v40 převodovka ?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: bylo:V40
#1 v40 převodovka ?
Před časem jsem zjistil, že mi z převodovky ukapuje olej. Při nedávné servisní prohlídce u Martina olej doplněn, zjištěna příčina úniku oleje u poloosy, bohužel cestou domů rapidní únik oleje z převodovky. Po čase hlučný chod nejdříve na pátý rychlostní stupeň a to jen při záběru, pak to začlo i na 4 a 3 rychlostní stupeň. V sobotu jsem byl v Ostravě, cesta tam dobrý, při návratu domů při vyjíždění z parkoviště začlo něco mlátit v motorovém prostoru, nejdříve na dvojku, pak zjištěno i u jedničky a trojky, vyšší rychlosti v klidu. Rovněž to tříská i na volnoběh, při sešlápnutí spojky to přestane. Na zpátečku to taky tříská. Je to jen vadná převodovka, nebo i ještě něco dalšího ?
https://youtu.be/7z6NIRpQESs
- Vůz: V70 2,4 D5
#2 v40 převodovka ?
Sám sisi odpověděl.
Jestli sešlápneš spojku,tak to přestane.Jedině ložisko spojky.Nebo lamela??Ale to jste museli už slyšet předtím,než jste dolívali olej,ne?
Je:Volvo V70, 2,4 D5 120 kW MALINA
Bylo: Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG ZELENÁ METLA
- Vůz: 850,C70,V40...
#3 v40 převodovka ?
popisal vsetky stupne jazdy bez oleja. najskor hluk len v zatazi, potom vsade a nakoniec destrukcia loziska hlavnej hriadele. Dokonca je tu a dovod, roztrhnuta manzeta, vtedy v prevodovke ostane tak okolo litra oleja z troch co tam normalne byvaju.
prevodovka je na odpis a pravnapodobne aj spojkova lamea s pritlacnym tanierom. To sa uvidi ked sa rozoberie. Dvohmotny zotrvacnik sa k tejto prevodovke nedaval. Takze treba nazhavit telefon, a hadat pouzitu prevodovku renault z volva, 1,8, pripadne 1,6...
- Vůz: bylo:V40
#4 v40 převodovka ?
manžeta roztržená není, únik byl jinde.
ne, předtím to fakt slyšet nebylo
#5 v40 převodovka ?
Podle zvuku tipuji na KO převodovku,nicméně dále platí to co jsem říkal.Spojka dvouhmota,oprava dražší než auto.
- Člen VK
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#6 v40 převodovka ?
Co prubnout tohle http://www.setrvacniky.eu/ nemáš to daleko.
- Vůz: bylo:V40
#7 v40 převodovka ?
chlapi, tak se domluvte, je tam ta dvouhmota nebo není ? je to 1,8 16V benzín 1998
#8 v40 převodovka ?
NEMAAA
- 3 Odpovědi
- 465 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
- 18 Odpovědi
- 2058 Zobrazení
Poslední příspěvek od peter cz
- 24 Odpovědi
- 1053 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ekky
- 33 Odpovědi
- 4821 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 9 Odpovědi
- 3058 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
