuje i za jízdy, což není můj případ, jelikož auto dokážu bez problému přesouvat v garáži tlačením (pod stejnou silou jako dříve), a když jsem jel lehce z kopce, vyřadil jsem v nějakých 60km/h a následujících 200-300m auto pomalu zrychlovalo na 70km/h (podotýkám že klesání bylo opravdu malé, takže mi zrychlení přišlo normální a nijak nezpomalené) a po úplném zastavením (co šlo jsem vybrzdil motorem a trochu dobrzdil brzdama) kolo nebylo nijak zvláště zahřáté.
Jakmile ale brzdím, tak se právě pravé přední zahřívá mnohem více než ostatní, při aktuálním počasí šla od kola slušná pára a když jsem se k němu naklonil, tak jsem si skoro opařil xicht. U ostatních kol žádný z těchto problémů nenastal, když jsem šel na prudké brždění na mokru, nezdálo se mi, že by auto někam táhlo, takže brzdný účinek asi bude taky cca správně.
Co jsem z toho tak vydedukoval, problém by mohl být v tom, že se destičky vracejí delší dobu od kotouče, takže když zabrzdím a dále jedu, tak pravé přední kolo asi stále ještě nějakou chvíli přibržďuje.
Teď co s tím, napadly mě 4 důvody:
- zavzdušnění (odvzdušňoval jsem, ale třeba málo)
- přirezlý nebo špinavý váleček (smáčknout šel sikama docela v pohodě, navíc bylo cítit jako u ostatních kol, že při prvním zabrždění si sednul)
- málo vazelíny na těch dvou pístkách na které se uchytává třmen (jeden byl původně úplně zarezlý že se nechtěl ani hnout, ale to jsem rozhýbal)
- hadička která vede do třmenu (to jsem okoukal od kolegů na nějaké škoda fóru kde to řešili pro felicii, ale kdo ví)
Před výměnou brzd jsem si žádného zahřívání nevšiml, takže tou hadičkou to asi nebude.
Píšu to sem hlavně proto, jestli se s tím už někdo nesetkal, potřebuji v pátek s autem jet poměrně dlouhou štreku a nevim jak hodně času budu mít na dělání všech výše uvedených věcí, takže by jste mi to mohli třeba ulehčit a napsat, že zavzdušněný to určitě nebude (respektive že tím by to nebylo)
Brzdy - zahřívá se jedno kolo
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
#1 Brzdy - zahřívá se jedno kolo
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
#2 Brzdy - zahřívá se jedno kolo
zavzdušnění měkne pedál, pokud je tvrdý, jdi dál
máš zatuhlej a teď buď pístek, nebo pohyb celýho brzdiče. Zvedni si kolo, zahamtni brzdu a pak vylez a zkus s tim otočit...
Taky by se ti mohl šprajcnout deska. Ale to uvidíš, až to testneš. Když to kolo pak budeš sundavat, tak si všimni, co odskočilo, nebo povolilo.
#3 Brzdy - zahřívá se jedno kolo
Tak jsem to rozebral, promazal jak ty pistky co vraci, tak prostriknul trochu ten velky pist a uz je to dobre. Dnes jsem najel nejakych 200km a zaclo se zahrivat prave zadni...ale uz docela rozumne, tak ho zitra taky rozeberu a promazu poradne.Urvanej píše:zavzdušnění měkne pedál, pokud je tvrdý, jdi dál
Diky, aspon vim ze nemusim jeste zkouset odvzdusnovat.
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
